1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Конденсация пара возможно только на границе разных материалов. В однородном (!!) материале конденсат не образуется. В минвате может - за счет волокнистости материала. И точка росы должна находится именно внутри стены в однородной среде. В кирпиче наледи не бывает. В дереве - тоже. А в многослойных стенах - сколько угодно, не поберешь этот параметр. Потому их и зарпетили во многих местах сейчас. Постановление я публиковал на форуме в разделе материалы, если интересно...
    Да вот, как показывает опыт, ничего с ним, с кирпичом, не происходит. Стоят старые здания себе и ничего, неграмотные не знают, что им развалится пора давно. В Казани баню старую, лет за 300, только взрывчаткой и взяли. И деревянные из бревна стоят по 200-300 лет.
    Теория хорошо, а посмотреть вокруг тоже не мешает. Кремль не развалился московский :)?
    Происходить может только подсос холодного воздуха. Потому летом не происходит обратного движения. Наверное, через дыры в полу проникает :). Но как было прохладно и хорошо дышалось в деревенском доме у бабушки, особенно в июльскую жару, на всю жизнь запомнил.
    С последним утверждением полностью согласен.
  2. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Jozeff
    Ты совершенно прав. Вскрыв такую стену. Увидел, что снизу всё подгнило. Но вот кирпич окозался впорядке. Пришлось менять все стойки, по всему пириметру. Поставил ветрозащиту и оставил вент.зазор.
    Я понимаю, что данное обсуждение надо вынести в "каркасники" но не осуждайте. Просто тема больная.
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Не согласен с Вами. Нив коем случае точка росы не должна находится внутри стены. Именно из за этого и ставят утеплитель. Привожу одну из многих выдержек: Как уже упоминалось выше, в вентилируемом фасаде отдельные слои конструкции располагаются следующим образом: ограждающая стена, теплоизоляция, воздушный промежуток, защитный экран. Такая схема является оптимальной, т.к. слои различных материалов располагаются по мере уменьшения показателей их теплопередачи, а сопротивление паропроницаемости возрастает снаружи вовнутрь. Устройство дополнительной теплоизоляции снаружи лучше защищает стену от переменного замерзания и оттаивания. Выравниваются температурные колебания массива стены, что препятствует появлению деформаций, особенно нежелательных при крупнопанельном домостроении. Точка росы сдвигается в наружный теплоизоляционный слой, внутренняя часть стены не отсыревает, и не требуется дополнительной пароизоляции. Другим достоинством наружной теплоизоляции является увеличение теплоаккумулирующей способности массива стены. Так, по данным ЦНИИЭП жилища, если произойдет отключение источника теплоснабжения при наружной изоляции, кирпичная стена будет остывать в 6 раз медленнее, чем при внутреннем слое теплоизоляции такой же толщины. Установка теплоизоляции снаружи позволяет также снизить расходы на ремонт поврежденных стен.
    Точка росы должна находится только в утеплителе и ни в коем случае не внутри стены.
    Из чего Вы взяли что в однородном материале конденсат не образуется? Кто Вам сказал?
  4. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Правильно вам larixwood сназал - в однородном материале конденсат не образуется именно потому, что материал однороден.
  5. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Весь мой опыт говорит об этом, не считая науки:). Даже водяной пар переходит в жидкую фазу на каком-либо предмете.
    P.S. Проблема конденсата и возникла только в многослойных стенах.
  6. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Уважаемые теоретики и примкнувшие к ним практики, не хочу плодить новые темы, надеюсь автор топа не обидится за мой вопрос, он близок к обсуждаемой проблеме. Прошу покритиковать или одобрить идею. У меня дом из бруса 15х15 снаружи утеплен одним слоем каменной ваты 5 см и обшит сайдингом . Все сделано по классической схеме. Дом не конопатился, в целях экономии средств, т.к. сел хорошо и видимых щелей нет, проконопачены только углы и стыки бруса. Для уменьшения потерь тепла, хочу изнутри , перед отделкой вагонкой, все стены зашить крафт бумагой внахлест. Чем плох или наоборот хорош такой вариант?
  7. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    мне кажется во влажных помещениях - а я хотел спросить, что нужно делать именно во влажных помещениях (ванная, туалет, кухня) - именно там любые подобные материалы надо устанавливать с небольшим зазором (вентзазор) от стены.
    Иначе произойдет то, что написал один из авторов - поползет плесень, стена зацветет
    у меня в первом доме ванные "спрятаны" внутри дома - т.е. нет стен, которые были бы наружными (холодными), все - гипсокартоновые перегородки
    а вот на чердачных балках (чердак холодный) появилась чернота - скорее всего чуть-чуть подтравливает влажный воздух из теплых комнат. причем появилась даже не над ванной комнатой, а в т.ч. и над жилой комнатой - т.е. с относительной нормальной влажностью
  8. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Вариант плох тем, что это выброшенные ваши деньги. Кравт-бумага ни на секунду не утеплитель и теплопотери вашей стены не уменьшит ни на процент.
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Значит по вашему если не утеплять стену и она будет однородна то про точку росы можно забыть? Не утепляй и решены все вопросы? Сами то поняли что сказали?
    Упаси бог от таких советчиков. Иначе мы такого настроим. Слов много смысла - ноль. Лучше промолчать чем такое сказать!
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Господа, давайте не забывать, что водяного пара в воздухе - не более 1%, остальное - другие газы. Так что под движением воздуха larixwood подразумевал, очевидно, перемещение основной массы.
    Холодный воздух плотнее теплого, соответственно, и количество/давление его основных составляющих выше. Поэтому вектор парциального давления основных компонентов направлен внутрь дома, на вытеснение теплого воздуха из дома.
    Во многом поэтому СНиПы ограничивают воздухопроницаемость ограждающих конструкций.
    Водяной пар - "другая статья". В холодном воздухе он не держится, выпадая инеем/росой, поэтому, как правило, в воздухе жилого дома его больше, и поэтому он стремится наружу.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Давайте умерим температуру дискуссии :)
    Я, к сожалению, пока не вполне понимаю физику процесса конденсации пара из воздуха, но интуитивно могу понять следующее:
    - капля конденсата состоит из большого числа молекул воды. Для ее создания необходим объем воздуха(газа), содержащий указанный объем, либо некоторый поток воздуха сквозь единицу объема за единицу времени.
    - при понижении температуры водяной пар становится малоподвижным, собирается у любой поверхности, создается точка конденсации, силами поверхностного натяжения микрокапли собираются в капли.
    - если материал достаточно однородный, плотный, непористый, то очки росы может и не возникнуть из-за того, что не будет обеспечено необходимое количество воды в единице объема.
    - если материал имеет капиллярное строение, например, древесина, древесноволокнистые плиты, целлюлоза, то их ограниченной паропроницаемости помогает еще один эффект адсорбции влаги в капилляры волокон (и последующее перемещение влаги по капиллярам). Таким образом, в деревянном доме или доме с древесноволокнистыми материалами точка росы может отсутствовать.
    Кстати, с утверждением полного отсутствия точки росы в однородных материалах трудно согласиться - скорее, при однородных стенах проще обеспецить ее вывод за пределы стен.
  12. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Мне нравится, как про точку росы в однородном материале здесь объяснено:
    http://dekor-str.ru/t_rosi
    А для желающих досконально разобраться в этом вопросе есть книга:
    Шпайдель "Диффузия и конденсация водяного пара в ограждающих конструкциях".
    Сам не читал. :)
  13. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Совершенно верно. В однородных материалах точка росы не возникает, т.к. насыщения там достигнуть невозможно - они все обладают капиллярными свойствами (дерево, кирпич, бетон, пенобетон и т.п.). Изнутри - подогрев, снаружи -охлаждение. Любой материал запотевает или снаружи, или изнутри. Но всегда на поверхности раздела двух сред. Не зря и название термина соответствующее - роса всегда выпадает на предметах их окружающего вохдуха. Образование осадка (конденсата) будет сдвигать точку росы и она будет самоликвидироваться - представьте себе тонкую стену из любого материала.
  14. andrei186
    andrei186
    andrei186
    дерево и кирпич - не однородные материалы. Под микроскопом они - как губка - есть твердая фаза и газообразная (кот включает водяной пар). Конденсат и выпадает из газофазы на твердую фазу в том месте, где температура твердой фазы <= точке росы. В этом смысле однородным материалом можно считать только металл или пластик. Кирпич же не разрушается от многократного замораживания, потому что 1% влаги в воздухе недостаточно для заполнения пор коденсатом
  15. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Так и не понял, нужна ли пароизоляция в стенах
    Если к примеру нету хорошей базальтовой изоляции в нашем городе, есть только плохого качества технониколь, который еще и под открытым небом хранится, и не известно, какая у этой изоляции гигроскопичность.
    Как я мыслю: сделать утепление 150 этой ватой (наружный пирог как положено) и через год при монтаже приточно/вытяжного рекуператора и внутренней отделке проложить пленку. А без пленки, не наберет ли она в себя влаги?
    Надо ли в такой ситуации пароизоляционную пленку? Весь в сомнениях, спать не могу
    заранее спасибо
    стена - простой брус
