1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Khekhe99
    Khekhe99
    Khekhe99
    Lobnya
    У меня был опыт с финка миди (она уже). Таких проблем не было. Сейчас в одном месте ее тоже использовал - это другая пленка по качеству, многократно лучше.
    И проблема не в проколах, а в заломах и коцках. Множественных.
  2. Tatmifril
    Tatmifril
    Tatmifril
    Приветствую сообщество. Имеется старый дом с подполом бетонным. Полы холодные и решил утеплить минватой. Утеплить так: пол сверху лежит фанера на шпунтованной доске 20. Доска на лагах из бревен. Идея такая: с низу между лагами разместить утеплитель и закрепить к лагам паутинкой из капроновой нити. В подполе стабильно +10 зимой. Подпол бетонный. А вот какой пароизоляцией (пленкой) закрыть утеплитель со стороны подпола? Посоветуйте пожалуйста! И правильно ли я понимаю, что выдыхать пленка должна в сторону подпола? Заранее благодарен за советы и рекомендации по материалу.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Tatmifril, утеплить нужно фундамент, отмостку, выполнить пароизоляцию грунта, прорезать вентиляционные отверстия в перекрытии и вывести из подпола трубу выше конька дома. А что бы пол был тëплым - оборудовать его трубами и цементной стяжкой.
    А не впихивать невпихуемое лишь бы затейничество играло.
  4. Tatmifril
    Tatmifril
    Tatmifril
    Уважаемый svg2000! Вы рекомендуете мне построить новый фундамент... Спасибо конечно, но я спросил конкретно про материал, а не что строить и как.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Tatmifril, нет, мне очень хочется оградить от того, что делать как минимум не нужно, а то и просто нежелательно. И не более.
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как правильно класть пароизоляцию на пол: виды и особенности материала, какой правильно стороной класть, технология укладки
    https://pol-exp.com/kak-pravilno-klast-paroizolyatsiyu-na-pol/
    Пароизоляция ПОЛА в Каркасном доме на сваях - Видео
    https://yandex.ru/video/preview/14673712378494481766?text=видео пароизоляция пола&path=yandex_search&parent-reqid=1736415968021347-8879686735509526180-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-70-BAL&from_type=vast
    Правильный пирог пола в каркасном доме
    https://rutube.ru/video/484bf87623235fed0974ea356cca2e0d/?r=plemwd
    Какую пароизоляцию выбрать для пола по лагам, как правильно её уложить
    https://m-strana.ru/articles/kakuyu-paroizolyatsiyu-vybrat-dlya-pola-po-lagam/
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Когда утеплите - в подполе станет холоднее.
    Нет. Есть пароИЗОЛЯЦИОННЫЕ плёнки - не пропускают ничего и никуда.
    И есть пароПРОНИЦАЕМЫЕ мембраны - воду задерживают, а пар пропускают из зоны повышенного парциального давления пара - в зону пониженного.
    Парциальное давление пара выше там, где температура выше.
    Т. о., если у вас в доме теплее, чем в подполье - пар пойдёт именно в подполье - что вам и требуется.
    Так что - снизу нужна паропроницаемая мембрана.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Подскажите, пароизоляцию изоспан продолжает выпускать - Изоспан Р-200 ?
  9. Tatmifril
    Tatmifril
    Tatmifril
    Насколько я понял мне подойдет изоспан А?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, и Изоспан Р-200, и все остальные материалы мы как выпускали, так и выпускаем.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вообще мы бы рекомендовали специальную мембрану для цокольных перекрытий - Изоспан А цоколь.
    Помимо паропроницаемости, она ещё и гидрофильная. Если вы смонтируете снизу цокольного перекрытия любую другую мембрану, то в случае протечки вам придётся демонтировать перекрытие целиком, сушить\менять утеплитель, сушить\лечить от грибка деревянные конструкции: ведь эти мембраны являются гидроизоляционными, и воду не пропустят\не выпустят из конструкции.
    Изоспан А цоколь воду выпустит, конструкция не пострадает.
    Если риска протечек нет, то можно и Изоспан АМ применить, и любую другую паропроницаемую мембрану.
  12. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Дайте пжста ответ, Изоспан RS от Изоспан RM отличается только наличием 3 его антиконденсатного слоя, почему тогда у этих пленок одинаковая толщина 340 мкр. хотя количество слоев разное. И вообще толщина в 340 мкр. это толщина вместе с армировочной сеткой или это толщина полипропиленовой пленки?
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Цитирую с сайта: "Изоспан RM - материал, выполненный из двух полипропиленовых плёнок, армированных сеткой для достижения высокой прочности."
    То есть: две полипропиленовые плёнки + сетка. Три слоя получается.
    "Изоспан RS — трехслойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки, армированных сеткой для достижения высокой прочности."
    То есть: полипропиленовая плёнка + полипропиленовое нетканое полотно + сетка. Три слоя.
    Толщина - вместе с сеткой.
    И, кстати: сама полипропиленовая плёнка\полипропиленовое нетканое полотно можно сделать разной толщины.
  14. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Вот это меня и пугает, если 340 мкр это толщина вместе с сеткой, то какой тогда толщины полипропиленовая плёнка\полипропиленовое нетканое полотно? Почему меня это так интересует.
    Для пароизоляции необходимо применять минимум 150 мкр полиэтилена и все мы тут покупаем первичный полиэтилен 200 мкр и спим спокойно.
    Вот и вопрос, сколько в RS RM толщина без учета сетки, получается сильно меньше даже 150 мкр?
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Наверное, @Изоспан может ответить вам более точно и полно, но она не заменит вам собственных усилий. Вы можете посмотреть на страницах сайта справочные данные материалов или скачать файлы.
    Там указывается удельная механическая прочность, диапазоны температур, предпочтительная область применения (полы, потолки, кровля, панели) и много чего ещё, может быть.
    Подразумевается, что все эти материалы исправно выполняют основную функцию - изолируют объёмы здания от нежелательных потоков водяного пара.
    https://isospan.gexa.ru/products/paro-gidroizolyaciya/izospan-rm/?ysclid=m5zgcxfd54436244218
    https://isospan.gexa.ru/products/paro-gidroizolyaciya/izospan-rs/?ysclid=m5zge7zd6a357811358
    https://isospan.gexa.ru/products/otrazhayushhaya-paro-gidroizolyaciya/izospan-rf/?ysclid=m5zgia6wkn947052588
