Наружное освещение LED светильниками на солнечных панелях
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем amadeus71rus, 22.09.17.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @Альтермолог, а можно фотот качественее?
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Подорожали, по 47 руб. сейчас. А на какие детали меняли?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    светодиоды какие то хорошие на 2700к смд. а аккумуляторы любые никелькадмиевые, что под рукой есть. Проблема куда аккумулятор разместить стандартный на 600ма еще можно внутрь впихнуть. а остальные висят рядом. потому как на улице только солнечный элемент вешаю, все остальное внутри помещения. Есть много банок от шуруповертов, думаю их попробовать
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Фото чего, как встроен точечный светильник в подбой?
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Оживлю тему! Аккумы лучше полимеры! Служат дольше!
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Прошло 7 лет... В 2018 году установил в дачный туалет солнечный светильник Gemma на 150Лм, вот такой
    Его выносная солнечная панель установлена на крышу, светильник внутри. Аккумуляторы 3шт размер АА, отработали 5 лет. Снял светильник, солнечную панель, проверил герметичность, все ОК. Дополнительно стык фотоэлементов с корпусом залил клеем "Момент".
    Купил новые аккумуляторы GP тип АА на 1300мАч за 212 руб/шт.
    На освещение снаружи был установил светильник Inspire Cloud на 300Лм с аккумулятором 18650 на 2000мАч, тоже 2018 года. В нем также проклеил клеем фотоэлемент, заменил аккумулятор 18650 на 2000мАч за 216 руб.
    Солнечные панели проверил, напряжение дают что-то около 5v.
    Установил на место.
    Работают отлично по датчику движения.
    Недавно на вход у калитки установил солнечный светильник на 800Лм с аккумулятором 18650.
    Светильник наклонен, датчик движения срабатывает с 2-3м, чтобы не реагировал на посторонние движения. Солнечная панель установлена на столбе, максимально под солнцем.
    Заказал еще такой, на 700Лм
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что за модель ?
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    На улице пока идешь, открытие-закрытие двери, и таймер там дольше секунд 25-30, всё норм.
    Внутри надо быстро :)], не задерживаться :aga:
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Коробку не сохранил, да нет у них названия в описании, смотрите по фото. Брал на Озоне.
    Последний еще не получил, сегодня должен прийти.
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Поделюсь небольшим опытом эксплуатации такого солнечного светильника.
    + всё в одном корпусе
    + цена была 694 руб.
    - слабый аккумулятор 800мАч
    - слабое крепление, не фиксируется в положениях
    Аккумулятор, на нём написано 1200мАч, по факту вышло около 800.
    Есть 3 режима работы, вкл по датчику движения, горит приглушенно и вкл по датчику движения на яркое, горит всегда приглушенно, выключен. Светит хуже того что стоял, хотя и 700лм, ранее стоял другой на 800. Заменил аккумулятор на новый 2500мАч.
    Освещает достаточно, удобно открывать замок. Солнце ходит за воротами, поэтому солнечная панель как раз смотрит в нужную сторону, установлен не высоко, можно очистить панель от снега.
    Пока работает, прошло 23 дня.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В него бесполезно ставить большой аккумулятор.
    Ограничение по мелкой 2-3 Вт солнечной батарее.
    Там штатный аккумулятор еле успевает зарядиться летом, а сейчас вообще ноль.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Стоял 3,7В, а GP на какое напряжение, в каком исполнении?
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Также были приобретены два небольших солнечных фонаря для фоновой подсветки опор террасы.
    + сделан качественно
    Световой поток 800лм. Три режима работы: светит ярко, светит приглушенно и по датчику движения включается на яркое, светит приглушенно, выключен. Разобрал.
    Внутри имитация лампы колбы, просто светодиод. Пластик прочный. Есть место для разных размеров аккумулятора на тип АА и на тип 18650. Аккумулятор запаян, напряжение 3,7в. Аккумулятор очень слабый, показал 145 мАч. Естественно аккумулятор сразу заменил на новый тип 18650 3,7в 2600 мАч.
    Припаял гнездо крепления, батарейный отсек для АКБ 18650, для дальнейшей быстрой замены АКБ.
    Собрал, установил. Настроил на режим светит приглушенно проходишь мимо включаются на полную.
    Отработали 3 ночи по 11 часов, пока полёт нормальный.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    мм... да не GP точно, они тип АА и стоят в светильнике туалета. Тип 18650 3,7в, скорее всего туда поставил этот.
