Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    прочитал пару страниц, только одного не понял, какое это отношение к полам имеет, строительство это комплексное решение.
    или что разбирать каждое кроежопство, когда все давно разжевано, грунт гавно, сснимаешь, +1,5-2м и заменяешь на правильный.
    а выкопать траншею и залить бетоном, так это не решение
  2. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Добрый день, некогда читать всю тему. Вопрос в следующем. Погреб 2х2 метра, бетон. Плита перекрытия вровень с землёй (делали бывшие хозяева, переделать не предлагать). Вокруг погреба навес 6х4 метра. Колонны металлическая труба, снизу пятка. Пятка углублена на 0,8 метра, стоит третий год. Полы под навесом 10 см ЭППС, погреб не промерз. Дальнейшие действия виделись такими: кидаем ещё 3 см ЭППС, сверху полиэтилен, всерху арматуру, и заливаем всё бетоном. Но, что-то не лежит у меня душа к бетону (задолбался ломать то что поназаливали бывшие хозяева.). Теперь план такой: Кидаем ещё 3 см ЭППС, далее полиэтилен, далее песок, далее брусчатку. Воды под навесом нет. Жду критики.
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребят. Нужна ли демферная лента по периметру стен при устройстве пола по грунту в холодном гараже. Теплого пола нет
  4. arshup
    arshup
    arshup
    обязательно
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    А что то я не уверен. Неужели расширение бетона таково? Заливка допустим при плюс двадцати. Максимальная температура, которую ждёт тело бетона, ну пусть 35 градусах. На сколько он там расширится от перепада 15 градусов ? Думаю немного (гараж 5.3*9,3, по центру яма. А если подумать, у бетона после заливки тоже есть усадка. Она не компенсирует? А при отрицательных пусть себе сжимается.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...в УШП, вообще, нету никаких прокладок.
    Еще ни один дом не развалился.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Ставь тонкую 8мм
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Какая усадка у бетона? :faq:
  9. arshup
    arshup
    arshup
    а для чего она в ушп?
    кстати при больших размерах плите деформационные швы делаются
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...27,5 метра длинной у меня дом...ни одного деф. шва нету.
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    При полах по грунту- да. Слышал.
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Да вроде и цена вопроса копейки. Знаю, что все делают. Хочу разобраться
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По ссылке усадка тяжелых бетонов 0,2-0,4мм/м, т. е. на ваших размерах размеры уменьшатся от 1/1,8 до 2/3,5 мм. Но это произойдет за нескольколько лет. А темп. расширение на 15 градусах - 0.9/1,4мм возможно прямо сразу.
    Думаю, даже 2мм на 10 метров это не страшно, по 1 мм на каждую сторону если только не лить плиту враспор между кирпичем или ГБ.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    в любом случае полы от несущих конструкций должны быть отделены, при этом та же компенсационная лента легко монтируемый и недорогой материал
