1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фольгированная пароизоляция работает исключительно в парых бани, где есть большая дельта температур. Все остальное, маркетинговые ходы.
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Плёнка так плёнка, спасибо, а ввз?
  3. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    У меня тоже такой же какрас, полиэтилен 200мкм,150ваты,осб,50ваты,изоспан 70 AQ proff, сайдинг через вентзазор
  4. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Я присмотрел 300 микрон, как раз рулон 180кв.м должно хватить, к изоспану присмотрюсь, спасибо!
  5. Inokanoan
    Inokanoan
    Inokanoan
    Беларусь, Минск
    Добрый день. Может кто-нибудь подсказать мне по гидроизоляции?
    Строю дом. Коробка и фасад готовы, сейчас доделываю черновые работы в доме. Собрался заливать чистовую стяжку и нужно выполнить гидроизоляцию полов (они выполнены по грунту). Есть выпуски с фундамента внешнего слоя гидроизоляции и сейчас думаю над материалом для гидроизоляции пола.
    Собственно вопрос: есть десяток трубок "Биполикрин К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг, 10 м2" Можно ли им выполнить гидроизоляцию пола или нет, т. к. по документам он идет для среднего слоя кровли и фундамента? Собирался делать им, но заезжал товарищ и начал расписывать мол в нем смола может быть вредно для проживания и тд.
    Пирог после гидроизоляции планируется: 15см ЭППС - теплые полы - стяжка 5-7см - плитка.
  6. Inokanoan
    Inokanoan
    Inokanoan
    Беларусь, Минск
    Расшифровка материала:
    – кровельный (назначение материала);
    ПХ (СТ) – полиэфирный холст/ (стеклоткань) (основа материала);
    БЭ – битумно – эластомерный (вид вяжущего материала);
    К/ПП – крупнозернистая посыпка/полимерная пленка (вид верхнего/нижнего защитных слоев материала);
    ПП/ПП – полимерная пленка /полимерная пленка (вид верхнего/нижнего защитных слоев материала);
    5,0 (4,5 / 3,5) – масса 1м2 (не менее, кг)
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чердачное перекрытие (холодный чердак) по деревянным балкам, снизу подшито дюймовкой. Планирую снизу (ниже досок потолка) закрыть пароизоляционной пленкой.
    - Как крепить пароизоляционную пленку к оштукатуренным стенам?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Двусторонним скотчем. Только желательно, сначала пароизоляцию приклеить к стене, оштукатуренных минимальным слоем штукатурки, чуть ли не на сдир, а потом сверху закрыть уже, основным слоем штукатурки.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это какой-то специальный скотч?
    Какой ширины должен быть выпуск пароизоляционной пленки на стену? - сантиметров десять?
    У меня стены уже полностью оштукатурены. Пройтись поверх пленки каким-нибудь клеем на цементной основе? (типа Церезит СМ9 или Геркулес GM-35, GM-45)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Специальный, двусторонний скотч, которым вы полотнища пароизоляции склеивали. У любого нормального производителя пленок присутствует в линейке выпускаемой продукции. Напуск на стену, 30-40 мм, в углу пустить небольшую складку-морщинку, для компенсации возможных подвижек.
  11. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Появилась в хозяйстве мастичная лента и мастика в колбасе. Подскажите, где и как можно применить? Или лучше этим не пользоваться? Ширина ленты примерно 25-30 см
  12. SeoArmor
    SeoArmor
    SeoArmor
    После долгих поисков ответов на форуме всё таки решил задать вопрос, так как запутался окончательно.
    Утепляю мансарду второго этажа, возникают вопросы:
    1. Какой изоспам класть на перекрытие между 1 и 2 этажом?
    2. Кровля холодная, внутри каркас который утепляю, тут какой изоспам нужен с одной и другой стороны?
    3. Франтоны (имитация бруса) утепляю изнутри, тут какой изоспам нужно использовать?
    Спасибо за ответы!
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Несколько страниц прочтите. #1485
    На остальные я потом отвечу.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если использовать изо спам, то только Касперского.
  15. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Добрый день!
    Дом для постояногоп проживания из газобетона, чердак холодный. Балки перекрытия дерево.
    Планирую по балкам пробить пароизоляцию затем доска 150 мм с шагом 150 мм.
    Помогите пожалуйста выбрать пароизоляцию. Думаю взять пленку 200мкм ПЭ и пропаять шов. Может какие другие варианты пленок, производители? Дом находится в Челябинске!
