1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Опасно.
    Если пар проходит в утеплитель, то при низких температурах он будет конденсироваться и замерзать корочкой льда (и неважно, какая там ветрозащита и есть ли она вообще).
    Лёд пар не выпустит. Таким образом, в холода у вас пар из утеплителя вообще выходить не будет.
    Процесс конденсации и намерзания пойдёт лавинообразно.
    Заглянете на чердак - на утеплителе будет слой куржака (и в толще утеплителя - тоже).
    Эдакий "ледяной дом".
    А теперь представьте, что будет, когда всё это начнёт таять.
  2. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Две зимы пережил. Лазил. смотрел, льда на утеплителе не было. Замерзшие небольшие капли, на гидроизоляции кровли, в нескольких местах. В этот год, хочу под коньком прорезать пленку, чтобы вентиляция лучше была.
  3. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Обратились к тем, кто строил дом, где положили между холодным чердаком и вторым этажом под лаги вместо пароизоляции кровельную гидроизоляцию Ютафол Д96 Silver. Они обратились к "эксперту", который ответил им следующее:
    "если Д-ка смонтирована внути помещения логотипом наружу (то есть, ты смотришь и видешь логотип) то все верно, пар внутрь не поступит, т. к. cо стороны логитипа есть ламинация)"
    Что-то не верно в этом высказывании "эксперта"?
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нужно сделать всего 1 допущение, а именно: эксперт душевнобольной.
    И тогда всё верно.
    ЗЫ вы задайте этому эксперту единственный вопрос: в какой НТД это написано?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ahamb, дело в том, что сторона имеет значение только если по регламенту производится обслуживание и замена наноботов. Сверьтесь с совершенно секретными инструкциями производителя.
    В случае нарушения регламента обслуживания наноботов, когда действуют обычные законы физики, применение Д96 в качестве пароизоляции категорически противопоказано.
  6. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Думаю, врядли он внимательно изучал НТД. Но как правильно, обосновано ему парировать? Пробовал сделать вот этот тест Тест пароизоляции. - смотреть видео онлайн от «Пироги с повидлом и сгущенкой» в хорошем качестве, опубликованное 24 ноября 2023 года в 20:54:20. (rutube.ru), так за несколько минут от чашки с кипятком от пара крышка не запотела (с обычной марли или без ничего - сразу запотевает).
    В руководстве по монтажу этой плёнки (http://juta.ru/juta_book_17) сказано:
    "Монтаж пленки Ютафол Д производится так, чтобы надписи на пленке были обращены вверх (к кровельному покрытию). Если монтаж произведен неверно, гидроизоляционные и паропропускные свойства пленки снижаются.".
    Т. е. при правильном монтаже она пар пропускает, как и задумано производителем, чтоб вывести его наружу, а в нашем случае, когда паровыводящая часть обращена в дом, откуда идет пар, не может быть, что плёнка при таком монтаже пар почти не пропускает, как не пропускает по своиму назначению, заложенному производителем, воду, а. как "побочный эффект" как-то не пропускает через внешнюю сторону пар?
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Пароизоляция не пропускает пар в любом направлении.
  8. ahamb
    ahamb
    ahamb
    А гидроизоляция - может быть, что не пропускает пар через одну из сторон?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ahamb, а гидроизоляция не пропускает воду в жидком агрегатном состоянии ни в какую сторону.
    Свойства пароизоляции и гидроизоляции суть разные свойства! Хоть и взаимосвязанные из-за используемых технологий изготовления плëнок.
    Ютафол D96 Silver это приличная гидроизоляция (лучше сделать сложно из-за того, что... см. паропропускающая) с приличным пропусканием пара (лучше сделать сложно потому, что... см. гидроизоляция).
    Зашëл на сайт juta. ru... И мой мозг взорвался... Но ответ для Вас там написан:
    "Данная пленка является неконтактной и не может укладываться на утеплитель и сплошной настил."
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот прикиньте. Стена (мембрана ваша). Кирпичная. Длинная, не обойти. Но в стене есть проемы. Размером в дверные. Много проемов. И вот с одной стороны идут люди (молекулы воды) к этой стене. И через эти проходы попадают на другую сторону.
    А потом понадобилось этим людям назад вернуться. Стена та же. Проходы в ней те же. Так что им может помешать вернуться? То, что с обратной стороны кирпич штукатуркой отделали?
    А теперь вода. Людей посадили в автобусы (капли воды). И подъезжают эти автобусы к той же стене. Проедут они через дверные проемы?
    Ну и пароизоляция. Стена. Другая. Нет проемов.
  11. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Вентзазор нужен, при использовании этой пленки?
    Ветрозащитная мембрана Dacha A фасадная, 70 кв. м ZMAA-1099
    паропраницаемость более 5000 г./м
  12. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Или можно на утеплитель класть?
    Указано что фасадная, но смотрел на максимальную паропроницаемость.
  13. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Пример наглядный, но как тогда объяснить следующее: отрезал кусок этой плёнки, одел на металическую банку, наполненную наполовину водой, стянув по периметру окружности (как веренье закрывают), поставил на плиту и нагрел до кипения: пар не прошел ни когда одной стороной нацепил, ни когда другой стороной (ни визуально, ни наощуп, ни при закрытии стеклянной объемной крышкой - она не запотела даже немного!)? Реально ожидали этим "экспериментом" наглядно доказать "специалисту", что любая сторона Ютафола прекрасно пропускает пар, как и заявлено производителем, и пароизоляцией не является и не может являться, какой стороной не стели! В итоге, по этому опыту, получается реально не пропускает пар эта кровельная гидроизоляция? (держал минут 10 при кипении воды в банке каждую из соторон по очереди (естественно, с просушкой после первого эксперимента)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @ahamb, вы путаете пар и пар. То. что идет через стену из теплого помещения в холод - одинокие молекулы, размер которых имеет много нулей из запятой. И летят они не скопом, а достаточно редко. А то, что идет из нагретой банки, можно увидеть невооруженным человеческим глазом. Т. е. это группы молекул достаточно большого размера. Которые быстро заполняют плоскость со стороны мембраны, обращенной к банке. А пар через воду не пролетает.
  15. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Вот теперь стало понятно :)
    Т. е. пар от жизнедеятельности в теплом доме, состоящий из одиночных молекул, которые легко пролетают через гидро плёнку, а они же в большом количестве образуют в порах плёнки водяную преграду, не пропускающую уже вместе сплёнкой вообще ничего, в т. ч. пар?
    Как тогда объяснить совершенно другое поведение плёнки в этом видео https://rutube.ru/video/663a49b76061e4ab650d63e9d223ff4d ? Тест - такой же, но пар не преобразовался молниеносно в воду, закупорив собой все проходы для пара - пар спокойно прошел.
