Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 помогите разобраться
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем max32qaz, 21.09.17.
  1. senns
    senns
    senns
    В вашем случае это так:
    при каких то значениях выставленной температуре на котле, вам кажется что котёл тактует.
    вы поднимаете температуру теплоносителя в котле и видите что котёл увеличил время работы и ожидания, но это до той поры пока дом не прогреется полностью или температура за бортом не поднимется к плюсу.
    И снова всё пойдёт как и прежде.
    Тактование не регулированием температуры исправляют
  2. RomasVV
    RomasVV
    RomasVV
    Не соглашусь. Тоже столкунулся с тактованием - 10 минут работы 9 минут простоя. У меня 140 м ТП на двух этажах + батареи (в доме были отключены). Полистал форум, открыл тему (дельного не подсказали), стал думать. Открыл все батареи, температуру подачи установил 70, мощность выставил на 20 кВт. Котел работает 1 час 40 мин без тактования и выключается через термостат (ZONT), температура в доме доходит за это время до 21,5, далее котле включается по термостату и цикл повторяется. Считаю что тактование вредно: частое ненужное включение-выключение котла, вода нагревается и остывает (нет достаточной теплоотдачи, видно по батареи в котельной, а так теперь батарея греет в течении работы котла)
  3. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    В моем случае это не так. Что пойдет как и прежде?
    Что есть тактование? Тактование - это режим работы, при котором происходит выключение котла по перегреву теплоносителя. Можно, конечно, установить такой баланс системы, когда воздух в помещении не будет достигать предельного значения и котел будет работать непрерывно до самой весны. Но это нужно не всем пользователям! У вашего автомобиля двигатель ведь не работает круглыми сутками, вы его глушите иногда.
    Вот так и котел. Зачем заставлять насос котла работать 24 часа в сутки, когда он может работать 3 часа в сутки?
    Такой режим тактованием не является!
  4. senns
    senns
    senns
    вообще-то вы о другом говорили
  5. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Вообще то Вы не смогли ответить что понимаете под балансом, а зачем то начали рассказывать мне как работает система отопления, которую я самолично спроектировал, смонтировал, запустил, настроил и контролирую.
  6. senns
    senns
    senns
    покажите пост где я вам рассказываю как работает ваша система?
    я её в глаза не видел :))
  7. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Перечитайте свой вчерашний пост, размещенный в 9.54.
    "В вашем случае это так:..." это про чью систему?
    И расскажите, пожалуйста, дилетантам:
    что такое баланс системы, тактование и зачем нужно, чтобы котел работал непрерывно?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Перегрев теплоносителя это аварийный режим работы котла.
    А дайте сноску, чтобы не лазить по теме.
    Тоже интересно.
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Наверно, я не так выразился. Уточнюсь: не перегрев, а превышение теплоносителем заданной настройками максимальной температуры.
    Вы больше времени потратили на написание просьбы о ссылке. Она вверху этой страницы :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/20878325/
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Время субстанция относительная, а вот этой шифровки я не понял.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тепловой или гидравлический?
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Чего Вы меня то спрашиваете? Сам третий день пытаюсь понять что автор имел ввиду
    Да ладно, не парьтесь. По той ссылке все равно ничего интересного.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну этот совет не для меня. Я профессионально занимаюсь котельным оборудованием, во всяком случае пытаюсь, и поэтому париться и заморачиваться буду всегда. Жаль что у нас в стране стало превалировать именно такое отношение к свои профессиональным обязанностям. Не парься, не заморачивайся, да ладно тебе, да брось уже, всё равно не хрена непонятно, ну и т. д и т. п.
    И потом, что там интересного должно быть?
    А вот это
    абсолютно верно.
    Автор имел ввиду тепловой баланс и никакой другой. И чтобы понять это достаточно того времени, что уходит не прочтения текста.
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ну тогда может Вы сможете сказать: зачем обязательно устанавливать непрерывный режим работы котла? Почему он не может работать 12минут и полтора часа не работать?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну почему не может. Может. Кто же ему запретит. Правда 12 минут работы и полтора часа простоя это что-то запредельное. У вас наверно очень мощный котёл по отношению к объёму отапливаемого помещения, а вот само помещение утеплено не хуже чем термос.
