Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 помогите разобраться
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем max32qaz, 21.09.17.
  1. СергейТМБ
    СергейТМБ
    СергейТМБ
    Тамбов
    Друзья, нет больше никаких мыслей?
    как включить на постоянную циркуляцию насос котла turbo TEC pro VUW 242/5-3
    никаких внешних регуляторов нет, в параметре d18 установлена величина 3
    после выключения горелки насос работает еще 5 минут и выключается image1.JPG
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Упс, я вам не правильно посоветовал в тот день :|: В параметре D. 18 необходимо установить величину 1, чтобы перевести работу насоса на постоянный режим.
    Это не правильный ответ. Извиняюсь за свою поспешность.
  3. СергейТМБ
    СергейТМБ
    СергейТМБ
    Тамбов
    спасибо большое! заработало)
    а еще скажите пожалуйста - при таких настройках, когда котел переключается на приготовление горячей воды, циркуляционный насос останавливается? или работает все время - и при работе в режиме отопления и при работе в режиме приготовления горячей воды?
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Встроенный циркуляционной насос при работе котла на ГВС тоже работает.
  5. маи бел
    маи бел
    временно повереный
    маи бел
    временно повереный
    Почти центр ЕВРОПЫ
    После закрытия крана горячей воды, в котле слышен шум, потрескивание похожее на закипание воды. Вайлант 2-х контурный
  6. маи бел
    маи бел
    временно повереный
    маи бел
    временно повереный
    Почти центр ЕВРОПЫ
    Что это может быть?
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вероятно звук исходит из первичного теплообменника, по причине нароста на нём накипи или грязи. Но более точный ответ вам смогут дать сотрудники АСЦ Вайллант после диагностики.
  8. senns
    senns
    senns
    Это возможно и клапан байпаса шумит.
    Слушать гидрогруппу возле насоса, в "корне" регулировочного винта байпаса
  9. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Не слушайте дилетантов! Зачем вам ставить максимальную температуру на подаче? Он ещё сильнее будет тактовать! Нужно просто грамотно настроить систему. Но не зная её схемы сложно сказать как!
  10. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    С фига ли тактование увеличится?
    -Максимальная температура достигается дольше,
    -котлу ее за счет модуляции проще держать длительное время
    - тепловой напор радиаторов выше намного
    У меня тактование на 75 градусах значительно снизилось. Вот, сегодня всего два с небольшим часа работал (11% времени)
  11. senns
    senns
    senns
    как только наступит тепловой баланс, котёл снова уйдёт в тактование :)
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А мне и не надо чтобы котел непрерывно молотил. Цикличный режим работы позволяет дольше продержаться ИБП при отключении электричества. Режим 12мин вкл/полтора часа выкл тактованием можно и не считать.
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Что Вы под балансом понимаете? Равенство мощности котла и мощности отдачи радиаторов?
    У меня мощность отдачи радиаторов выше максимальной мощности котла. Когда я поднимаю температуру с 15 до 22 градусов, то котел три часа молотит без тактования, поддерживая Т75град. А при 60 тактует, потому как тепловой напор радиаторов в два раза падает.
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ха! Дилетант построил Ковчег, а профессионалы - Титаник.
    Когда пришло время делать систему отопления, то я глянул как это у друга сделано, прочел пару статей в интернете и, впервые в жизни взяв в руки паяльник, за четыре дня собрал систему. Я не стал париться с теплыми полами, коллекторами и гидрострелками. Просто сварил двухтрубку с верхней подачей из пп труб и стальных радиаторов Лидея. При пуске все включилось и заработало с первого раза. Потом поиграл с температурой носителя и мощностью котла, добавил GSM термостат, ИБП... и вуаля!
    Просто, эффективно, недорого.
  15. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
