Долбануло током мама не горюй
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем lemur, 22.09.17.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    УЗО любое можно проверить без всякого "теста", замыкаешь за УЗО ноль на землю, УЗО должно сработать, если не сработало, значит где то неисправность, или оно неправильно подключено. При нажатии кнопки"Тест" происходит то же самое. На нуле может быть и не нулевой потенциал, относительно земли.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    "Тест" работает без земли.
  3. leomay
    leomay
    leomay
    @viktor50, читаю вопрос к Вам:
    затем Ваш ответ:
    и не пойму: Вы сейчас кому ответили?
  4. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Горячее, нет соленое :aga:.
    УЗО сработает в вашем условии только если нагрузка подключена, УЗО срабатывает при разнице токов проводников проходящих через УЗО, нет токов нет и разницы и срабатывать не от чего.
    Про пальцем трогать ноль; есть закон Ома, ток = напряжение / сопротивление, так какое напряжение должно быть на нуле что бы сопротивление вашего тела позволило достичь величины тока достаточного что бы сработало УЗО?
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Как учесть и нормировать нелинейность электрического сопротивления человека? Мировые научные умы до сих пор не могут прийти к единому мнению в этом вопросе...:)
  6. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Ну лучше обобщенные данные по известным величинам указанным выше. :aga: Замерять практически лично я как то очкую :no:
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет, не то же самое. По тесту имитируется "калиброванный" ток утечки, а при замыкании нейтрали на землю - неизвестно какой.
  8. leomay
    leomay
    leomay
    @viktor50, ну, признайся (тесь) наконец, что плаваешь (те) в вопросе! @shum d уже устал разжевывать! ;)
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так держаться надо было крепче.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хммм, просто класс !
    Все тут упражняются в возможных причинах и остроумии, а ТС @lemur, "забил болт" на свою же тему, ему уже это похоже не интересно. :no:
    Ок, будем ждать следующего сеанса шоковой терапии.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Alex992, по крайней мере он еще жив. Выбирает степлер.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Агааа, :super: это я уже видел. :aga:
    Может хочет "пристрелиться" этим степлером к чему то неэлектропроводному? :)]
    Если у ТС нет интереса к своей же теме, :( то пожалуй можно заканчивать этот балаган.
    ИМХО.
  13. AlexR60
    AlexR60
    AlexR60
    Псков
    Прошу прощения за мой французский - чтобы не обнуло... на всякий случай... Не надо умничать - техника безопасности пишется кровью (если вы понимаете, о чем идет речь)... ... ...
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А это Вы попробуйте пояснить вот таким вот "умникам".
    И таких на Форуме (к великому сожалению) хватает. :(
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И что? Никаких узо в квартирах до сих пор нет. Никого не убило.
