1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Вообще то, электрик (и иже с ним) приводя в негодность готовую пароизоляцию, разрывая ее кабелем, обязан произведенное им разрушение конструкции устранить:
    20210810_074634.jpg 20210810_074815.jpg 20210810_074734.jpg 20210506_093516.jpg 20210810_080006.jpg 20210505_144746.jpg 20210510_163402.jpg 20210505_154519.jpg
    Только то что на фото выше, исправляли не электрики, и совсем не бесплатно. ;)
    Инвертированная ситуация выглядела бы так: приходит плотник на объект, допустим пару стенок поставить, перерезает все мешающие кабели, ломает фановые, водопроводные и отопительные контуры, сносит пару стенок и перекрытий, попутно разбив окно (чтобы балку подать), после чего оставив после себя горы мусора и разруху уходит, забирает деньги и хлопая хозяина по щеке приговаривает "Дальше сам, можешь не благодарить".
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а это что такое team baucenter
    Вот привернет электрик саморез сквозь подшив - вы этого даже не заметите
    У вас бруски на подшиве с каким шагом - получается утеплитель на пароизоляции висит?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @svg2000, @Изоспан, Вот такое решение от ТН - пароизоляция между слоями утеплителя
    Можно его прокомментировать? Первый раз обратил внимание
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Джордж1, по мнению американцев важно соотношение толщин утеплителя до и после ПИ с ГСОП региона строительства. Иными словами 50 к 250 считается условно безопасно. Где взять доску 250 мм на стропила...
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я поизучал вопрос - пишут что распространённая практика, например у финнов для стен и мансард
    Делается для защиты пароизоляции от возможных повреждений при монтаже чего-либо на стены
    Умно
    Для чердачного перекрытия не так актуально
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @svg2000, хм. а вот у @Изоспан
    Сначала идет подшив балок а потом пароизоляция
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Джордж1, скажу честно. При возможной пользе это по сути один из видов Затейничества, сконвертированный в карго культ скандисектой и воспетый маркетолухами.
    Он не решает вопросов размещения коммуникаций в этих 50 мм, вернее, не отменяет защиты проводов, труб и прочего стальными полосами толщиной от 2 мм.
    Зато привносит ещё больше развлекухи. Типа ГКЛ можно горизонтально уложить, ура! А шпаклевать незаводские кромки? А подкладывать фанерки для соединения листов? И так куда ни ткни - всплывает Затейничество.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Джордж1, меряться перекрытиями это вообще последнее дело. Степень гениальности Затейников здесь зашкаливает. А количество значимых факторов - огромно. От есть ли пароизоляция грунта, до вида чистового покрытия.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы в онлайн-калькуляторе просчитайте: https://smartcalc.ru/
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Изоспан, для калькуляторов к сожалению это неподъëмная математика. Она не определена СП Тепловая защита, здесь нужно моделировать более сложные процессы и следовательно иметь много большие знания и навыки. Ну и ограничения начнут накапливаться. Не удивлюсь, что пирог с ПИ внутри окажется плохо совместим с каким нибудь кирпичом как чистовой отделкой.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @svg2000, калькулятор даёт хотя бы начальное понимание процессов. Поиграть с толщинами утеплителя изнутри от пароизоляции\снаружи от неё будет полезно, как информация к размыщлению.
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    - это рекламный принт поставщика на несъемной опалубке армпояса.
    А мне и не надо замечать: я работу в соответствии с требованиями нормативов сделал, зафиксировал целостность, получил оплату.
    Кто и куда там что прикрутит уже не моя проблема: то что пароизоляцию просто так рвать нельзя, любой дурак тут знает, а тех кого это до определенного срока не волнует, рано или поздно поймает стройнадзор, по полторы тысячи евро за визит, и еще тысяч 15, сверху навесит за переделку и закупку нового материала.
    Но это лирика. У нас вроде бы разговор не о том, кто кому больше напакостит, а как оно должно быть? Или я неправильно понял название темы? Или не я?
    "У нас" брусков в договор не входило, потому что заказчик с двоюродным братом сами с усами, и пытались нашлепать их с шагом в 60 см, вместо 41,5 "чтобы материал сЫкономить".
    В итоге между еще по одному брусу пришлось добавить, потому что "добрый" человек ему у виска вовремя подкрутил.
    И утеплитель он поначалу хотел "сэкономить" по работе, хотя я ему предлагал это сделать до монтажа пароизоляции (т.к. ферменная стропилка с кучей раскосов, высотой конька около 2,5 метров и глухие углы).
    Через месяц позвонил, что залез наверх и ему теперь "неудобно", не мог бы я это сделать - был тупо послан - дрянью этой я уже достаточно в жизни надышался, до кровавых соплей, чтобы в духовку с абразивом с головой нырять - хороша ложка к обеду.
    Поэтому на фото утеплитель еще не лежит, а бруски кулибиными в соседней квартире прикручиваются (дом на два хозяина), т. к. оплата по часам, и им было сказано, что если будут путаться под ногами, работа будет длиться в два-три раза дольше.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Изоспан, @svg2000, продолжаю изучать вопрос про пароизоляцию чердачных перекрытий
    Непонятно - как все-таки правильно монтировать поддерживающие бруски для утеплителя/пароизоляции - по стропилам или перпендикулярно им - у разных производителей есть разные варианты на картинках
    Вот набили мы пароизоляцию по балкам степлером. Инструкции производителей говорят - надо это место дополнительно герметизировать? А как? Проклеить обычным скотчем? У производителей все двухсторонний скотч.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да какая разница? Главное, чтобы утеплитель поддерживался брусками, а не опирался всей тяжестью на пароизоляцию.
    Обычный отлетит быстро. А вы об этом даже не узнаете - всё будет закрыто чистовым потолком.
    У нас есть односторонний - Изоспан ML Proff. Дорогой, правда - хоть и суперский. В принципе, если степлером сработали аккуратно, в пароизоляции каких-то дыр не наворотили - можно и обойтись без проклейки мест крепления степлером. Главное, нахлёсты пароизоляции герметизировать - и тут именно двухсторонний скотч нужен.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну вот смотрите какие картинки рисует Тайвек
