1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @546А1, RS
  2. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Подскажите, нужна ветрозащита в данном случае? снаружи будут панели я-фасад
    дом шлакоблок пустотелый, засыпка опилок/гипс/известь 250 мм
    пока стены внутри не оштукатурил, продувалось чувствительно.
  3. Colas
    Colas
    Colas
    Лучше ту, которую Вам проще и качественней с проклейкой швов получится смонтировать из тех, что доступны для приобретения и подходят по бюджету. У меня опыт скромный, рекомендовать не буду.
  4. Bossunchik
    Bossunchik
    Bossunchik
    Блин читал читал так и не нашел ответа. Подскажите.
    Есть Санузел и пара стенок из влагостойких ПГП плит. Надо ли их полностью покрывать обмазочной гидроизоляцией или только по углам через ленту? Если надо то каким грунтом обрабатывать поверхность ПГП перед нанесением гидроизоляции? Плз.
  5. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день.
    Подскажите пож. по выбору пароизоляции. Необходимо оградить 2 этаж от холодного чердака. В наличии есть 2 рулона Ондутис R70, хрупкая она какая то, при падении на нее инструмента с небольшой высоты рвется. Сделана между 1 и 2 этажом (возможно стала хрупкой в районе окон, где попадает солнечный свет на нее).
    Вот и возник вопрос можно ли ей продолжить работу или стоит купить, что то другое для 2 этажа. Слишком дорогие пленки не рассматриваю. Что нибудь из Изоспана или Ютафола, или нет смысла заморачиваться и смонтировать ондутис ? Стыки и примыкание к стенам на 1 этаже делал герметиком.
  6. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Прошу прощения, если этот вопрос уже поднимался. Всё не осилил. Строю каркасный дом. Нижняя обвязка строенная доска (если это важно). На черновой пол какую влаговетрозащиту посоветуете? Есть ли аналог "Изоспан А цоколь"? Утепление будет в виде матов типа роквул.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нету. На крайний случае - кладут Изоспан А, но лучше поищите\закажите А цоколь. Безопаснее.
  8. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Ещё подскажите, можно ли раскатать её непосредственно по черному полу (т.е. с внутренней части дома)? Или обязательно должно быть что сначала плёнка, а потом черновой пол (с наружной стороны)?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, эту - можно.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Small_builder, задайте себе вопрос "зачем?" После ответьте на три вопроса:
    - пароизоляция
    - влаговетроизоляция
    - аэробарьер
  11. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Я бы с превеликим удовольствием сам ответил на эти вопросы, но я не в курсе что куда кладут и что чем отличается. Знаю что есть плёнки тонкие и толстые, а есть мембраны. А вот что кладут снизу я не в курсе. Если я правильно понял из всего прочитанного и просмотренного, то из утеплителя влага (кондансат и т. д.) должна просачиваться сквозь плёнку (мембрану), плюс предотвращать выветривание утеплителя и частично предотвращать прогиб утеплителя (в местах плохой стыковки чернового пола). Вот и пытаюсь понять чего мне нужно.
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго дня! Подскажите, пожалуйста с следующей ситуации.
    Имеется дом построенный следующим образом: первый этаж выложен из ГБ Д400, сверху залит армопояс, на него мауэрлат положил. Далее сделал деревянное перекрытие из деревянных двутавровых балок высотой 300 мм. По периметру дома на эти Балки положил обвязку в виде доски 45х145. На эту обвязку и коньковый брус опираются стропила тоже из двутавра. В чердачном пространстве будут отапливаемые помещения. там сейчас стропила, коньковый брус и несколько столбов для бруса. Перерегородок нет, спокойно могу стропила и фронтон пароизолировать единым контуром, а потом перегородки.
    зона мауэрлата будет утеплена снаружи 5 см ваты какой-нибудь и изнутри 15 см. Так же ещё будут пилить блоки и закрывать весь этот пирог блоком до балок, чтобы была однородная стена до потолка. Торцы балок снаружи тоже 5 см. Внутри на всю высоты балок тоже утеплитель.
    Собственно вопросы:
    1. Как лучше организовать пароизоляцию? Рассматривал варианты:
    - пароизолировать потолок первого этажа, будто выше просто чердак и приклеить к стене из камня ПИ. К чему лучше клеить: штукатурка или блок? Далее по скатам крыши и фронтонам делаю ПИ и у основания стропил склеиваю ее и ветрозащитой пола чердачного этажа.
    - делать ПИ только тех поверхностей, которые граничат с улицей. То есть пароищоляцию скатов и фронтонов опускаю до стены из ГБ, но тут нужно через Балки перекрытия проходить. Это много ленты и шансов накосячить.
    2. На первом этаже встроенный гараж и над ним отапливаемое помещение. Какие пленки лучше применить со стороны помещения и гаража?
  13. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Козельск, Калужская обл.
    А про пленки grand line кто что скажет? Как качество? Хочу купить silver d98 под мч. Стоит ли?
  14. RomanBoiko
    RomanBoiko
    RomanBoiko
    Самара
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, какой должен быть пирог стены в данном случае:
    - дом из ГБ D400;
    - кровля кликфальц (дом амбар) с переходом на стены.
    Утеплять не планировал, поэтому не могу понять, что нужно заложить между ГБ и кликфальцем?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что значит не планировали утуплять? Жить под голой крышей?
