1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Makspecial
    Makspecial
    Makspecial
    Хотим утеплить душ имеющимися в наличии материалами, оставшимися от строительства дома.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    З А Ч Е М ?
  3. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Здравствуйте!
    По рекомендации строителей, сдавших сруб год назад - постелил мембрану "Изоспан А" в качестве гидро-ветро защиты над вентилируемым подполом.
    И теперь появляется информация, что материал использован не верно, т. к. "Изоспан А" в отличии от "Изоспан А Цоколь" не будет выводить пар/воду из утеплителя вниз в вентилируемое пространство под действием силы тяжести. И разбирать всю эту конструкцию сейчас - то еще веселье.
    Вопрос: переделывать или нет?
    Дом сезонного проживания, по выходным (дача).
    По верху лаг всё будет красиво: пароизоляция, брусок и фанера.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Изоспан А отличается от Изоспан А цоколь, только цветом. При такой укладке ВВЗ, толку от нее ноль.
    Пароизоляция под фанерой может принести вред, в зависимости от чистового покрытия
  5. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Лучшая новость месяца для меня :)
    Это про Изо-А-Цоколь или в том числе про ту, что положил я (Изо-А)?
    Если про обе, то что ни так?
    Задача защитить от ветра утеплитель снизу и от влаги.
    От грунта есть дополнительная отсечка - баннер присыпан песком 10-15 см.
    Какая механика?
    Что должно быть чистовым покрытием чтобы не было вреда?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ВВЗ натягивается сплошным полотном по низу лаг, это спасает от продувания.
    Если чистовым покрытием будет линолеум, кварцвинил, ламинат с подложкой, керамическая плитка... То фанера сгниет будучи замкнутой между слоями пароизоляции, кроме того в случае аварийной протечки, ПИ под фанерой не даст выйти воде
  7. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Понял. У меня сплошником по низу лаг с перехлестами и протянут Изо_А.
    Благодарю!
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда нормально, осталось выбрать чисовое покрытие. Можно просто тонкий шпунт на фанеру
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    А также водоупорностью,
    Изоспан Ацоколь ПРОПУСКАЕТ воду - он гидрофилен.
    У Изоспана А водоупорность небольшая, но все же она есть.
    Если будет протечка - Изоспан А цоколь воду выпустит сразу; а Изоспан А на некоторое время воду задержит (возможные последствия, думаю, понятны).
    так что внимательно следите за возможностью протечек.
    В остальном материалы идентичны.
  10. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    https://isospan.gexa.ru/products/vetrozashhitnye-membrany/izospan-a/ - водоупорность 300
    https://isospan.gexa.ru/products/vetrozashhitnye-membrany/izospan-a-cokol/ - ни слова про водоупорность
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Её нет. Материал гидрофилен.
  12. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    А для "изоспан А" тоже нет разницы по сторонам при монтаже если уж пришлось положить ее в качестве ВВЗ под лаги?
  13. Makspecial
    Makspecial
    Makspecial
    Простите, зачем вам такие подробности. Прихоть у нас такая :) Вопрос задан, если нет на него ответа, для чего разводить демагогию и засорять ветку?
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Разницы в стороне монтажа нет.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Раз так, то утеплить без разбора у вас не получится. Будьте добры снять вагонку, сделать нормально ввз и сделать вентилируемый зазор под фасадом, изнутри пароизоляцию с проклейкой стыков. Дойдете до потолка и пола, спросите у себя, как быть дальше
