Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 помогите разобраться
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем max32qaz, 21.09.17.
  1. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    Это температура стандартная в меню, не зависит ни от чего. Бойлера как я выяснил у меня нет)
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Понятно, что бойлера нет, котел двухконтурный, а датчик температуры ГвС есть, раз котел +. Вот его и смотрите. Или уже не актуально?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    котел стартует ? (загорается) и потом ошибка или сразу после включения ?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Проверьте параметр d076 код аппарата, по идее он должен быть 8.
  5. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    Спасибо, жду очередного мастера, чтобы проверил датчик
  6. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    Котел работает, загорается, топит, воду греет. Ошибка регулярно всплывает во время отопления. На работу котла никак не влияет.
  7. buolko
    buolko
    buolko
    Минск
    Ну он же выключается всего на 2 мин., а затем снова включается. Мне такой режим больше нравится. И электричество экономится.
  8. Magellan31RUS
    Magellan31RUS
    Magellan31RUS
    г.Белгород
    Здравствуйте.
    Такая проблема: периодически котёл 242/5-3 отказывается поджигать газ.
    Сначала вызвал мастера по Вайлентам. Он крутил-вертел, предположил, что дело в газовом клапане. Открутили. Из него посыпалась серая "шелуха". Мастер сказал, что такое бывает из-за некачественный меди патрубок подачи газа перед клапаном. Выьряхнул, сколько можно было, потом на первой скорости ещё пылесосом вытянул со стороны подачи газа. Поставили, все заработало...
    Прошло, может, пару дней. Опять не разжигает. Я уже сам снял клапан, из него опять сыпется. Почистил. Заработало. Потом поменял трубку на газовый шланг. Пофиг. По непонятным причинам перестаёт разжигать. Поступишь по клапан, например, ручкой отвёртки, через какое-то время начинает работать...
    Только вот что я заметил: когда идёт нормальный розжиг, то искра трещит секунды 2-3. А когда не разжигается, то буквально секунду. Может дело не в клапане? Хотя сегодня котёл ввдал ошибку F062. Теперь вроде как точно клапан, хотя...
    А я ещё как назло в командировке и боюсь, чтобы мои не замёрзли. Уже заказал на Озоне новый клапан Сигма 845 оранжевая с синим. По описанию должен подойти. Хоть цена божеская, а то мастер начал рассказывать о ценах от 12 тыр и то, мол, это когда было...
    Камрады, посоветуйте что-нибудь...
    Извините, пишу с телефона...
  9. Dim069
    Dim069
    Dim069
    Вечер добрый. Подскажите у меня котел vaillant turbotec pro 242 5-3 температура выставлена котле 45С, дом 132 кв. м, работают радиаторы 2 этаж, первый этаж пару, радиаторов и тёплые полы. Проблема в том что нагрев теплоносителя при заданной температуре в 45С длится 33 минуты, при температуре в 50 С больше одного часа. Судя по всем после включения котел уходит в минимальную мощность в 8 кВт. Кто знает в чем причина и как например снизить время нагрева теплоносителя котлом.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зачем его снижать?...тут народ наоборот борется за снижение тактования..а Вы наоборот, хотите его увеличить?...;) Чем реже котел включается-выключается тем лучше для котла. а если Вам при работе котла на минималке холодно-посмотрите пристально н радиаторы - их количество и размеры.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у меня один клиент 3 раза насосы с озона возвращал назад пока прислали нормальный..а тут клапан..синенький...оригинальная методика подбора запчастей...:(
    62-я это не всегда клапан..даже чаще всего наверно не клапан.
  12. Magellan31RUS
    Magellan31RUS
    Magellan31RUS
    г.Белгород
    В моем посте было несколько вопросов и вместо ответа получаю ехидство... я не отбираю хлеб у мастеров, я хочу разобраться сам!
    Я просил сказать, почему розжиг может запускаться разное время? Это связано с клапаном или может дело в плате?
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если искра трещит более короткое время, значит котел уже обнаружил ошибку, смысла подавать её больше нет. Как вариант во время подачи искры идет просадка питающего напряжения, следует также проверить сопротивление замкнувшей при работе вентилятора группе контактов прессостата, должно быть возле 0 Ом. F62 может быть и по вине платы, знакомый недавно с такой ошибкой плату чинил.
  14. Magellan31RUS
    Magellan31RUS
    Magellan31RUS
    г.Белгород
    Вот, спасибо, уже что-то... на работе взял напоромер до 2,5 кПа для (вдруг придётся срочно менять) настройки газового клапана. И, думаю, подключить его к сейчас работающему и посмотреть, что происходит в момент розжига?
    Ошибок больше не было.
    И да, я - ведущий инженер-программист службы КИПиА в филиале дочки Газпрома. Поэтому хочу разобраться)
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Разбирайтесь, разбирайтесь, коллега.
