1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    материал - ноунейм. Вы отрежьте кусочек побольше, налейте в стакан горячей воды, положите материал и накройте вторым стаканом сверху. Если второй стакан потеет - значит ветрозащита. Не потеет - пароизоляция.
  2. Mit051
    Mit051
    Mit051
    халтурщик за этот материал еще 8тыщ содрал. чтоб переделать с пергамина типа на пленку, и получается вместо пленки подсунул эту дрянь (пирог такой (оргалит тонкий, этот спанбонд, минвата и снаружи профлист)
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Слово "Пестово" в околостроительных кругах- ругательное.
  4. Mit051
    Mit051
    Mit051
    я и хотел так сделать, с дачи и взял с собой маленький кусочик чтоб так проверить, правда не стаканом а типа мензурка и ложка или стекло.
    Проверил, вроде не запотевает и пленка эта с одной стороны она типа блестящая, с другой шершавая, может все таки есть пароизоляционные свойства, кто нам делал с пестово он и счас торгует домами, может не круглый халтурщик и понимает что тепличную ветрозащиту в качестве пароизоляции ставить нельзя. ну мы еще проверять будем эту пленку, чтоб выяснить точно, пропускает она пар или нет.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну не только в пленке может быть дело, хотя ее качество вызывает сомнения. Нормальный материал однозначно брендируется. Если она (пароизоляция) не проклеена, то и не работает
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В любом случае, даже если это пароизоляция, то снаружи у вас не хватает вентзазора. А самое грустное, что там нет ввз мембраны. Конденсат с Профлиста сгноит ваш дом. Очень быстро.
  7. jukas
    jukas
    jukas
    Жуковский
    Здравствуйте! Помогите пжлста в таком вопросе- в дкревенском дрме хочу утеплить коридор-потолок, сделанный из досочек типа вагонки. Над ним холодный чердак. На чердаке на потолочные доски положу слой утеплителя. Снизу приделать на доски пароизоляцию, потом фанерой или вагонкой снизу обшить. Вопрос-пароизоляцию в этом случае вплотную на существуюшие потолочные досочки? А потом с зазором обшить? Какую сейчас хорошую и надежнкю пароизоляцию посоветуете?
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @jukas, в идеалистичном мире пароизоляция должна примыкать к теплоизоляции... Но это в идеалистичном.
    Любая нормальная продукция любого нормального производителя. Начать стоит с монтажных лент, после цена самой пароизоляции окажется несущественной.
  9. jukas
    jukas
    jukas
    Жуковский
    Вот ленту-то я давно купила Дельту. Прикреплю мембрану степлером снизу к потолку, потом проклею. Можно прямо на доски потолка или зазор между пароизоо и потолком в моем случае нужен? Утеплитель по-любому можно только сверху на эти доски, потолрчняе доски прибиты к балкам снизу, над всем домом холтдный чердак, (дому 90 лет, бревенчатый пятистенок) фольгированную пароизоляуию стоит рассматривать? в коридоре яблоки храню, в морозы можно будет не таскать в подвал, а. А то у нас в коридоре зимой минус, и обогреватель не справится. Потолок с балками не испортить бы моим утеплением.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Пароизоляцию степлером прямо на доски потолка. Потом брусками 25 мм создайте вентзазор, и на них уже колотите вагонку.
  11. Analog
    Analog
    Analog
    Лоджия 6x1, logicpir балкон. Нужно ли пропитывать плиту под окнами перед тем, как на нее приклеивать утеплитель? Заметил, что после всех заделки щелей перестало сквозить (вау!), но под окнами плита стала плакать вдоль линии будущего подоконника, если открыть дверь в комнаду и дышать. Мне нужен гидрофобизатор? Такой пойдет? https://www.ozon.ru/product/gidrofobizator-vodoottalkivayushchaya-propitka-dlya-kamnya-kirpicha-betona-elcon-aqness-2-l-538291408
    Поверх pir будут мдф панели скорее всего, на метал. профиле.
  12. DnG_Kirov
    DnG_Kirov
    DnG_Kirov
    Всем привет, подскажите можно ли Изоспан fb, тот что на крафтовой бумаге, использовать просто в доме. Точнее строю барн с парилкой, типа гостевого домика 5х6 и думал пароизоляцию сделать такой во всем доме, вплоть до пола. И есть ли целесообразность?) Рулон 1.2м это лишний тот же скотч алюминиевый. Если как такого-го эффекта нет, то куда проще обычную пленку или изоспан RS?
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Достаточно обычной 200мк ПЭ пленки.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если Изоспан FB остался от парилки, то можно его применить в качестве пароизоляции.
    Эффект тот же, что при применении любой отражающей пароизоляции.
    А так -
  15. DnG_Kirov
    DnG_Kirov
    DnG_Kirov
    Нашел ONDUTISS SMART Termo, 70м2 / Пароизоляционная пленка Ондутис СМАРТ Термо, 2 шт. По цене 5000р. Есть смысл тянуть или все просто пленку?)
