1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тут
  2. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Там зазор у меня будет (задается рейками). Если я все таки установлю ещё один слой пароизоляции ворсинками в сторону помещения, то это совсем не имеет смысла?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Просушите дом, посмотрите как будет
  4. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Хочется заняться чистовым потолком, и потом разбирать еще больше будет.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Значит вентиляцию делайте нормальную
  6. PashaP
    PashaP
    PashaP
    @Pumala, т. е. получается, что не особо важно какой стороной укладывать пароизоляцию?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если дом построен и эксплуатируется правильно, то без разницы. Отсутствие вентиляции, не правильно. Вымораживание дома до минуса и резкое включение отопления, не правильно (но и тут колличество выпавшего конденсата под вопросом) Как минимум зимой, полное проветривание дома, перед отъездом и отключением отопления
  8. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Вентиляция планируется, а вот исключать "Вымораживание дома до минуса и резкое включение отопления" не буду.
    Так все таки, если я для своего спокойствия приделаю еще один слой пароизоляции, то не сделаю хуже?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    нет. При условии 100% качества. А так, вероятно возможен, конденсат между слоями
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если уж делать второй слой, тогда есть смысл первый, где дотянетесь, срезать.
  11. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Если удалять старый слой, то нужно сделать так, чтобы утеплитель не упал вниз (рейку то откручивать придется). А разбирать пол чердака и вынимать утеплитель перед заменой пароизоляции тоже не хочется.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто срезать, ножом, ничего не откручивая.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если она поджата рейкой, то срезать однозначно. Нельзя оставлять дерево между двух слоев ПИ
  14. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Сейчас у меня следующая конструкция: на мауэрлате лежат лаги 50х200, между ними уложен утеплитель минвата 150мм и оставлен вент. зазор 50мм. Со стороны помещения натянута пароизоляция которая прижата рейками.
    Я думал откручивать по одной рейке и подсовывать второй слой пароизоляции (тем самым не допустив выпадения утеплителя). Хотя действительно, можно при это старую просто срезать, смысла городить пирог нет.
    Но, сейчас я задумался над вопросом как потом добавить +100мм утеплителя (думаю, суммарно 250мм уже будет достаточно?). Со стороны чердака если поднять пол на 100мм, то будет проблема утеплить ближе к свесу кровли, там и так не большое расстояние. Значит, получается, что нужно опускать потолок на 100мм. И если это так, то видимо нужно сейчас все разобрать и сделать нормально.
    Я правильно мыслю?
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Каааак я мучилась с этим выбором! Хорошие плёнки дорого, да и сколько в них хорошести, а сколько маркетинга?... Простенькие дешёвые - тоже не айс. Полиэтилен...О, первичный..., не первичный... Сколько пишут, что заявленая плотность уже под вопросом, так как фактический вес не соответствует плотности... Короче, купила я технониколь, пароизоляция для плоской кровли. Решила, что для плоской кровли требования всё-таки высокие. И как-то сразу я успокоилась, и больше никаких метаний! :love:
