1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Мне деревянный потолок из досок застройщик предложил снизу подшивать пароизоляцией, но к этим доскам я буду снизу прибивать и лачить как чистовую отделку имитацию бруса, получается пароизоляция будет между досок, может правильнее вообще не делать пароизоляцию?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно, делать.
  3. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    ничего страшного что пароизоляция будет между имитацией бруса и досками потолка?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не страшно, единственно, имитацию бруса набивать не на черновой потолок, а сначала набить дистанционный брусок, 50Х50. Иначе, вы всю пароизоляцию подшивочными гвоздями порвете.
  5. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    а дистационный брусок её не порвет?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ПИ крепите степлером к черновому, на нее обрешетка под имитацию
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Образно говоря, пять лишних гвоздей, или пятьдесят? Где больше шансов протечек?
  8. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Обнаружил, что строители со стороны помещения под потолком уложили пароизоляцию (Изостронг B) ворсистой стороной к утеплителю. Согласно инструкции к утеплителю нужно было укладывать глянцевой стороной. Если я правильно понимаю, то на ворсистой стороне должна задерживаться влага и потом потихоньку испаряться.
    Подскажите пожалуйста, можно снизу настелить еще один слой пароизоляции сориентировав её правильно (не демонтируя существующий слой) или нужно все разбирать, отдирать уложенную пароизоляцию и делать правильно?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно оставить как есть, тем более если дом ПМЖ
  10. PashaP
    PashaP
    PashaP
    @Pumala, Дом не ПМЖ, перепады температур будут. Сейчас чистовой потолок не подшит и видно как образуется конденсат который капает на пол.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если у вас сейчас, с такими температурами капает конденсат? Значит проблема глубже. Перекрытие утеплено? Вентиляция есть? Газовым обогревателем пользуетесь?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @PashaP, Если правильно понял, у вас утепление 150мм, для Питера вообще ни о чем. Кроме того если не ошибаюсь, дом из газобетона нуждается в постоянном отоплении. Возможно набирает лишнюю влагу без отопления
    Но тут по газоблоку есть консультанты
  13. PashaP
    PashaP
    PashaP
    @Pumala, на данный момент в гараже утепление 150мм, в будущем планирую добавить (нужно было не слушать строителей). Коробка из газобетона и не давно были штукатурные работы, поэтому влаги достаточно. Обогрев электричеством. Конденсата не много.
    Так все таки, в чем назначение ворсистой стороны пароизоляции?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для задержки и высыхания, при условии зазора. Вопрос количества конденсата в нормально построеном доме, открыт) Себе я сделал, хотя зимой и поддерживаю +12. Но в дальнейшем (после строительства дома) буду выхолаживать.
  15. PashaP
    PashaP
    PashaP
    между пароизоляцией и утеплителем или между чистовым потолком и пароизоляцией?
