Инжир в открытом грунте
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем andryfree, 24.09.17.
  1. Серргеич
    Серргеич
    220 м Клинско-Дмитровской гряды
    Серргеич
    Север МО
    Если побеги живы, он даст новые почки с новыми листьями
  2. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Придёт тепло и все отрастёт заново. Можно попробовать удобрить.
  3. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
  4. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Не очень понял на сколько это ускоряет созревание. Дня 3?
  5. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
  6. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    Вроде бы на "несколько дней". Например, плод повреждают за пару недель до полного созревания, и он созревает за три-четыре дня. То есть ускорение почти 10 дней(?). Хотя сложно сказать, насколько это реально и нужно ли это... Фига же может загнить.
    Тут, похоже, важно угадать со сроком: фига должна начать наливаться, то есть должна быть на предпоследней стадии созревания (то есть когда она уже долго висела в увеличенном виде, и потом резко начала прибавлять вес).
    У меня в прошлом году на РдБ пара фиг лопнули от перелива, тоже на стадии налива. Но это им не повредило: не сгнили, получились крупнее остальных, одна из них очень вкусная. Но вот сроки созревания не записал...
    В то же время такой способ как-будто противоречит принципам ускоряющим созревание: должен вырабатываться газ этилен, а из поврежденной фиги он улетучится быстрее (бананы и яблоки быстрее перезревают в закрытом пакете, чем на воздухе). В этом плане смазывание глазка оливковым маслом выглядит более надёжным.
    Но и тут инжир может стоять особняком... Есть близкий культурному инжиру вид - сикомора. В северной части своего культурного ареала, где нет осы-опылителя, плоды фикуса сикоморы созревают именно при скарификации: см. файл.
  7. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Можно попробовать в этом году.
  8. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    Ещё на третьей стадии созревания для ускорения созревания глазок инжира, оказывается, можно залепить хирургической лентой или медицинским скотчем ("surgical tape"), пример описан на форуме OurFigs см. сообщение от AskPete 02-01-2019, 04:34 PM
  9. SandyA
    SandyA
    SandyA
    Инжиры переехали в теплицу и горят даже под укрывным. На улице 23-28 гр, скоро резко похолодает и пойдут дожди.
    Поликарбонат, якобы, премиум, но не защищает.
    В земле Флора, в ведрах рдб
    Какие будут советы?
  10. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    @SandyA,
    Только притенять сильнее от дневного солнца.
    У меня так перцы обычно подгорают
  11. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
  12. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Проблему солнечных ожогов решить не удается. В грунте при снятии пленки и прореживания побегов инжира половина листьев в ожогах.
    При выносе горшков с инжиром с окна в огород картина картина еще хуже... Сорт турецкий коричневый.
  13. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    в теплице освещение может быть в десятки раз сильнее, чем на подоконнике квартиры. Вот и результат. Поликарбонат отсекает лишь часть света.
    У себя не сталкивался, чтобы лист инжира горел. Но предпринять можно следующее:
    1) Как уже сказали: притенять. Но не просто спанбондом, а полностью затенить с южной стороны, как сами растения, так и почву под ними, например, картоном: пока растения не укоренятся и не дадут новые более устойчивые к солнцу листья
    2) Опрыскивать Эпином (помогает адаптироваться)
    3) Проветривать теплицу максимально: все двери и форточки держать открытыми.
    На самом деле старые листья если и отсохнут, то со временем новые нарастут.
  14. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Выращивание в горшке кажется гемморойным.
    Хотя результат конечно.
    я в вичат постоянно видео смотрю китайцев. там за сущие копейки инжир, как дерево так и плоды, продаются...
  15. SandyA
    SandyA
    SandyA
    Эпином под корень или по листу?
