Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 помогите разобраться
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем max32qaz, 21.09.17.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У меня котел более старый, на нем скорость насоса регулируется рычажком на насосе, есть вариант регулировки из меню. Если у вас в меню такой регулировки нет, хотя в принципе должна, если котел серии плюс, то смотрите на насосе. Да, насос участвует в работе котла во всех режимах, без него он бы моментально перегрелся. Регулировки скорости могут быть разными для ГВС и отопления в меню специалиста.
  2. Chelovek1980
    Chelovek1980
    Chelovek1980
    я уже попробовал изменить с авто на 100% температура упала с 78 до 72-73 градусов.
    Единственно думаю. а не приведет ли это к более быстрому износу насоса, и что более предпочтительнее, чаще вызывать и промывать малый теплообменник или увеличить скорость с текущих (фактически 55-60%) до 100%
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Что утонет не сгорит, зря волнуетесь. Попробуйте заменить вторичник.
  4. Chelovek1980
    Chelovek1980
    Chelovek1980
    Менял год назад. Привезли специально большего размера, примерно в 2 раза, чтобы был более эффективен и меньше засорялся. Да действительно стал вызывать реже. Но все же чаще. чем обычно вызывают. Причин я понять не могу. "ремонтник" тоже, но так как он заинтересован в принципе в постоянном клиенте на простые работы, в 100% стремлении решить вопрос с его стороны, я не рассчитываю
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Откуда у вас холодная вода? Если из скважины, то может быть жесткой, надо проверить. Придётся умягчать.
  6. Chelovek1980
    Chelovek1980
    Chelovek1980
    Центральный водопровод. Ржавчины нет, накипи в чайниках практически нет, по сравнению с квартирами родственников
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тогда странно всё у вас. Зайдем с другой стороны, зачем у вас такой большой расход горячей воды, ведь валенки хорошо справляются с любым расходом, не перегревая воду? Для 2хконтурников существует такое правило: уставка Т не выше 45⁰ и не смешиваем с холодной.
  8. Chelovek1980
    Chelovek1980
    Chelovek1980
    Центральное водоснабжение. на сколько я понимаю жесткая вода давала бы много накими в чайниках / кострюлях
  9. Chelovek1980
    Chelovek1980
    Chelovek1980
    не совсем понял ваш вопрос.
    При полном открытом кране горячей воды расход 9,5-10,8 литров показывает датчик.
    Сейчас у меня стоит 43 (снизил с 44 до 43).
    Холодной водой разбавляем, так как у членов семьи разное предпочтение к горячей воды в душе. При использовании душа расход воды чуть меньше (пропускная способность душа) и вода на 1-2 градуса выше (по ощущениям)
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Зря разбавляете, подпор холодной уменьшает расход горячей, перегрев и отложения накипи усиливаются. Лучше поставить поменьше, 41-42⁰, а температуру регулировать расходом, при меньшем расходе она повышается. Ну а при максимальном расходе температура в первичном контуре запросто может достигать 60⁰.
  11. Chelovek1980
    Chelovek1980
    Chelovek1980
    Было бы 60 не беспокоился бы. Волнует что 77-78 она
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    +1
    Накипь при 50+ уже начинает образовываться, а может и раньше. Локальный перегрев еще ни кто не отменял.
    Сам по себе расход 10л не должен вызвать ни какого перегрева, это почти на пределе паспортного расхода котла. Неплохо бы поднять давление на входе в дом, что бы иметь возможность увеличить расход, и таким образом иметь возможность регулировки температуры.
    Кран на кухне тоненькой струйкой открывать нет привычки?
    Похоже на то, что при смешивании происходит снижение расхода горячей воды, в результате перегрев и отложение накипи. Дальше процесс сам себя усиливает.
    Или не правильно настроен газовый клапан котла.
    P/S
    10 лет, Вайлант 24/3. Семья 3 человека. Жесткость водопроводной воды 6. Ни основной, ни вторичный ТО не промывался НИ РАЗУ. Уставка была примерно 40-42 градуса, Смешивания с холодной не было (или очень редко). Сейчас служит новому хозяину.
    2 Года Вайлант 24/5 Те же 3, иногда 4 человека. Жесткость не мерил, но накипи заметно меньше чем в прошлом доме. Уставка ГВС 42. Признаков забитости ТО никаких нет. Смешивание с холодной не используется.
  13. Chelovek1980
    Chelovek1980
    Chelovek1980
    Как это проверить?
    О чем и речь. я не понимаю что работает ни так, что проходится часто проводить такиеи манипуляции.
    Это макс давление. На самом доме низкое давление. больше его не сделать
    Нет ни где такой привычки.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Инструкцию читать пробовали? Ищите в ней, как включить максимальную и минимальную мощность на котле. (Р0-Р4). У вас есть счётчик газовый, включаете минималку мощности, засекаете расход газа за минуту, умножаете на 60, тоже самое на максимальной мощности. Цифры сюда. Смотрите в меню котла там могут быть параметры по минимальной мощности, по мощности на ГВС, срисовывайте и тоже сюда.
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    По хорошему настройку должен делать специально обученный человек с манометром и допуском. Делается при запуске котла.
    Вот и я про что. Показания не сходятся;). Чудес не бывает.
    Либо все таки жесткость воды высокая, либо часто включается на маленьком расходе и в перегрев уходит (при смешении с холодной такое запросто можно не заметить), либо уставка выше 45,
    Если ВСЕ вышеперечисленное проверили 3 раза, и ответ ОДНОЗНАЧНО НЕТ, то наиболее вероятно:
    Периодически происходит просадка входного давления и расход при этом заметно снижается, в результате перегрев и описанные последствия.
    Делается очень просто. Но входе ставится небольшой повышающий насос. Вы уже в котел вложили больше чем его стоимость. Насос на этом фоне почти бесплатный.
