Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 помогите разобраться
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем max32qaz, 21.09.17.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    У вашего котла величина модуляции мощности на горелке от 40 до 100%. В параметре D. 000 вы можете изменить величину максимальной мощности котла, уменьшая от 100 до 40 %. С завода там будет стоять величина 100 % мощности, то есть 24 кВт для вашего котла. После изменения данного параметра котёл не превысит свою мощность на отопление выше этого значения.
  2. Александр008123
    Александр008123
    Александр008123
    Здравствуйте, помогите выбрать котёл. Мне нужен двухконтурный, турбированный котёл на площядь 70 кв. я думаю что этот VAILLANT (ВАЙЛАНТ) TURBOTEC PLUS VUW 202/5-5 может есть ещё какой. Что скажите. Спасибо.
  3. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Хороший выбор. Для отопления даже избыточен, можно будет мощность до 7-9 кВт понизить.
    А вот для горячей воды может и 242-й посмотреть, коли разница в цене не критична.
    А вообще, если в котлах не разбираетесь, то лучше делать так: ищете в ближайшей округе хорошую сервисную компанию и берете котел, который они лучше знают.
    У меня ближайший официал Вайланта в 90 км находится, при том что до Каширы и Ступино 20 мин езды... Вот, пришлось самому разбираться. Интересно было! Хороший котел.
  4. СергейТМБ
    СергейТМБ
    СергейТМБ
    Тамбов
    Подскажите пожалуйста как включить на постоянную циркуляцию насос котла turbo TEC pro VUW 242/5-3
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Установить в параметре D. 18 величину 3.
  6. СергейТМБ
    СергейТМБ
    СергейТМБ
    Тамбов
    установлена
    после выключения горелки работает 5 минут и выключается
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    У вас котёл не от регулятора управляется?
  8. СергейТМБ
    СергейТМБ
    СергейТМБ
    Тамбов
    нет. никаких внешних регуляторов нет.
  9. vadimich72
    vadimich72
    vadimich72
    Добрый день! Такая же история с таким же котлом (vaillant turbo tec pro vuw int 242/5-3). Скажите, как добраться до параметра D. 000, чтобы поменять величину максимальной мощности раза в два. Площадь сейчас 70, расчитывал на 140 метров, но второй этаж отправил в долгострой).
  10. vadimich72
    vadimich72
    vadimich72
    До параметра добрался), прошу прощения за безграмотность). Если снизить мощность котла (vaillant turbo tec pro vuw int 242/5-3) с помощью параметра D. 0 до 50%, то логически должно уменьшиться и постоянное включение-выключение (такт). Котел 24 квт перейдет в режим 12 квт? Для 70 м. кв. это оптимально? И надо ли менять еще какие то параметры?
  11. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Для 70 кв. м. и 12 много. Ставьте на минимум.
    Тактовать котел не будет, когда не будет достигаться максимально установленная температура теплоносителя. Для этого надо чтобы мощность, рассеиваемая радиаторами была равна или превышала мощность котла.
    А вообще - поставьте термостат, установите температуру подачи 75 градусов и все.
    Даже предельная мощность не важна особо. Котел ее сам смодулирует.
  12. vadimich72
    vadimich72
    vadimich72
    Все таки термостат? Я уже решил его приобрести, позвонил своим установщикам (они занимались монтажем), посоветовался, дак начали переубеждать. Говорят не надо мешать котлу работать, достаточно лишь сделать настройки. Поэтому ищу совета! Спасибо! А не посоветуете, какой, или особой разницы нет?
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А ваши установщики и летом не мешают котлу работать? Пусть топит!
    Котел - это лишь часть системы! У производителя есть целая линейка термостатов для управления им. Чай инженеры Вайлант не тупей Ваших монтажников.
    По термостату посмотрите сайт Вайланта и выберите что Вам по карману.
    Если нужен контроль через интернет, то посмотрите Zont. Если не критично (постоянно живете в доме), то смотрите вайлантоаские с управлением по ebus. Погодозависимая автоматика - дело вкуса... вроде как позволяет еще сэкономит газу, но там надо еще выбирать какие то кривые в графиках.
  14. vadimich72
    vadimich72
    vadimich72
    Заказал Vaillant VRT 50, попроще). Тогда забываю про бесполезную регулировку, ставлю термостат и температуру подачи максимум. Спасибо! Мне тут предложили настройку котла за 3000 рубасов, настройка заключается в том, что человек придет и просто за несколько секунд уменьшит значение мощности (это спокойно мог сделать я). Вот такие сервис-мены) Кострома, сервис.
  15. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Это что. с меня за это в Москве хотели 8000.
