Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Ramaleksey
    Ramaleksey
    Ramaleksey
    Тольятти
    Доброго дня, Уважаемые!
    СНТ. Строю круглогодичную баню 6х7м. Помывочная и парная из полнотелого КББ. Комната отдыха из доломитного блока. Назрело несколько вопросов.
    1) Выбран грунт. Засыпан песок. Трамбавал слоями по 150-200мм.
    Сейчас прокладываю коммуникации. Подходит время закупать ПСБ. Разговариваю со людьми, кто не один десяток лет работает - все в один голос кричат: ПСБ не клади, заведутся мыши, будет вонь. Клади ЭППС. Переплатишь, но якобы забудешь.
    У кого какой опыт по моменту с мышами? Как оградить им путь к ПСБ?
    2) Какое отопление можете посоветовать для бани, которую планируем посещать зимой?
    Есть ли смысл делать теплый пол на антифризе? Могу увеличить сейчас расстояние, выбрав песок, чтобы толщина стяжки была больше (над трубой ведь минимум 30мм должно быть).
    3) На 2-ом фото указал узел, который меня беспокоит. Стяжку хочу залить в уровень плиты. Плита шириной 300мм. КББ 200мм. Остается 100мм, где я думаю потери тепла будут увеличены. Внутреннее утепление 50мм. Цоколь буду утеплять. Отмостку с уклоном от подошвы плиты тоже. Зря переживаю или нет?
  2. arv13
    arv13
    arv13
    Пару сообщений назад я задавал вопрос про подобный узел, но ответа не было. Здесь больше беспокойства вызывает не потеря тепла, а отделка, поскольку лента и плита пола будут жить каждый своей жизнью.
    Склоняюсь отрезать лишний выступ до уровня песка, накрыть все общим слоем ЭППС.
  3. al185
    al185
    al185
    Не выдумывайте...
    Там обнаружите ответы без бессмысленных движений...
    Пока очевидно, ответы Вам не очень нужны... важнее повод побрюзжать...
  4. arv13
    arv13
    arv13
    Геология - настоящая не делалась. Состав почв - до 90-100 см чернозем, далее суглинок.
    УГВ весной в паводковый период - 50 см, средний - 150 см.
    Талые и ливневые воды не стоят в лужах и ямах неделями),
    вода при снеготаянии и ливнях не долго стоит на поверхности.
    Фундамент лента МЗФ (110 см). Стены газобетон.
    Отопление - временно э/э, часть теплые полы, часть радиаторы. Дальше газ.
    Проживание пока периодическое, в дальнейшем возможно постоянное.
    Трамбован песок под полы по грунту.
    Принципиальных вопроса 2.
    1. - положить трубы ТП сверху стяжки 120 мм, или под нее. В первом случае выше инерционность, что по-моему неплохо. Схема пола.png
    2. Куда деть выступ фундамента, который сложился из-за того, что блок уже ленты.
  5. Ramaleksey
    Ramaleksey
    Ramaleksey
    Тольятти
    Я бы положил от 150мм ПСБ. Трубы теплого пола положил бы в стяжку толщиной не более 70мм. Зачем 120мм то?
    Стены в вашем случае можно утеплить 100мм + отделка, как раз перекроете выступ.
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Купить блок нормальной толщины и сделать однородную стену.
  7. arv13
    arv13
    arv13
    Я смотрю, forumhouse дрейфует к форуму юмористов. Один предлагает изнутри утеплиться, другой - сломать все, что построено.
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    ну зачем вы так...
    Чел пишет одно сообщение за год, а тут вдруг два - и вы сразу критиковать. Он снова уйдет в себя.
    Да и второй ... электрик.
    Не нужно обобщать.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня опыта нет, но в проекте на песок сперва тощий бетон потом ЭППС потом ещё бетонная стяжка. Мне говорили что перезаложил, дорого будет. Но стороимся в поле и мышей много. Думаю через бетон до ЭППС не доберутся.
  10. borov12
    borov12
    borov12
    Подскажите, это правильный конструктив или нет? Самому стык стяжки ТП и фундамента не нравится. Может ЭППС под стяжкой поднять на 50 мм. с заходом на верхнюю плоскость фундамента, до
    подкладочной доски? Стены-брус 150*150.
  11. al185
    al185
    al185
    #1425
    #1428
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно и так, но равномерной деформации эппс под нагрузкой - Вы таким образом все равно не добьетесь: толщина - разная...
  13. arv13
    arv13
    arv13
    Стяжка по стыку ЭППС и ленты точно будет трескаться. Ответ на вопрос "что делать?" если кто здесь и знает, то не говорит.
  14. borov12
    borov12
    borov12
    С учетом, что стены будут зашиваться гипсом, на ум пришел такой вариант. На пол планирую плитку,
    поэтому трещины крайне не желательны.
  15. arv13
    arv13
    arv13
    Это, конечно, решает проблему, если не брать в расчет потерю полезной площади.
