1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    А ещё аэробарьер можно обозвать - атмосферорубикон, эфиросепаратор, фазил алхава (арабский), хонси фенли си (китайский) и ещё на куче языков. Чтобы не скучно по гостам, а бодренько так, по-пацански :)]
    По смыслу от этого в теме конечно бардак происходит, зато какая движуха!
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    1. МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ ВОДО- И ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ КРЫШ ИЗ ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ - ГОСТ Р 58913-2020
    2. ПЛЁНКИ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ - ТУ-5774-051-17925162-2006
    3. МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (С ИЗМЕНЕНИЕМ N 1) - ГОСТ 30547-97
  3. Antoha13
    Antoha13
    Antoha13
    Здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйста, как правильно сделать?
    Есть дом в деревне из бревна, хочу внутри обшить имитацией бруса. Дом жилой с мая по сентябрь и зимой по выходным иногда, отваливается печкой на дровах.
    Как правильно обшить стены и потолок, нужно ли под вагонку стелить пароизоляцию или мембрану или так прямо колотить?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можите так колотить, мембрана - это для защиты утеплителя от увлажнения.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Зависит от конструктива и режима эксплуатации.
    Если нет утепления, то по сути пленки и не нужны (кроме влажных помещений).
  6. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Пароизоляция не нужна, если нет утеплителя, резко увеличиваюшего свой коэффициент теплопроводности при увлажнении.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пароизоляция или пароограничение нужно при применении любого паропроницаемого теплоизолятора. Например при ППУ не нужна ? ан нет нужна) нужно еще и элементы каркаса защитить, если мы про каркасный дом.
  8. Colas
    Colas
    Colas
    Теоретически пароизоляция или мембрана (ветро-влагозащита) не нужны, как тут заметили. Но, если сруб не проконопачен идеально, могут иметь место щели, через которые стены и углы продуваются, что увеличивает теплопотери. Для выяснения можно тепловизором посмотреть.
    Так вот, что за одно с вагонкой в значительной степени решить по быстрому и эту проблему, можно закрыть сруб ВВЗ или (дешевле) крафт-бумагой (тонким картоном).
  9. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Спорно. Элементы каркаса это дерево. Важнее снаружи не запирать дерево пароизолирующим материалом. Влажное дерево в каркасе стены ненамного ухудшит теплоизоляционные свойства конструкции. Если же эта мелочь для Вас важна, то готовтесь к устройству ПРАВИЛЬНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ и Вентиляции дома
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это не мелочь, это сгнивший каркас.
    Априори всегда нужна парозащита \ пароограничение, ветрозащита и воздохозащита (аэробарьер). И не говорите мне бывальщины) про правильную конструкцию каркасной стены мы обсуждаем уже с 2007 года) и снова приходят неофиты с измышлениями про то что не надо)
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это какая ? Вы в курсе, что ПИ будет работать и частично не проклеенная и лаже дырявая ? а VCL это вообще перфорированная крафт бумага :)]:aga:
  12. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Неофит это новичок в каком то деле. Я в строительстве с 1990, так что это не ко мне.
    Классическая каркасная стена имеет в своём составе ватный утеплитель, который без пароизоляции не работает - это ясно любому здравомыслящему человеку, разбирающемуся в строительстве.
    Моя речь о ненужной защите теплоизоляционных материалов пароизоляцией
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я не конкретно про вас, я про тему осуждения конструкции стена, обсуждаем много, читают мало и вечно кто то приходит и начинает снова.
    Э. а вата как же ? не теплоизоляционный ?
  14. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Работать так она конечно будет. Как в русской пословице: с паршивой овцы хоть шерсти клок. Но если мы говорим о пароизоляции, то это материал который не пропускает пар нисколько. Иначе - пароограничивающие мембраны
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не совсем так. Мы в своей каркасной песочнице обсуждали, пришли, что вроде 100 отверстий в ПИ по 1 мм на м2 не приводят к недопустимому влагонакоплению, и у шведов я что то подобное читал. Закладок не делал) Непрерывность ПИ это больше к аэробарьеру, чьи функции она разделает.
