1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    А в верхней пароизоляции? Я вроде как хотел положить пароизоляцию на утеплитель под черновой пол. А черновой пол сверху закрыть ламинатом.
    Но ведь получится тогда, что черновой пол будет вообще закрыт с двух сторон паронерпоницаемыми материалами и доски просто сгниют.
    Может есть смысл класть пароизоляцию под ламинат прямо на черновой пол?
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Есть. Пароизоляция укладывется под пол для защиты ее от механических повреждений. А так идеальное для нее место - первым слоем со стороны помещения.
  3. Loyerus
    Loyerus
    Loyerus
    Калужская область, Калуга
    Здравствуйте Всем! Чего то я совсем запутался - нигде не могу найти ответ - как все-таки крепить пароизоляцию к стенам из пеноблока? Если предусматривать свес 10-15 см, то как потом штукатурить?
    Получается штукатурка по пароизоляции? - какой то бред...
  4. ГуудРф
    ГуудРф
    ГуудРф
    Всем ГУУД!
    У меня такая же ситуация, в мае утеплили пол с пароизоляцией гладкой стороной в комнату, как написано в инструкции Изоспана.
    Сейчас начали делать канализацию в доме, вскрыли пол и обнаружили, что поверх Изоспана скапливается влага на мембране и в нутри утеплитель мокрый.
    Переживаю что положив ламинат поверх половой доски, внутри все начнет гнить.
    Вопрос можно ли положить пароизоляцию в другую сторону, что бы влагу выводило в подвал, а подвал продуваемый и по логике все будет проветриваться?
  5. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Добрый день!
    строители установили армированную полиэтиленовую пленку на внутренние стены каркасника но вчера узнал что есть более современный материал.
    Посоветуйте правильную пароизоляцию и есть ли необходимость снимать старую и менять на новую? спасибо=
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если уже прибили-я бы менять не стал.
    Лучшее на рынке-DELTA-LUXX
    Описание: плёнка с ограниченной паропроницаемостью для деревянных домов
    Паропроницаемость: Sd=2м
    Плотность: 150 г/м2
    Водоупорность: >1500 мм в. с.
    УФ-стабильность: 2 мес
    Ед. Изм.: рулон
    Цена: 5 400,00 р.
    Tyvek AirGuard
    Описание: Гидроизоляция с переменной паропроницаемостью
    Паропроницаемость: Sd=2-10м
    Плотность: 108 г/м2
    УФ-стабильность: 4 мес
    Ед. Изм.: рулон
    Цена: 8 831,00 р.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не переживайте, ничего снимать не надо, оставте как есть.
  8. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    А вы бы расписали какой у вас пирог пола и что за подвал снизу и как вата держится
  9. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Нужна консультация по пирогам стен и потолка.
    1. Каркасная стена между комнатой отдыха и парной. Со стороны КО отделка блок-хаузом, со стороны парной- вагонка. Утеплитель 10 см. Где и какие нужно делать вент-зазоры?С какой стороны размещать пароизоляцию?
    По другим стенам те же вопросы.
    2. Каркасная стена между КО и душевой. Со стороны КО отделка блок-хаузом, со стороны душевой- пластиковые панели. Утеплитель 10 см.
    3. Каркасная стена между душевой и туалетом. Со стороны душевой будет душевая кабинка, т. е. просто угол отделанный плиткой (Кстати на что ее можно крепить?), со стороны туалета- пластиковые панели. Утеплитель 10 см.
    4. Кусочки стен туалета, душевой и КО выходящие в коридор. В коридоре отделка блокхаузом.
    Потолок планируем такой. Это перекрытие между 1 этажом и холодным чердаком. Снизу-вверх:вагонка-вент-зазор (3 или 5 см?) -пароизоляция (в парной фольгированный пенофол)-к ней вплотную доска 25 мм или фанера 6-10 мм-утеплитель между лагами 20 см.
    Эту зиму отопления не будет, в дальнейшем, скорее всего будет поддерживаться 5-10 градусов.
    Заранее благодарна за Ваша советы. Очень жду, время поджимает.
  10. EcoHouse
    EcoHouse
    EcoHouse
    Нижний Новгород
    А в чем прикол у таких дорогих пленок? Чем они лучше дешевой пароизоляции на 70 гр, за 900 руб?
  11. Fobosplus
    Fobosplus
    Fobosplus
    Вселенная
    Что можете посоветовать для каркасника под эковату?
  12. EcoHouse
    EcoHouse
    EcoHouse
    Нижний Новгород
    На мой взгляд они все одинаковые: Изоспан, Ондутис, Изобонд, в общем любую пароизоляцию маркированную как B, плотностью не меньше 70 гр/м, но я меньше и не встречал.
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    можно и усиленую с индексом С
  14. dmsh
    dmsh
    dmsh
    Киев
    Подниму тему, ибо актуально!
    Перекрытие между кухней и мансардой, с утеплением минватой. Снизу - подбиваем пароизоляцию. Ее края, насколько я понимаю, должны немного зайти на стену, и прикрепится к ней. Стена - оштукатурена.
    Вопрос - чем приклеить (?) пароизоляцию к оштукатуренной стене? Пробовали лентой К2 - строители ругаются - лента не держится.
    Какие еще вариатны могут быть?
  15. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Клей DELTA TIXX
