1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  3. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Полиэтилен обычно идёт рукавом 1,5 м, если его с одной стороны разрезать, как раз 3 м получиться
  4. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Московская обл. Дубна
    Кто поможет разобраться, что за мембраны применены под кровлей и правильно ли это для утепления.
    В данный момент их да слоя, первый техноспан, нашёл скотч в одном месте, под ним ещё какая то мембрана, с одной стороны белая с другой тёмная. Правильно ли это под утепление ?
    Стопила 150х50, два вида каких то мембран, брусок 50х50, обрешётка из дюймовки и металочерепица.
    Вопрос, непонятно, что за мембраны.
    20201114_150346.jpg 20201226_125413.jpg 20201226_125418.jpg 20201226_125435.jpg 20201226_125510.jpg
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    ВЗ Изоспан про до 12 мес.jpg Вам похоже повезло, похоже на ИЗОСПАН-AQ proff, достойная ВВЗ.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если не похожа, то плохо.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Изоспан Aq, раззных лет, или черный с серой изнанкой или черный с белой изнанкой и фактура на обоих не такая. Тут по виду что то совсем простенькое
  9. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Крыша делалась лет 5-7 назад, даже если это не он, то для чего два слоя разных мембран, может так делают ? Если утеплить, никаких проблем не возникнет, конечно с пароизоляцией.
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    у нас такую мембрану продают, позиционируют как ввз
    именно как мембрану, стоит 186€ за 70м’2
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кроме как нельзя ПИ, еще не многие мембраны можно располагать в плотную к утеплителю
  12. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    То есть у меня что то типо Изоспана Аq, потом техноспан, после планирую утеплитель 200мм и закрываю ПИ, не правильно ?
    Зазор нужен между техноспаном и утеплителем ?
    ПИ Изоспан DM
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не факт, у Изоспана Аq того времени, радикально чёрная внешняя сторона, и мембрана трёхслойная, на фото не понять.
    Не знаю такого.
    Не нужен. Но судя по вашим детским вопросам, косяков может быть много, изучайте, но не ютубу, а здесь, или в СП, что правильней.
  14. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Описание
    Описание: Техноспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. Температурный диапазон применения материала от -60 до + 80 0С Срок службы материалов "Техноспан" не менее 50 лет. Области применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением; вентилируемые фасады; утеплённая скатная кровля; чердачные перекрытия. Внимание! Техноспан А применяется в кровлях только при углах наклона кровли больше 35° и обязательно с двойной обрешёткой (см. инструкцию к монтажу). В качестве временной кровли не использовать! Ширина, м: 1,6 Размер, м2: 70
    Конечно всё изучаю и поэтому есть вопросы, насколько в этом не профи.
    Вопрос простой, с мембранами вроде более менее понятно. Непонятно зачем их две. Может техноспан А обрезать или можно так как есть уложить утеплитель Кнауф норд и сделать изнутри ПИ ?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Про угол и двойную обрешетку написали не просто так. Если вы прижмете к ней утеплитель, то конденсат через нее начнет сочиться. Между этой тряпочкой и утеплителем нужен зазор
