Инжир в открытом грунте
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем andryfree, 24.09.17.
  1. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Все проще. Есть клиенты, которые живут в Сочи и в Крыму. Я просил их узнать.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    И я про это - у нас если от города подальше отъехать, прям на виноградниках можно виноград с лозы купить за 10 руб/кг...
  3. Серргеич
    Серргеич
    220 м Клинско-Дмитровской гряды
    Серргеич
    Север МО
    может попробовать сушёный купить? И дешевле, и сахара больше
  4. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Да мне не сахар нужен) просто интерес.
  5. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    В Махачкале-то "недостижимые"? Воткнул в землю, оно и растет :)
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Похоже, что достижимого... :)
    Если бы было так легко... У нас земли нормальной нету... :(
    Участок на сплошной солончаковой глине, снят слой примерно полметра, и засыпано привозным плодородным грунтом - примерно 60 см...
  7. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Я сушу все. В этом году на улице не получается, постоянные дожди, поэтому сушка. Чтобы не кис при сушке, надо проварить с сахаром немного.
    Про цены в Крыму не знаю, у нас оптом по 100, в розницу мелкий лежит по 130 - 150. Но мало, сладости не набирает из за дождей, сам уже раскрылся, а жёсткий и несладкий.
  8. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Погода, да - не очень. еще и напасть какая-то в этом году появилась... Никто не в курсе, что это за вредитель и как с ним бороться? Листья начал есть вот буквально месяц назад
  9. krymbatat
    krymbatat
    Владимир Савчук
    krymbatat
    Владимир Савчук
    Крымские горы, СНТ Мраморное
    Andrew_Bond, это инжировая молелистовёртка, самый обычный вредитель инжира. Опрыскать инсектицидом.
  10. LeDi71
    LeDi71
    LeDi71
    У нас были заморозки, максимально до -4. Мой саженец инжира в грядке пережил эту беду, даже листья не подмёрзли. И ещё один саженец, который я уже похоронила, вдруг на зиму глядя, после заморозка, дал зелёную почку. Оба саженца сорт Брунсвик. Сейчас буду укрывать на зиму. Хочу засыпать корой по самую макушку, сверху лапником а ещё сверху спанбондом. Как думаете, достаточно этого? высота обоих саженцев менее 30 см.
  11. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    @LeDi71 не написано, откуда вы, как вам можно советовать? Укрывайте так, чтобы у побегов не было холоднее -10°C, чтобы было сухо, и чтоб мыши не ели. Всё.
    Я на севере МО, стараюсь пригнуть ветви поближе к почве и укрыть так, чтобы между ветвями и укрывным материалом был воздух. Хотя у меня есть опыт перезимовки побегов инжира, просто засыпанных торфом, поверх которого стелил пенофол 5 мм в два слоя. Побеги сохранились хорошо, подмёрзли лишь немного
  12. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    А опилками можно засыпать вместо торфа?
  13. LeDi71
    LeDi71
    LeDi71
    Владимирская область, Александров. Севернее вас)
  14. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    Может кто-то засыпал инжир опилками, хорошо бы если ответил. Я засыпал сухими опилками все садовые древесные растения в горшках, стоявшие на почве. Опилки были сухие, слой до 40 см и даже выше. Все растения зимовали под опилками прекрасно, но их зимостойкость была выше инжира. Инжир я так не зимовал
  15. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    тогда исходя из ваших материалов, я бы укрыл так: аккуратно связал бы куст в пучок (не повреждая почки), наклонил бы его горизонтально, зафиксировал бы в таком положении скобами или чем-то типа того.
    Сверху какой-нибудь каркас, чтобы над ветвями был воздух 10-20 см, например ящик от овощей или любые сухие объёмистые ветки/палки/низкие дуги.
    Далее желательно положить что-то, чтобы укрытие не продавливалось под тяжестью вашей коры и снега: строительную сетку или лист фанеры, или опять же несколько упругих веток. Но этого можно не делать, если вы использовали готовый ящик от овощей или что-то типа того.
    Далее ваш спанбонд, потом слой вашей коры 20-30 см, опять спанбонд и/или п/э плёнка (защита от дождя или от воды в оттепели). Короче говоря у вас получится что-то типа одеяла из вашей коры.
    Возможно вам захочется "не заморачиваться" и засыпать ветви инжира корой как есть, чтобы она сквозь них просы́палась. Но тогда нет гарантии, что верхние ветви окажутся надёжно защищены от мороза. Слой коры над ними может оказаться слишком тонким.
    Укрытие должно покрывать сам куст и почву вокруг него радиусом минимум метр, чтобы в случае отсутствия снега корни не промёрзли.
    Опять же это всего лишь мои домыслы, я такой способ не пробовал, возможно такое укрытие "не прокатит". Но раз вы решили идти "своим путём", а не применять проверенные вашими земляками способы (дорнит 300 в три слоя или пенофол/подложка под ламинат суммарным слоем 10 мм - всё это по прочному каркасу, с защитой от осадков и от грызунов) то тут большое поле для экспериментов в ваших условиях.
    Кроме того вы не написали, какого возраста саженец, какие у вас почвы, сидит ли инжир на гряде или на ровном месте, на какой глубине у вас грунтовые воды зимой, орудуют ли грызуны. Всё это важно и надо учитывать, укрывая его на зиму.
    В любом случае желаю, чтобы ваш инжир благополучно выжил и хорошо плодоносил!
