Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Няшка, полы тогда лучше разделить на 2 части, не лейте одним куском.
    Плюс если печь остается и будет использоваться - оставьте зазор между стяжкой-плитой и печкой. Типа термошва должно быть.
  2. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Калуга, деревня Юрьевка
    Одним куском полторы калеки залить не сможем, будем кусочничать, я в какой то теме прочла там мужчина просто OSB присобачил, вот думаю может и без стяжки можно как то обойтись, чего то намострячить на пеноплекс, а потом ламинат или линолиум.
    Изначальна прочла в одной из тем - сделать корыто из ЭППС и внутрь залить бетон, ну и соответственно демпферная лента по всем стенам и печи соответственно
  3. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Не совсем понял:faq: У Вас лаз где-то в стороне?
  4. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    :ogo::ogo::ogo: Это что же как ни крути ждать минимум зиму?
  5. al185
    al185
    al185
  6. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    лаз вертикальный в крыше погреба, в одном из углов
  8. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Ещё вопрос, во второй половине цоколя земля засыпана практически полностью, ну не доходит до края 3-4 см в таком состоянии стоит уже года 4. Как там быть? Снимаю слой для песка, трамбую, ну и всё аналогично как писали выше?
  9. al185
    al185
    al185
    В смежной теме та же история с переспрашивателем...
  10. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Как я понял, вы засыпали внутрь плодородку, верхний слой земли, а такой грунт не подходит для надежного основания. Конечно, многие строят, но крайне не желательно
  11. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Ну можно сказать плодородку, был грунт 50/50 с песком. Да и немного не правильно выразился о 2м засыпке. Бывший хозяин на этом месте планировал делать гараж, и по его задумке смотровая яма должна была переходить в подвал, т. е. получается только посередине глубина засыпки 2м по краям земля пролежала около 4лет.Но как уже понял суть от этого не меняется.
  12. arv13
    arv13
    arv13
    Подошел к теплым полам, задумал такой пирог снизу вверх: 100 мм ЭППС, пленка, трубы теплого пола, 120 мм бетона, 50 мм чистовой стяжки. Трубы теплого пола под бетоном, посольку, как я думаю, инерционность системы это неплохо.
    И подумал, что я буду много тепла отправлять на улицу через ленту фундамента. Даже с учетом 50 мм ЭППС на ленте снаружи. Ведь если греть ленту, то тепло будет уходить через нее и вниз.
    Можно ли прилепить еще 50 мм ЭППС на ленту изнутри?
    Еще, как видно на рисунке, ширина ленты больше, чем кладки, блоки сдвинуты к улице. Можно ли сделать чистовую стяжку как на рисунке? По идее ЭППС будет на ленте и работать будет вместе с ней. Схема пола.png
  13. al185
    al185
    al185
    Можно, если готовы жить с поломанной отделкой...
    Вместо выдумывать, поизучайте ФАК...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  14. arv13
    arv13
    arv13
    Какие есть надежные способы решения проблемы с этим выступом?
    Может быть отрезать заштрихованную зел Схема пола.png еным часть?
  15. al185
    al185
    al185
