Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 помогите разобраться
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем max32qaz, 21.09.17.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Смысл в том, когда разбавляете холодной водой нагрузка на первичный теплообменник возрастает.
  2. bbv1970
    bbv1970
    bbv1970
    Попробовал, газ не стал трогать, котел работает стабильно, не тактирует, но в ванной и на кухне разная температура воды скорее всего из за напора, они ж разные, видимо пока не уравняю напоры так и будет...ну что ж спасибо и на этом, буду думать что то с рассекателями воды, будем как то механически уравнивать напоры...еще раз спасибо, в любом случае щас котел лучше работает чем было
  3. bbv1970
    bbv1970
    bbv1970
    за объяснение спасибо, понял что лучше не разбавлять
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Скажите какая у вас квадратура?
  5. bbv1970
    bbv1970
    bbv1970
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Тогда мощность выставили правильно, теперь тактовать будет меньше.
  7. bbv1970
    bbv1970
    bbv1970
    да оно щас не тактует вообще, а или вы про отопление?
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я про отопление и ГВС.
  9. bbv1970
    bbv1970
    bbv1970
    Снова проблема, теперь повысилось давление котла ни с того ни с сего и оно выше нормы, отопление отключено, подскажите как то можно сбросить давление котла до нормы?
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если повысилось, то тут 2 причины - это кран подпитки пропускает, либо тупо забыл закрыть, либо вторичный со свищем.
    А сбросить можно через сливной штуцер, фото покажите с низу, покажу, что за штуцер .
  11. bbv1970
    bbv1970
    bbv1970
    Вот фото. Да забыл еще сказать, дня три дня нет воды уже как ну или если есть то очень очень слабый напор с ниточку, какие то там ремонтные работы проводятся.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  13. bbv1970
    bbv1970
    bbv1970
    Нет ну у нас нет ошибок никаких не показывает, в нерабочем состоянии давление в норме но повышенное, как только открываю горячую воду, давление повышается выше 3 бар и начинает индикатор мигать но ошибок нет. Как сбрасывать давление нифига не понял по этому видео, это все откручивать, датчики какие то вывинчивать, это не для меня... а на батареях нельзя как раньше было открыть краники и сбросить давление? или это не то давление на батареях сбрасывают?
  14. bbv1970
    bbv1970
    bbv1970
    А на моем фото вы не можете указать где тут какой штуцер для сброса давления? где кран подпитки? это не этот белый справа? Котел на гарантии, лезть в него боюсь вообще, ведь свалят же на нас и с гарантии снимут, уже и так говорят что это мы виноваты(
  15. bbv1970
    bbv1970
    bbv1970
    Жена звонила мастеру, который устанавливал этот котел, он сказал что типа возможно у нас где то блуждающие токи бегают и продырявили вторичный теплообменник типа заземления потому что нет, разве такое может быть? вместо стабилизатора правда у нас стоит бесперебойник смарт.
