1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Далеко не лучший источник по поиску ответов на вопросы использования мембран.
    Как пример, не так давно обсуждавшаяся в одной из тем конструкция внутренней каркасной перегородки, в которой на этом сайте рекомендовалось использование мембран (кажется ПИ - точно не помню).
    Ничего, кроме напрасной траты денег, данная "рекомендация" не несет :(
  2. EugeneS
    EugeneS
    EugeneS
    Пермь
    Делаю остекление балкона в своём доме.
    Сверху есть кровля, делаю потолок. Помогите правильно расположить пароизоляцию (на рисунках красная)
    1 вариант
    2 вариант
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    А в чем вопрос? Как на рисунке так и пришивайте. Если не успели вставить пакеты, то пароизоляцию надо продолжить "на улицу", поставить окна и запенить.
  4. EugeneS
    EugeneS
    EugeneS
    Пермь
    Вопрос, как правильно?
    вариант 3 :)
    склоняюсь к нему
    Балки к ним снизу почти сплошняком обрешетка (доска 25 мм)
    на неё пароизоляция,
    потом контробрещетка, а на неё чистовой потолок
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Можно и так. Задача ПИ отсечь теплый воздух и связанный с ним конденсат от минваты. А через обрешетку или без нее - дело десятое. Некоторые утверждают, что между минватой и обрешеткой нужен вентзазор, но он там не нужен. При условии качественно уложенной ПИ.
  6. Tigrokot
    Tigrokot
    Tigrokot
    Знатоки! Какую пароизоляцию выбрать в моем случае: каркасник, утепляем ватой. Воппос по второму полумансардному этатажу с высотрй стен140 см. То есть необходимо закрыть пароизоляцией и стены и скатную кровлю. Выбираем между Изоспан B и D. Посоветуйте, что предпочесть?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Оба материала - пароизоляция. Изоспан В - дешевле; Изоспан D - прочнее и легче клеится строительными скотчами.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Изоспан AQ профи можно использовать в качестве временной кровли?
    Зиму в 3й зоне (180кг) переживет?
    Вроде по прочности он в 3 раза хуже изоспана Д (который выдержал испытание).
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @wer_fdbr, ветром срывает с крыш металлочерепицу, градом разбивает Ондулин - не ждёте же вы от плёнки большей устойчивости к катаклизмам, чем у кровельного покрытия?
  10. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Посоветуйте: насколько изоспан ам плох? уже купил, начитался, и вот думаю - может стоит поменять? или не особо критично?
  11. toha300487
    toha300487
    toha300487
    Всем привет. Пришло время укладывать пароизоляцию на цокольном этаже с холодным подвалом. Выбрал Изоспан В! Все форумы и ютубовые мастера поделились на 2 лагеря. Первые полностью полагаются на инструкцию от производителя (там четко написано шершавой стороной к утеплителю. Вторая половина мастеров по их словам с миллионногодичным стажем бьют себя в грудь и кричат, что только гладкой стороной к утеплителю.
    Вот еще странно: сам изоспан на своем сайте рекомендует на стены - гладкой к утеплителю, на пол - шершавой.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Обычно, шершавая сторона на подобных пленках служит барьером для каплеобразования. ЗА счет того что ворс не дает сформироваться капле площадь испарения влаги возрастает в разы.
  13. toha300487
    toha300487
    toha300487
    Получается шершавой стороной к утеплителю ибо мы пытаемся " не намочить" утеплитель, а не чистовой пол? так?
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не так. ворсистой стороной в сторону помещения. Вообще в интернете инструкций полно, какой стороной укладывать.
  15. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    @toha300487, буквально сегодня на официальном форуме производителя дан ответ на аналогичный опрос. Подозреваю, что этот вопрос Вы сами и задали. :aga:
    Странно, что в ответе не рекомендуется ещё сделать зазор между утеплителем и пароизоляцией. Зазор не обязательно делать вентилируемым.
    Если создадутся условия для конденсации пара на нижней стороне пароизоляции, то пар превратится в воду и нижняя сторона пароизоляции станет влажной/мокрой. Если зазора между утеплителем и пароизоляцией не будет, то и верхняя часть утеплителя станет влажной/мокрой. Если будет зазор, то конденсат (в разумных пределах) образовавшийся на нижней стороне пароизоляции не замочит утеплитель. И когда создадутся условия для его испарения конденсат за счет микроциркуляции в зазоре в виде пара уйдет в утеплитель и если есть возможность наружу. Если нижняя сторона пароизоляции будет шершавой пароизоляция сможет удержать от образования капель и срыва их вниз на утеплитель значительно бОльшее кол-во конденсата.
    Вышеизложенное верно для горизонтальных конструкций (перекрытий). Для стен алгоритм другой.
