1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ветрозащиту Изоспан хорошо заводить снизу, если строение на курьих ногах, и от ветра в некоторой степени защитит, и при протечке воду пропустит. ПИ нужна там, где нет гидроизоляции.
    Конкретный пирог зависит от бюджета, позже накидаю.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Как разместить Адрес в Профиле #1
    Пироги различаются по климатическим условиям.
    Опять же, что Вы хотите, капитальное строение, или типа бытовки, отсюда и будем плясать.
  3. xxx911
    xxx911
    xxx911
    Москва, МО
    Исправил!
    Это будет строение использоваться как бытовка, туалет (временный) и душ (душевая кабина) - тоже временная
    Пользование - апрель-октябрь (в основном май-август)
    Будет холодный чердак и теплый потолок
    Чистовой пол - половая доска
    Чистовой потолок и стены - вагонка
    Отделка снаружи - осб 9мм (в приоритете сайдинг)
    Кровля - Ондулин
    Материалы на данный момент имеются
    Изоспан А
    Изоспан Б
    Роквул 50 мм
    P. S Строим первый раз, просто не хочется получить грибок, плесень и гниение из-за того что неправильно можем уложить пирог
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Принудительная вентиляция обязательна, и как обойтись без минимальной стяжки в 50 мм, затрудняюсь ответить.
    Вот Вам простой шведский ролик от митизной компании, правда про баню.
    Про чёрные саморезы можите забыть сразу, оцинкованные гвозди и конструкционные саморезы можно, но гвозде на порядок дешевле.
    https://youtu.be/mlGlDyIJWTk
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    А снаружи по стенам и полу, Б внутри по стенам полу потолку
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, сколько времени можно оставлять открытой ветрозащитную мембрана на фасаде? Обычно пишут про несколько месяцев. Но мне бы желательно законсервировать стройку до следующего лета...
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У меня гараж закрыт изоспаном (ветро гидрозащита) уже 1,5 года. Этим летом начал разрушаться от УФ, в местах максимально перпендикулярных солнечному свету. В труху превращается. На стенах пока держится, но максимум еще одну зиму переживет.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    ВЗ Изоспан про до 12 мес.jpg Изоспан про до 12 мес.
  9. dff
    dff
    dff
    Купил пленку в Леруа.
    Понятно, что самую дешевую, понятно, что качества от нее особо не ждал, но... вранья откровенного тоже.
    Не обессудьте за видео, уже снимал с парнями на работе...
    само за себя говорит.
  10. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Подскажите как прибить вагонку через пароизоляцию, чтобы не нарушить её Гермитичность?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На обрешетку
  12. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    А обрешетку как пробивать?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Гвоздем) Рейка (обрещетка) и прижмет ПИ с дырочкой, еще эта дырочка закрывается самим гвоздем.
    Ну можете (если очень хочется) подложить под обрешетку Кнауф дихтунгсбанд
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Можно гвоздем, лучше саморезом. Только не чОрным.
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ребят, запутался в изоспанах тайвеках и технониколях, вообще принципиальная разница есть? Просто открыл сайт последних, там есть готовые решения для каркасной стены с сайдингом, внутри фольгировангая плёнка, снаружи мембрана, не сочтите за рекламу, но что из всего разнообразия на рынке лучше взять, маркетологи достали, строю для себя, хочется как лучше.
    Да, про стену, обыкновенный каркас с базальтовой ватой, изнутри осб, снаружи сразу буду закрывать сайдингом виниловый через вентзазор.
    ПыСы: или взять внутрь плёнку 300мкрн и не взрывать себе мозг, но вопрос по ввз остаётся открытым
