1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Angara-dfu
    Angara-dfu
    Angara-dfu
    Хотел спросить. Я тут нашел видео, где говориться, что пароизоляцию на балки сверху нельзя ложить ни так, ни так, ни эдак... А только снизу. Мне надо срочно утеплить потолок, но дом старый, снимать отделку потолка и сносить межкомнатные перегородки, чтобы положить пароизоляцию явно не вариант.
    Вообще обойтись без пароизоляции, как советует ютубер, тоже не вариант. Раньше у меня на потолке гнили доски и мокла стекловата. Я не думаю, что что-то изменится.
    У меня появилась идея сделать следующим образом.
    Положить между балками слой пенопласта, оставив зазор между досками потолка и утеплителем. И проделать в пенопласте отверстия, вставив туда трубки для вентиляции. количество вентиляционных отверстий подобрать так, чтобы утечка теплого воздуха через них не сильно влияла на тепловые потери, но между утеплителем и потолком давление было чуть ниже, чем над ним. Тогда теплый воздух не будет выходить через щели между балками и утеплителем, и в этом месте не появится конденсат.
    Как вам такая идея?
  2. Olese4ka
    Olese4ka
    Olese4ka
    Краснодарский край г.Сочи
    т. е. что бы снять плёнку, мне надо всю осп сначала снять? Или я что то не понимаю? Ветрозащита будет к стойкам каркаса крепиться, а сверху зашиваться осп. Если применить сразу хорошую пленку, то какую? И вообще нужна эта плёнка между осп и стойками каркаса, Вы можете мне ответить?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Olese4ka, давайте наверное начнём с вопроса какая отделка и зачем OSB.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если потом отделка по ОСП, ставьте нормальную мембрану. Если ОСП будете снимать, то все равно ставьте нормальную мембрану и тогда ОСП лишнее звено:)] Как то запутанно вопрос задали.
    Если ОСП у вас силовая обшивка то ее не красить нужно а закрывать мембраной
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    IMG_20171005_174504.jpg stroi_montaj2.jpg ОСП нуждается в защите ветровлагозащитой (ВВЗ), так же как и утеплитель, и не в любом климате ОСП снаружи полезна. Для влажного климата и короткого лета, ОСП снаружи противопоказана.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Кровасос,
    это шутка? В Питере, трудно найти хороший, а тем более финский трудно? Вариантов море, Финляндия рядом, на форуме куча профи, которые могут подсказать где купить и даже скажут сколько он в Финляндии стоит.
  7. Olese4ka
    Olese4ka
    Olese4ka
    ОСП для жёсткости каркаса) отделку думали сначала сайдинг, но посмотрели на дома обшитые сайдингом, не понравилось т. к. при нашей жаре летом он начинает плавиться, а зимой покрывается зеленой плесенью... металлический сайдинг - очень нагревается летом. Возможно, сделаем отделку "под короед" но позже, а пока планируем загрунтовать и покрасить в 2 слоя краской огнебиозащитной SOPPKA OSB FACADE FINISH DECOR
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Olese4ka, вот тогда OSB точно под плёнку, но какая-то подозрительная жара у Вас, заполните пожалуйста профиль https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    PS. Если решение с OSB окажется нормальным, и весной Вы обязуетесь сделать отделку, то можно сразу обтянуть Изоспан AQ Proff, он до 12 месяцев выживает под открытым небом.
    PS. А вот короед по пенопласту... Лучше не стоит, см. приключения американцев с EFIS. У нас надлежащих материалов нет вообще.
  9. Olese4ka
    Olese4ka
    Olese4ka
    у нас уже запланирована и закуплена ОСП-3 12мм.на стены и 22мм на перекрытие 2го этажа. Лето длинное, а климат влажный. Ищу варианты временного покрытия осп снаружи.
  10. Olese4ka
    Olese4ka
    Olese4ka
    Нам строит дом фирма "Дом с завода" и они в основном обшивают дома ОСП-3, ветрозащиту делают на ОСП, потом вентзазор из бруска и сверху сайдинг, но т. к. мы пока не определились чем будем отделывать фасад, то нам порекомендовали покрасить краской осп плиты или обернуть ветрозащитной плёнкой. Мы выбрали покраску осп, но тогда ветро защита будет под ОСП, а не сверху осп...
  11. Olese4ka
    Olese4ka
    Olese4ka
    осп ветрозащита.jpg вот один из вариантов применения ветрозащиты, только у нас планируют ветрозащиту крепить к стойкам каркаса и сразу ОСП без вентзазора как на фото... Вот хочу понять, возможен такой вариант применения ВВЗ ?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы не слушаете. На осп вам потом в любом случае нужна ветрозащита, как и вент фасад
    На фото осп уже не силовая обшивка вентфасад
  13. Angara-dfu
    Angara-dfu
    Angara-dfu
    Хотел спросить если я сделаю утепление по такой схеме, то будет ок?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так вы формулу просчитали? Диаметр отверстий, давление и т. д? Тут народ проще, чаще проверенными способами пользуется.
  15. Angara-dfu
    Angara-dfu
    Angara-dfu
    Первоначально так и хотел делать... Но нашел этот ролик.
    Там говориться, что пароизоляцию можно класть только снизу, под черновые доски потолка, иначе будет конденсат. (для меня это слишком сложно, надо разбирать пол дома). Можно попробовать уложить пароизоляцию лодочкой, но там с любом случае будут неизолированные участки (например, где крепятся стропила крыши). И в этих местах пар будет выходить из дома с конденсацией на самы
