1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А сколько людей пропагандирующих такую ерунду в доме, как и само утепление стен, ещё больше:)]. А главное никто практически не задумывается, что будет лет так через 20, главное первый год стало теплее:)] и по фиг на всё. Но когда столкнуться с этим, только потом ищут решение проблемы, не слушая о предупреждениях до строительства.:hello:
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    При утеплении пароизоляция совершенно не нужна. Пар должен свободно проходить.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В утеплитель?
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Через утеплитель на улицу. Точно так же работает дерево. Разницы никакой.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы хотите сказать плёнки нигде не надо:faq:?
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А причем здесь пленка и пароизоляция? Это совершенно разные вещи. Паропропускаемость ветрозащиты намного больше чем у дерева. Не надо валить все в кучу.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я не валю, просто хрень будет одна, т.к. это плёнка, к тому же настелена не горизонтально, а вертикально. Да и ветра там не будет, а самой влаге будет сложно пройти через неё. Или Вы думаете она под давлением от сруба выходит:)]?
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Сами валите в кучу пароизоляцию и ветрозащиту:hello:
    Я сначала бумагу или картон стелил, чтоб не сыпалось.
    Бумага, может, это пароизоляция:faq:
    П.С. Опилки убрали, а чем заменили, какой утеплитель? И что за изоляция?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если толстая то ещё может поможет, т.к. если будет щель для выхода тепла, то в том месте начнём мокнуть, соответственно гнить опилки будут, как и просто дерево.:hello:
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это где я валил? Я сразу сказал, что это разные материалы и предназначены для разных вещей.
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Крестьянская изба образца ХIХ века стала недоступна простому россиянину из-за недоступности мастеров способных выдержать технологию производства. Я правильно понял?
  12. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Хотелось бы все-таки про нужность или не нужность пароизоляции. :hello:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Например для стен деревянного дома из бревна например даже 30см., пароизоляция нужна или нет? Тоже самое и в другом месте! :hello:
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Для стен деревянного дома пароизоляция вообще не нужна. В вентилируемом фасаде используется ветрозащитная мембрана. Только она по свойствам противоположна пароизоляции. Она прекрасно пропускает пар.
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Гидро-ветрозащитные мембраны предназначены для защиты утеплителя и конструкции здания от конденсата, ветра и влаги из внешней среды.
    При этом внешняя гидро-ветрозащита должна быть паропроницаемой мембраной, обеспечивающей выветривание водяных паров из утеплителя в атмосферу. Данные материалы активно применяются в конструкциях кровель, стен, вентилируемых фасадов. Свойства паропроницаемой мембраны таковы что, имея отличную паропроницаемость, позволяющую пару выветриваться из утеплителя, они обладают достаточной водоупорностью.
    Кроме того, в ассортименте гидро-ветрозащитных паропроницаемых мембран ИЗОСПАН присутствуют уникальная мембрана - ИЗОСПАН А с огнезащитными добавками, которая содержит в своем составе антипирены, позволяющие защищать конструкцию здания от случайных возгораний при монтаже.
    http://www.gexa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=53
