1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Andrewalisa
    Andrewalisa
    Andrewalisa
    Всех приветствую.
    Помогите решить задачу.
    Начал утеплять мансарду. Дом из пенобетона/кирпич. Плёнка на стропилах без надписей, это насторожило только теперь (через 4 года после покупки дома(). Узнать что за плёнка не могу. И положить утеплитель тоже страшно - вдруг она не пропускает пар.
    Как быть ?
    Снимать металлочерепицу вариантов нет.
    У меня 2 варианта сейчас
    - увеличить стропила брусками, чтобы укладывать изоляцию оставляя вентзазор между непонятной плёнкой и утеплителем + поперек стропил уложить ещё утеплитель набив бруски, а потом уже пароизоляцию.
    - накупить паропроницаемую мембрануи вкладывать её между стропил на степлер и скотчить, перед этим вырезать ту плёнку и разрезать её на коньке.
    Оба варианта трудо/деньго затратные, но какой выбрать?
    Заранее благодарен
  2. Andrewalisa
    Andrewalisa
    Andrewalisa
    Могу ещё кусок плёнки сфотографировать близко с двух сторон - может кто узнает её)
  3. Andrewalisa
    Andrewalisa
    Andrewalisa
    Одна сторона прям гладкая как тонкая плёнка, а вторая плетеная
  4. Colas
    Colas
    Colas
    @Andrewalisa, это D-шка — парогидроизоляция. Чтобы лучше выбрать вариант, посмотрите, есть ли там у Вас контробрешетка — брусок вдоль стропил, или доски обрешетки прибиты прямо к стропилам и лежат непосредственно на этой гидроизоляции?
    А почему этот кусок пленки свисает? Если его отогнуть обрешетка будет видна?
  5. Andrewalisa
    Andrewalisa
    Andrewalisa
    Отогнутый кусок ничего не дал)
    Я рукой залез в стыке плёнке- да Вы правы - там идёт пленка, брусок, а потом уже доски обрешетки и к ним металлочерепица
  6. Colas
    Colas
    Colas
    Тогда в принципе возможны оба варианта, но второй вариант мне представляется значительно более затратным во всех смыслах.
    Я бы сделал по первому варианту с элементами второго:
    1. Эту пленку оставить на месте, если следов влаги поверх нее не наблюдается. Но обязательно разрезать на коньке, так, чтобы зазоры по ~5см были. И также предусмотреть поступление воздуха под эту пленку внизу на "карнизе".
    2. С отступом в ~5см смонтировать гидроветроизоляцию (паропроницаемую мембрану), чтобы было во что упереть утеплитель при монтаже. Лучше и проще, думаю, прижать мембрану к стропилам рейками.
    Можно в принципе и просто нитку почаще на заданном расстоянии степлером набить, но тогда нужно уточнить в тех. картах производителя конкретного утеплителя, что он допускает открытый монтаж с вент-зазором в кровельный пирог. Это не для всякого утеплителя так, а он сейчас не дешев.
    3. А дальше, как Вы сами написали, — контробрешетка плюс обрешетка для добора нормированной толщины утеплителя и хорошо проклеенная пароизоляция.
    Так и монтировать утеплитель проще будет и требования к монтажу мембраны существенно ниже - она только от ветра и случайных насекомых будет утеплитель защищать, а гидроизоляция защитит от случайной влаги.
  7. Andrewalisa
    Andrewalisa
    Andrewalisa
    Огромнейшее Спасибо!
    Я уточняющие вопросы напишу, а как будет время ответите.
    Просто чтобы не накосячить.
    по 5 см. в стороны от конька ? Получается по всей длине конька справа и слева от коньковой балки срезать по 5 см? Или по 2,5, чтоб итого было 5.
    отступ от D-шки? я правильно понял?
  8. Andrewalisa
    Andrewalisa
    Andrewalisa
    Если я правильно понял, то получается вот так...да ?
  9. Andrewalisa
    Andrewalisa
    Andrewalisa
    Уже час ищу - но результат нулевой - никак не могу найти какой утеплитель допускает открытый монтаж?
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Andrewalisa, ну... если кратко - никакой. И главный недостаток подобной конструкции - отсутствие внешнего аэробарьера (т.к. ВВЗ не будет единым целым), а это приводит к улучшенному выдуванию воздуха из утеплителя, а это приводит к повышению теплопроводности, а это есть дополнительные теплопотери. Или, иными словами, каждый раз когда будет ветер - внутри будет дубарь.
    Конечно можно прикреплять ВВЗ к стропилам с помощью брусок и через уплотнительные ленты, но это некоторый объём работ, причём либо выполненных очень скурпулёзно, либо не дающих никакого эффекта.
  11. Andrewalisa
    Andrewalisa
    Andrewalisa
    Я сейчас пытаюсь расчитать, чтобы ВВЗ шёл от низа и до верхе между стропил единым целым. Или Вы имеете в виду, что он будет кусками между стропил? а не расстелен по всей плоскость горизонтально?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andrewalisa, пусть идёт вдоль стропил. Это в Вашей ситуации возможно хорошо - меньше стыков. Но герметично - и это ключевое слово - закрепить его на стропилах представляется несколько мало эффективным делом. Даже обернуть стропила "корытцами" не получится - стропила будут продуваться насквозь, и вся толща утеплителя между ними не будет работать.
    PS. Нет, сделать конечно можно. Будет хоть как-то. Но это будет имеено "хоть как-то".
  13. Andrewalisa
    Andrewalisa
    Andrewalisa
    Я думал сделать опуски по 3-5 см. пробить к стропилам степлером, а сверху по скобкам и шву скотчем
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andrewalisa, ровно до этого шва стропила и будут продуваться. :(
  15. Andrewalisa
    Andrewalisa
    Andrewalisa
    Я забыл сказать - может это сыграет роль.
    На мансарде будет 2 спальни. между первым этажом и мансардой 150 мм базальтовой ваты, сверху укрытой ввз, снизу подшитой гидропароизоляцией + все потолки на первом этаже натяжные.
    И дом не каркасный.
    Пар несильно будет попадать на второй этаж + в спальнях кроме дыхания 2 человек не будет пара.
