Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 помогите разобраться
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем max32qaz, 21.09.17.
  1. bbv1970
    bbv1970
    bbv1970
    Выставляю температуру горячей воды на 45 градусов при работе на экране показывает что вода разогревается до 60 градусов, выключается горелка, температура начинает падать, доходит где то до 44-47 и снова начинает расти до 60 градусов, при этом разумеется вода с нормальной комфортной температуры до слишком горячей разогревается, что не реально пользоваться ей, и так происходит циклически. Если ставишь температуру меньше, пусть 35, вода разогревается до 45, что в принципе приемлимо комфортно, но 35 градусов когда вода доходит до этого значения ощущается не комфортно... Подскажите, куда копать, что не так с котлом? Котел работает пару месяцев всего, практически новый, работал так с самого начала.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Тут скорее проблема в малом литраже,
    2е надо уменьшить мощность горелки по ГВС на 40%.
  3. bbv1970
    bbv1970
    bbv1970
    Как я понял это настраивается с помощью сервисного меню. Пролистал все параметры системы. Не могли бы Вы направить поточнее, какие это уровни настроек? Предполагаю, что это D. 078 (Максимальная температура в подающей линии, ГВС) и D. 088 (Минимальный расход горячей воды), но прав я или нет не знаю к сожалению. Уточните пожалуйста мои предположения или дайте свои уточнения по поводу уровней настроек...Спасибо!
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Какой у вас литраж ?
  5. bbv1970
    bbv1970
    bbv1970
    Котел называется. Какой литраж понятия не имею, просмотрел все характеристики, нет такой характеристики, ну если только Объем расширительного бака системы отопления, то 5л.
  6. bbv1970
    bbv1970
    bbv1970
    Что сделал... убавил мощность агрегата с 24кВт до 8кВт, квартира 49м2, ничего не изменилось, но...когда.убавил газ частичным перекрытием крана газового на трубах добился стабильной температы очень близко к регулируемой через меню и котел постоянно работает нет скачков на выключение и включение горелки, температура почти стабильная (зависит от напора воды, больше напор воды, меньше температура, меньше напор- больше температура) ...
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Теперь то же самое нужно сделать путём регулировки давления газа после газового клапана (уменьшив динамическое давления газа перед горелкой), но уже с открытым газовым краном. ;)
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Смотрите берете 5литровую бутылку идете в ванну, при себе иметь часы или секундомер, и считаем за какое время наберётся бутылка через кран с горячей водой.
    Только про это никому, пусть будет нашим маленьким секретом. :hndshk:
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Точно не скажу, но мощность ГВС остаётся не изменной у вайлант турботек, хотя один параметр заинтриговал, но это после того, как автор скажет кол-во литров за минуту.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Это можно сделать программно.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Можно, но сначала нужно хотя бы отрегулировать давление газа после газового клапана винтами на номинальное.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Подождите, давайте у топикстартера узнаем площадь квартиры или дома, а то может там и бойлер есть выяснится ...
  13. bbv1970
    bbv1970
    bbv1970
    Надо самому мерить бутылкой этой? может через котел посмотреть напор в литрах в минуту в ванной например и/или на кухне? или надо мерить действительно бутылкой?
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ну незнаю, можете позвать соседа, если он сможет подержать бутылку, засечь время, рассчитать количество литров, и при этом открыть кран с гвс, тоесть после котла в ванной думаю ему будет проще это сделать, больше места.
  15. bbv1970
    bbv1970
    bbv1970
    Короче в ванной котел намерил 4,6 л/мин, а на кухне 2,9 л/мин
