Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    Я не столько переживаю за трубы в стяжке, что по идее им в бетоне будет. Но ЭППС, пленка, нормально не разложить.
  2. arv13
    arv13
    arv13
    Или все-таки переделывать, копать траншеи в утрамбованном песке, перекладывать каналью.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    А по проекту как? Извините за глупый вопрос. :aga:
  4. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Нужен совет знающих по полам, доложил стены подвала, кирпич держал в руках в первый раз:aga: Сделал обратную засыпку цоколя ушло около 10 т грунта в перемешку с песком толщина засыпки около 2м. Как дальше быть? Утрамбовать землю,(2м по моему фиг утрамбуешь:ogo:) далее делать песчаную подушку порядка 30 см ее утрамбовать потом ЭППС и бетон?.Как быть с потолком подвала? Он как понимаю должен быть как бы независим от бетонной стяжки пола комнаты? Или все можно залить одним целым? И возможно ли сделать полы по грунту и на них ставить межкомнатные перегородки?
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @СерегаКраснодар, я у такого подвала делал независимый потолок, заливал ЖБ плиту с армированием с расчетом на нагрузку от жилой нагрузки, плиты теплого пола сверху и прослойки балласта. Лаз в подвал выложил кирпичом, сверху полметра керамзита, пенопласт и теплый пол толщиной 10 см. Проем в теплом полу армировал в два слоя дорожной сеткой 6мм 10х10 снизу и сверху.
    Между теплым полом и обрамлением лаза - прокладка из вспененного ПЭ 2 см
    В слое пенопласта и керамзита провел закладные из полиэтиленовых гофрированных труб - под водопровод, пластиковую вентиляцию, и стальные трубы 3/4 дюйма под электропроводку.
  6. al185
    al185
    al185
    1. песок и оставить на несколько лет на усадку. Иначе напрасный труд - бетон провалится и поломается... Самоуплотнение глинистых до 30 лет...
    #38 Лучшие ответы
    2. JCB с навесной виброплитой или вибронога... закрыть ЭППС и оставить на пару лет на усадку...
    3. Откопать и выполнить правильно с послойным уплотнением виброногой... закрыть ЭППС и оставить на зиму на усадку...
    Погреб. Приямок. Купель. Яма в гараже на УШП? А нужен гараж?
  7. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Я бы сделал так:
    1. Послойная трамбовка песчанной подушки с проливкой водой
    2. Устройство бетонной подушки 10 см толщиной с армированием дорожной сеткой, кладочной. В местах предполагаемых перегородок нужно сделать утолщение бетонной подушки до 20 см с армировкой 10-12 арматурой.
    3. Утепление ЭППС (если планируете жилое)
    4. Стяжка 5 см (может теплый пол)
    5. Покрытие пола (плитка)
    Гидроизоляцию на бетонную подушку
  8. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Калуга, деревня Юрьевка
    Доброго дня, прошу помощи.
    Хочу полы по грунту, что имеем (см фото), на этом так сказать мусоре хочу такой пирог снизу вверх
    1. Мусор что валяется (кирпичи, камни)
    2. Песок 40см
    3. Пеноплекс 100мм (не знаю чем заменить).
    4. Пленка.
    5. Бетонная стяжка 6-7см (либо заменить плитами OSB, так как делать буду вдвоем с отцом).
    Имеет место жить данная схема, чтобы не думать больше о полах?
    Комнату планирую делить потом на 3 помещения (хотела пазогребень, но видимо придется каркасные)
  9. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Думаю нужно убрать весь строительный мусор, выровнять грунт. После песок и т. д
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мусор в принципе можно утилизировать в полы, но нужно его разложить аккуратно в один слой, и смотреть, чтобы не было чего то водорастворимого, типа кусков гипсовой штукатурки. Но, конечно, лучше строймусор выкинуть.
    Пазогребень ставят на полы по грунту. Но желательно местное усиление, если стенка тяжелая.
  11. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Мусор я и так разложила как могла, там огромные валуны и кирпичи, выносить его здоровья не хватит, потому хочу его похоронить под песком.
    @Vladis69, водорастворимого вроде ничего нет.
    хоронят же как то люди мусор под полами (тем более тут не просто мусор, а валуны с кирпичами :)).
    дом старый 57 года, я же не на века, мне чтобы жить можно было (лет эдак на 15-20) чтобы не заморачиваться полами более... А там глядишь и накоплю на новый дом :).
    @sava21208, не смогу я убрать весь мусор и ровнять грунт, я у печи то откапывала 2 дня и то смогла накопать сантиметров 30, далее опять валуны неподъемные для меня.
    Что совсем критично, если не выбрасывать мусор, что вообще произойдет ?
    Я песочек протрамбую (надеюсь)
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Няшка, если на фотках весь мусор, то норм, сойдет.
    Главная идея - не оставить того, что может под нагрузкой полов изменить положение и/или просесть. Размеры помещения какие? А фундамент то в порядке, а то изнутри он выглядит не очень.
  13. Няшка
    Няшка
    Няшка
    На чем дом стоит я так и не поняла.
    Фундамента нет :) там какая то фигня, то ли есть столбы, то ли нет, смесь валунов и бута, но дом простоял на этом простите говне более 60 лет, и надеюсь еще лет 20 простоит (денег, что то менять нет), тем более цены озвученные мне для ремонта равны стоимости каркасника с нуля.
    осмотр венцов показал только один на половину подгнивший (если я правильно их осматривала, но отвертка с помощью молотка не влезала) и то из за того, что бывшие владельцы засыпали его суглинком.
    а я просто хочу закрыть все это безобразие и жить.
    я понимаю, что это не коттедж, но и на коттедж денег нет, надо сделать, чтобы можно было жить, с минимум вложений
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Няшка, а про размеры помещения?
  15. Няшка
    Няшка
    Няшка
    согласно документам 46 кв. м
    дом внутри 8,18 на 5,8
    согласно документам по внешней стене 8,7 на 6,45
