Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 помогите разобраться
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем max32qaz, 21.09.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так раньше и холодильники по 50 лет работали
  2. tartila703691
    tartila703691
    tartila703691
    Давление холодной воды вчера действительно было слабое. Сегодня сделал подпитку до 1,5 атм.
  3. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Здравствуйте, котел работает по комнатному термостату протерм. Обычное реле по температуре. Суть в том, что котёл прекращает работать на отопление (блокировка горелки и выбег насоса работают), хотя запрос от термостата на отопление все ещё есть. То есть температура в комнате ещё ниже чем нужно. В чем может быть проблема? Если подключен термостат, то котел не должен выключаться по температуре подающей линии.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если рассеивающая мощность СО ниже, чем минималка котла - то это вполне закономерное явление. котел не может устойчиво работать на мощности ниже минимальной.
  5. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Блин и так стоит на минимуме. 8 кВт
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не поняли. Читайте внимательнее, пока не поймете - котел тут не совсем причем.
  7. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    В связи с чем происходит отключение котла?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какая температура в котле стоит на отопление, сделайте выше, не будет отключаться, или будет, но реже.
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Котел будет отключаться при превышении заданной температуры теплоносителя. Независимо от термостата.
    Попробуйте выставить температуру теплоносителя на максимум и посмотрите резултат.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в связи с этим
    при более высокой Т в СО этот процесс может замедлиться - но обычно ненадолго
  11. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Всем спасибо за ответы. Все стало понятно. Температура стоит 60 градусов. Мне казалось, что запрос отопления с комнатного термостата в приоритете. Сейчас понял что это не так. Радиаторы не успевают отдавать тепло и температура ползет вверх, выше заданной на котле. Заметил изменения во времени работы котла после того как повесили занавески и закрыли радиаторы
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    У меня такая же история.
    При 75 грд радиаторы у меня справляются и котел работает только по термостату
  13. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    Подскажите, котел
    VUW 242/5-5 (H-RU) R1 tUrbOTEC plus
    Котлу 2 год пошел. Стоит в квартире в стандартной комплектации без допов. Отключил отопление на 2 дня, вчера опять включил и начала выскакивать ошибка f13.
    в нэте нашел описание ошибки:
    VAILLANT (Вайлант) — Ошибка F. 13: короткое замыкание датчика горячего старта (Замыкание штекера датчика на массу, короткое замыкание в кабельном жгуте, дефект датчика; температура >130 °C).
    Пробовал сбросить-толку нет. Появляется сразу. Стравил чуть воздуха из одной батареи (просто совсем капельку), запустил обезвоздушивание, нагнал давление 1,3 до 1,9 и ошибка исчезла. В чем может быть проблема ? Ниже напишу показания котла во время нагрева. Хотел по ним узнать, особенно по температуре бойлера, это норма ? У меня есть предположение, что встроенный бойлер перегревался и поэтому была ошибка. Вопрос, почему он перегревается?
    Температура на выходе фактическое значение 58
    D. 004 температура бойлера фактическое значение 116
    D. 005 температура подающей линии заданное значение 40
    Температура на выходе заданное значение 56
    Температура бойлера заданное значение 56
    D. 012 насос загрузки бойлера выключен
    D. 024 датчик давления воздуха фактическое значение 1
    D. 040 температура подающей линии фактическое значение 42
    D. 041 температура обратной линии фактическое значение 35
  14. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    Дополню. Ошибка снова появляется и сама исчезает
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    D004 116 подозрительно много. Смотрите датчик и провода к нему.
