Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 помогите разобраться
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем max32qaz, 21.09.17.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда цифра не имеет значения)
  2. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Здравствуйте! Котел в доме площадью 100 кв. м переведен на мощность 8 кВт. Иногда он самопроизвольно начинает работать на полной мощности, что слышно по его работе и видно по счетчику газа. В настройках мощность не меняется и остается равной 8 кВт. При работе на полной мощности, котел быстро нагревает воду внутри себя до заданной (55 гр) и отключается, а радиаторы не успевают прогреться за это время. Дом начинает остывать. Помогает только перезагрузка котла (вкл — выкл не помогает). Раньше (4 года назад) такое было реже, только в межсезонье, сейчас — чаще. Из-за чего котел сам повышает заданную мощность? Может глюк прошивки? Насос в котле работает на максимальной скорости. В доме три двухтрубных контура из пп трубы диаметром 25 мм. Котлом управляет комнатный термостат. ГВС используем, нареканий нет.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    настройте выбег насоса, отключите комнатный термостат
  4. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Без термостата раньше тоже этот глюк наблюдался. Выбег стоит 5 мин, попробую больше поставить. Если насос будет постоянно работать, это не будет для него вредно?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет
    гораздо хуже тактование
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это его жизнь, дольше всего живут насосы которые включают в октябре и выключают в апреле.
    а каждый старт сокращает его ресурс)
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А есть какая то статистика?...ну или пара примеров.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Документально не подтверждённые наблюдения за системами отопления и котлами в течении последних лет 17, а так же логика, что если в приборе присутствует конденсатор старта, то он имеет некий ресурс, обычно меньший чем чугунная улитка и пластиковое колесо. высыхает собака.)
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Плохо..:(..задолбался клиентам объяснять что постоянно работающий насос в отопительном контуре это благо а не пожиратель электроэнергии...:(
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Какая-то ересь. У котлов тоже холодный старт без масла, как на автомобиле? И тоже каждое включение это минус 1000/10000/100000 км до капремонта? :faq: Особенно зимой и в холод! :close:
    Бред - одним словом.
    Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану («Плоды раздумья» К. Прутков) :pioner:
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не стоит так категорично если не в теме.
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Официальную статистику в студию, иначе не стоит так категорично!
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какую вам статистику, вам физика и логика не катит ? что старт это самый напряженный момент в любой системе и он вызывает повышенный износ, что у котла что у автомобиля.
    Да, у котла всё тоже самое, вот он зайчик стоял/висел себе спокойно.
    и вдруг (ну не вдруг конечно) подали напряжение на вентилятор и насос, физичиски/электрические процессы старта электромоторов вы можете посмотреть в школьном курсе, далее включается поджиг и высокое напряжение яростно бьётся в электродах (выбивая кстати частицы с их поверхности) срабатывает электромагнитный клапан, дыщь, удар в катушке, сильный. пошёл газ, загорелся, температура теплообменника с 25 градусов стала расти до 500,
    далее уже всё проще - насос/вентилятор крутится, стартовые токи отсутствуют, теплообменник выходит на штатный режим работы, поджиг не работает, катушка открыта.
  14. Nosferattu13
    Nosferattu13
    Nosferattu13
    Добрый вечер! Рекомендуют данную модель установить в доме двухэтажном на 180 квадратов (теплого пола 80 квадратов и плюс радиаторы 11 штук). Есть сомнение, потянет ли он? Подскажите, пожалуйста!
  15. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    Тянет уже полгода как)
