Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @arv13, первый вариант, можно сделать перехлест
  2. arv13
    arv13
    arv13
    Почему? Чем больше бетона, тем больше теплоемкость полов и инерционность, что в этом плохого, в том числе летом.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Хочу исполнить утепленные полы по грунту в гараже 6х4.5 метров, нагрузка - легковая машина и теплоаккумуляторы для отопления. Последние будут 1 по 2000 литров, или два по 1000, расположены в одном из углов, собственная масса 400 или 2 по 200 кг.
    Какая конструкция плиты будет достаточной, под неё планирую 10см 35го пеноплекса и полметра щебня. Основание суглинок и достаточно твердая глина, вокруг дома есть дренаж
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    вообще 1000 л это тонна. если вода
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Навигатор6989, так и есть. Нагрузка будет 2.5 тонны на метр, эппс при 10% сжатии держит 15 тонн на метр; запас выходит огромный. Осталось прикинуть армировку и толщину плиты, чтобы край не отломило
  6. al185
    al185
    al185
    Обладает текучестью - через пару недель тряпочка...
    Долгосрочная нагрузка 30-40% от паспортной...
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это если есть куда течь... :)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воздуху все равно куда течь - будет сжиматься.
    но оптимизм в крови, этого не отнять.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    ГОСТ 17177-94 (Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний.), не предусматривает испытаний на длительность нагружения. Вероятно в этом отсутствии есть что-то разумное...
    20т/кв.м - это 2кг/кв.см, т. е. сравнимо с не самым хлипким грунтом...
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Под бытовые нужды и пару перегородок я полы делал, а вот с такой нагрузкой засада. Выходит, надо до щебня залить плиту совсем без утеплителя? Этого не хотелось-бы, теплоаккумулятор надеюсь не вечно будет, газ может дадут лет через 5.
    Или можно залить под бак квадратный ленточный фундамент, метр на метр, в центр кусок пенопласта, и поверх основную плиту теплого пола сделать?
    Похоже, еще один вопрос родился. Вот я собираюсь делать подушку из щебня, нижний слой крупный щебень с вбивкой бабой, дальше щебень 5-20 слоями по 10 см с трамбовкой 100кг виброплитой. Как в таком пироге сделать закладные под заливку ребер жесткости, чтобы щебень не осыпался? На ум приходит такая конструкция. Пространство под ребро забутовать полнотелым кирпичом или другими стройблоками без раствора, обложить пенопластом 1см, обложить полнотелым кирпичом на ребро. Потом подушку из щебня вокруг, после окончания - обильно пролить цементным молочком, и на следующий день вынимать центральную забутовку. Конструция выходит типа такой, картинку взял из FAQ
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут уже впору думать об УШП, а не о полах по грунту: т. е. двухрядное армирование и прочие атрибуты... Ребра жесткости там получаются "естественным путем" в результате соответствующей раскладки утеплителя.
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Почитайте в соответствующем разделе ФХ как организуют фундаменты под кирпичные печи, камины, дымоходы.
  13. Starscream
    Starscream
    Starscream
    я думаю, технически трудно будет сделать сразу чистовую стяжку без маяков (по крайней мере я не представляю как это сделать)
    планирую сделать черновую, утепление, а поверх уже полусухую стяжку с ТП
  14. arv13
    arv13
    arv13
    Делаю полы по грунту. Утрамбовал песок. Развели каналью. И тут я понял что что-то не так. Трубы канальи лежат на утрамбованном песке. Как теперь стелить ЭППС, класть пленку? Надо было трубы закапывать в утрамбованный песок? Но уже сделаны отверстия в фундаменте. Засыпать трубы песком и трамбовать не вариант, так как разуклонка уплывет. Да и высоты не хватит потом под стяжку.
  15. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Канализация. Внутренняя. Необслуживаемый септик.
    #1
    В аватаре подход к стояку частично попал в стяжку... и ничо...
    Главное - во всех соединениях д. б. зазоры 5-10мм...
