1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. ДваДэ
    ДваДэ
    ДваДэ
    Всем доброго дня и хорошей погоды.
    Прошу совет, а то чем больше читаю форум, тем больше сомнений одолевает :)
    Задача - утеплить дом из чернового бруса 150, с двух сторон обитый вагонкой. Бюджет невысок, планирую снять внешнюю вагонку, снаружи уложить изоляцию (мин.вата 50), поверх неё вернуть вагонку.
    Я правильно понимаю порядок установки материалов: сначала на брус набиваются бруски, затем укладывается пароизоляция, затем утеплитель, на него ветроизоляция и сверху вагонка? Или пароизоляция тут излишняя?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пароизоляция лишняя, 50 мм утеплителя мало, желательно 100-150
  3. ДваДэ
    ДваДэ
    ДваДэ
    Выходит, прямо на брус класть блоки минваты? Или там ещё какой-то защитный слой нужен/желателен?
    Про то, что 50мм мало, я понимаю, но как крепить каркас из бруска 50*50? Один на другой, что ли? На нём не сайдинг, а вагонка будет...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, вату прямо на брус. Обрешётка делается из бруса 50Х100, потом, поперечно, 50Х50.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Под вагонкой обязательно нужен вент зазор.
  6. Schtirlizz
    Schtirlizz
    Schtirlizz
    При заливки монолита решили уложить пленку под бетон. забыли снять вовремя. намертво приклеился.
    подскажите как и чем можно отодрать полиэтиленовую пленку от бетона. намертво прилип. механический способ не помогает.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Алмазная чашка на болгарку с кожухом и пылесосом.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если уж Вам попался такой прочный полиэтилен, что его даже шлифмашинкой не сошлифовать, то есть ещё вариант с нагревом, расплавить плёнку строительным феном или газовой горелкой.
    Если он и плавиться откажется, то остаётся только использовать тротиловые шашки:)...
  9. faustle
    faustle
    faustle
    Рязанская обл.
    Коллеги, доброго времени суток,
    Подскажите, насколько правильно использовать Изоспан D для гидроизоляции пола в брусовом доме на свайном фундаменте? Дом для постоянного проживания. Предполагаемая схема бутерброда от низа вверх:
    Черновой пол > Изоспан D (обернуть лаги, с проклейкой двухсторонним скотчем на всех соединениях и по периметру) > Каменная вата > Изоспан B > Контррейка > Чистовой пол.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    НИ В коем случае. Изоспан Д это пароизоляция и снизу пола ему делать нечего. Там нужен изоспан А и ни какой иной. Землю под домом застелить полиэтиленом и присыпать песком
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Заделка дилатационных зазоров в перекрытии над вентилируемым подпольем.JPG 139.JPG IMG_8678.JPG ОСП толщиной 18мм, а шаг досок 330мм.jpg casestudy-liquidnails-poster.png montaj-osb-3.jpg
    Какой?
  12. faustle
    faustle
    faustle
    Рязанская обл.
    @Pumala, спасибо.
    @SанычСПб, Отопление газовое. Чистовой пол - сухая шпунтованная доска 140х36мм
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это я к тому, что энергоносители тоже растут в цене, а иногда внезапно и сильно, сегодня газ бюджетно, а завтра... ? По мне, так лучше сейчас вложиться, что бы отопления телевизора хватило. Ну это я так, ворчу. :close: :victory:
  14. faustle
    faustle
    faustle
    Рязанская обл.
    На счёт этого спорить не стану. У нас в стране все как обычно, "чем дальше в лес...", но фасад утеплять буду, конечно, по максимуму.
    Спасибо за ответы.
  15. faustle
    faustle
    faustle
    Рязанская обл.
    @SанычСПб, к слову, на 3-ем фото, которое вы приложили, где показана укладка пленки - такой вариант подойдет, если черновой пол из обрезной доски 100х20мм с расстоянием в 20мм друг от друга (само собой с полной проклейкой всех швов и периметра)? Или все же более правильно будет оборачивать лаги пленкой по верху полностью и выводить края пленки за чистовой пол с последующей обрезкой? С чисто теоретической стороны, разницы нет, если улица полностью изолирована от помещения, но может есть какие подводные камни?
