1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вам уже ответили. Осталось прочитать.
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    "9 Монтаж рекомендуется выполнять
    при температуре не ниже + 5°C, т. к.
    при более низких температурах
    липкость клеящего слоя снижается,
    монтаж становится сложнее.
    Склеивание полотен и приклеивание при-
    мыканий рекомендуется производить
    в сухую погоду при температуре
    +20…+25°С. Склеиваемые поверхности
    должны быть сухими и чистыми."
  3. Ebobot
    Ebobot
    Ebobot
    Добрый день, подскажите по пароизоляции холодного чердака. Что использовать для пароизоляции холодного чердака пленку или мембрану?
    Пирог со стороны дома: финиш потолок, зазор под коммуникации, доска 25х100, пленка/мембрана, эковата, холодный чердак.
    На чердаке только коммуникации. Хранить вещи или жить там не планируется.
    Что ставить между доской и ватой? Пленку или мембрану? Чёт гуугл как то расплывчато пишет.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ebobot, чем плëнка отличается от мембраны? Правильно, маркетолухическим разводом!
    Использовать необходимо пароизоляционный материал.
  5. Ebobot
    Ebobot
    Ebobot
    Как я понял мембраны могут пропускать определенное количество пара, а пленка нет.
    Если ставить плёнку, то на стороне комнаты может появится конденсат и капать. Мембрана будет по чуть чуть пропускать пар, но в таком случае он будет впитываться ватой. Но вата со стороны чердака не будет ни чем закрыта и пар в итоге пройдет через вату и испаряться. Или тупо намокнет и потечёт. Вот в этом чёт я запутался.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ebobot, если на ограждающих конструкциях со стороны помещения образовался конденсат - конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям.
    Любая плëнка пропускает пар. Даже металл и стекло пропускают пар, просто ОЧЕНЬ плохо.
    А счастье в ограждающей конструкции в том числе и в отсутствии условий для влагонакопления.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В данном случае плёнка и мембрана являются синонимами, то есть значения этих слов совершенно одинаковы. Конечно, всегда находятся люди, изобретающие собственные толкования и теории, зато в интернете всегда есть поводы почесать языком и замутить священные разборки и крестовые походы.
    Если хотите получше разобраться в этой важной и неочевидной теме, почитайте критически её и соседние темы за несколько месяцев, посмотрите ролики на Ютубе и Рутубе. Чисто для ликбеза и для пользы.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Давайте называть материалы более корректно - пароИЗОЛЯЦИЯ и пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана, тогда вопросов и непоняток не возникнет.
    Если у вас достаточная для вашего региона толщина утеплителя - конденсат в доме ПМЖ не возникнет.
    Скорее всего - второе. Особенно при отрицательных температурах: где-то в толще утеплителя пар от воздействия холода начнёт конденсироваться, замерзать и создавать корочку льда. Может, наблюдали где такое явление - куржак. На утеплителе появятся такие намороженные сугробы.
    А теперь представьте, что ждёт вас весной.
    Это, конечно, упрощенно, но суть грядущего бедствия передаёт.
    Со стороны отапливаемого помещения - только пароизоляция.
  9. Ebobot
    Ebobot
    Ebobot
    Вот в этом наверное и проблема. Все называют как хотят.
    У меня все эти пленки мембраны грубо делиться на 3 группы по названию
    1. Пароизоляция
    2. Пароизоляционная мембрана (может быть проницаемой и глухой)
    3. Пароизоляционная пленка.
    В общем ставлю пароизоляционную пленку и не парюсь.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И в чем отличия?
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В названии же.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если ИЗОЛЯЦИЯ проницаемая, то это НЕ изоляция.
    Одно и то же.
    Да ставьте уже.
  13. Ebobot
    Ebobot
    Ebobot
    И цене. А так даже описание +- одинаковое
  14. Khekhe99
    Khekhe99
    Khekhe99
    Lobnya
    Ставил ПИ finka, 3.2 метра шириной на стены и потолок. Два рулона. После установки обратил внимание что пленка вся в коцках и заломах. Даже в местах, которые не могли быть повреждены при транспортировке.
    Неужели это при установке повредил? Минус был небольшой, -3°С...
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Любая полимерная плёнка является довольно нежным материалом и требует бережного обращения.
    Особенно при низких температурах, когда пластичность полимеров резко снижается.
    Перед началом работ новичкам лучше потренироваться на обрезках материала где-нибудь на плоскостях с удобным расположением и хорошим освещением, чтобы сразу видеть результаты работы.
    Если по ходу работ произошли проколы ПИ, случайные или скобами степлера, их заклеивают специальным скотчем для ПИ или специальной каучуковой лентой для ПИ.
