1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Только постороили брусовой дом, крышу покрыли, заколотил фронтоны доской, карнизы тоже доской- дюймовка сырая, так что щели будут для проветривания. Вот сейчас и прикидываю чем утеплять подешевле и потеплее. Пока дом усадку дает, займусь мансардой и утеплением потолка.:faq:
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    У меня примерно также, дом 9,5 на 10,5 , второй этаж 4 на 10,5. Глина тоже есть :) Сначала потолок черновой (доска на 30), потом картон, потом глина, потом листья. Значит буду сверху опил сыпать по всей поверхности, утеплитель 5см., пароизоляцию и доски 30-40.
    Нормально будет или что?
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А зачем утеплитель 5 см вообще нужен? И пароизоляция? Глину с опилками перемешать и намазать по черновым доскам. А сверху опилок насыпать. Кстати, как там с дымоходом дела? :hello:
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Я же написал
    Далее хочу опилки, вопрос, сколько минимум см.?
  5. nicetiles
    nicetiles
    nicetiles
    Бронницы
    Так к чем уже пришел автор топика?
    Читать дисскусию гуру-теоретиков очень интересно, но точный ответ не прозвучал: НУЖНА ЛИ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ В ВАННОЙ КОМНАТЕ МЕЖДУ БРУСОМ И ОТДЕЛКОЙ (при наружнем утепление дома)?
  6. Фоминуля
    Фоминуля
    Фоминуля
    Воронеж
    Очень нужен ваш совет! Утепляем сейчас мансарду, она буде жилая круглый год, когда дом покупали то мансарда была еще холодной, просто как чердак, то потолок-пол они утепляли сами изоспаном В как я понимаю не правильно: пирог такой на первом этаже к потолок подшит фанерой на черновой потолок, поверх чернового потолка между лагами уложили изоспан В шершавой стороной к утеплителю, правильно ли это?
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если будете утеплять мансарду то, какое у вас межэтажное перекрытие не важно. Можете пленки там укладывать как хотите или вообще обойтись без пленок. Важен только пирог на стыке "+" и "-" температуры, а это кровля. Вот там нужно и мембрану правильно уложить и вентзазор сделать и главное обеспечить надежную пароизоляцию. Как вы это сделаете- не знаю, нужно смотреть по месту. Самый простой вариант утеплять не скаты крыши, а стены и потолок мансарды, т. е. оставлять как можно больше "холодных треугольников".
  8. Фоминуля
    Фоминуля
    Фоминуля
    Воронеж
    Да, именно так мы и хотим, три холодных треугольника, но там еще есть проблема, я фото с рисунками занружу, у нас ванная комната на мансарде будет, а она граничит с жилыми комнатами и одной стеной с холодным треугольником, вот тут и вопрос как ограничить, каким пирогом ванну от жилых комнат, вернее чтоб влажность туда не шла?
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    На стенах и потолке в ванной комнате нужна пароизоляция, на полу гидроизоляция. В ванной комнате нужно обязательно предусмотреть вытяжную вентиляцию, лучше принудительную. Всего и делов то.
  10. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Даже очень хорошие дорогие подкровельные пленки разрушаются от УФ излучения (от солнца). Их стоимость как раз в большей степени зависит от нахождения на стропилке до покрытия кровлей. Обычно это от 1месяца до 3. Но применять их надо, в противном случае деньги за работу, утеплитель будут выброшены.
  11. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Доброй ночи! :)
    Уважаемые, подскажите пожалуйста один момент с пароизоляцией.
    Собираюсь утеплить пол первого этажа в бане (цокольное перекрытие). Пол по деревянным балкам.
    Так вот пароизоляцию собираюсь класть по инструкции, описанной на сайте Изоспан:
    Собственно вопрос в следующем. Если снизу всего этого пирога у нас идет гидроизоляция, тоесть она не пропускает влагу ни в одну сторону. А сверху идет пароизоляция, призванная обеспечить отвод влаги из утеплителя вверх (в помещение). То получается, влага может испаряться только через верхнюю пароизоляционную мембрану.
    Так вот, поверх этой мембраны я собираюсь уложить деревянный пол, который в последующем планирую закрыть ламинатом. Под ламинат по идее тоже надо какую-то мембрану положить.
    А КУДА же тогда пойдет влага из утеплителя? Ведь поверх чернового пола будет еще одна мембрана и ламинированное покрытие, которое вроде как влагу и не должно пропускать.
    Получается, сначала делаем схему отвода влаги, а потом все это сверху закупориваем влагонепроницаемыми материалами? Не скопится ли влага в утеплителе и как лучше поступить в моем случае?
  12. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Почитал схожие темы, проблема не нова :) оказывается здравый смысл с моих размышлениях был :)
    Советуют вообще не укладывать нижнюю пленку, так и сделать? Пущай себе продувается пирог снизу
    Или все-таки Изоспан А можно кинуть?
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Наоборот. Это пароизоляция никуда не пропускает влагу, а гидроизоляция не пропускает жидкость, но пропускает пар. Это терминология такая. К рубероиду отношения не имеет, имеется в виду именно паропроницаемая гидроизоляция.
    По большому счету это некое впаривание лишнего со стороны производителя. В пироге пола по лагам от нижней гидроизоляции толку ну очень мало.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    И то и другое мысли правильные :).
  15. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    По углам делаются продухи. А планка над пароизоляцией не сплошная, а разрывами. 300-20-300-20-300
