Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. borov12
    borov12
    borov12
    Потерю в расчет можно не брать, т. к. выступ получается 7.5 см. - 4 см. ГКЛ, остается 3.5 см. на коммуникации и допуск кривизны стен при усадке.
  2. borov12
    borov12
    borov12
  3. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Добрый день! Условия насыпной грунт 2,5 м. не просядет ли пол? ростверк на забивных сваях
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от тщательности уплотнения. В подобных случаях лучше делать перекрытие.
  5. al185
    al185
    al185
    Для участников, "не получивших ответы", образец продуктивного общения:
    #348
    итог - проектное решение с рабочими эскизами #352
  6. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Доброй ночи всем участникам ветки, исходные данные: есть ленточный фундамент 12х12 с крыльцом, в землю на 1м 40см и 20 см над землей, шириной 50 см под дом из ГБ с облицовкой кирпичом в Подольском районе М. О. Грунты такие: 0,15 м - почвенно-растительный слой, 0,15 - 1,4 м - супесь светло-коричневая песчанистая, твердой консистенции, 1,4 - 3,4 м - суглинок коричневый, легкий песчанистый, тугопластичной консистенции, 3,4 - 4,7 суглинок светло-коричневый ,легкий песчанистый, мягкопластичной консистенции, 4,7 - 6м - песок светло-коричневый мелкий однородный, средней плотности, насыщенный водой. УГВ - 3,3 - самый высокий в 1-ой из трех скважин (в остальных - 4,2 м).
    Хочу поднять цоколь из 5 кирпичей и сделать полы по грунту возникли следующие вопросы (ФАК читал):
    1. Слой песка после трамбовки и укладки грунта с проливкой - 10 см - хватит?
    2. Пленка 150 мкм, потом ЭППС (или ПСБ) - 10 см (2х50мм) - или 15см лучше для теплопотерь, с какой плотностью под нагрузки лучше взять?
    3. Потом бетонная стяжка 10 см с армированием сеткой 5х150х150 (хватит ли для камина и ГБ перегородок в 150 мм D500?)
    4. Теплые полы хочу не везде (только санузлы, кухня, прихожая).Или нет смысла делать полы по грунту без максимального использования ТП?
    5. Чистовая стяжка 5-7 см?
    Заранее спасибо за ответы.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сейчас у вас что засыпано внутри периметра фундамента? Или там все в естественном состоянии?
    1. Ваш грунт для обратной засыпки под полы по грунту не подходит.
    2. Толщину сами выбирайте. 10 хватает, но 15 см лучше.
    3. Смотря что за камин, может потребоваться усиление.
    4. Смысл есть и без ТП.
    5. При определенных усилиях можно сделать ровно сразу и такая стяжка не понадобится.
  8. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Спасибо за ответ. Все в естественном состоянии по грунту в периметре ленты. Вес камина с трубой примерно 800 кг. Какие усилия и пирог нужен?
  9. al185
    al185
    al185
    В описанном виде грунт вполне окажется пучинистым - получите деформации фундамента #7, полов и стен... т. е. о полах преждевременно разговаривать...
  10. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    В отчете геологи мне написали, что в зону сезонного промерзания (1,6м) попадают грунты ИГЭ-1 практически непучинистые и ИГЭ-2 - среднепучинистые (согласно таблицы Б-27 Госта 25100-11). Какие варианты могут быть на Ваш взгляд, плиту на ленту заливать?
  11. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В естественном сложении. Человеческая деятельность запросто переведет их в пучинистое состояние... например протечки коммуникаций, косяки водоотведения Ваши и окружающих
    • Правильное водоотведение #714
    следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    частные решения #17
    Основы правильного утепления
    Узел 1.0
    Кстати актуально для всех "не получивших ответы"... особенно #1449
  12. arshup
    arshup
    arshup
    в чем проблема?
    1. Песка хотя бы 30-40см
    прежде снять грунт, трамбовка 300-400кг все уплотнить
    2 в песок канализация и силовое питание, т. е розетки
    далее пенопласт 2*100мм
    или 100+50
    нижняя разводка водоснабжения делается в 1слое пенопласта
    далее пленка 0,15мм
    сетка 6150*150
    если тёплый пол то везде или не делать
    бетон 100мм, в гараже 120мм
    + шлифовка вертолетом
    все готовый пол под любое покрытие.
    WP_20180815_08_24_55_Rich.jpg WP_20180815_08_26_34_Rich.jpg WP_20180815_11_01_57_Rich.jpg WP_20180815_19_34_36_Rich.jpg WP_20180815_20_55_05_Rich.jpg
  13. arshup
    arshup
    arshup
    нет, насыпать экскаватором и уплотнять с водой по 30-40см
    плита 400-500кг
  14. arshup
    arshup
    arshup
    а с чего грунт, пучить начнет?
    грунт же в размерах не растет? Или все же растет?
    если да, то при каких условиях?
  15. al185
    al185
    al185
