1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно и дешевый Изоспан А. У вас это уже не подкровельная мембрана.
    Хотя если предположить возможное образование конденсата на внутренней стороне гидры, то лучше ВВЗ покачественней
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Пар через Изоспан А выйдет?
    Если что то капнет сверху- стечет?
    Даже если вплотную к утеплитель лежит?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Конечно. это же ВВЗ
    Думаю стечет, правда это самое дешевое что есть (соответственно с самыми низкими характеристиками)
    Ну в стене же вплотную ставится. У вас над ним отдельная ГИ
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
  5. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    Нужно ли делать пароизоляцию на потолке первого этажа в 2 х этажном отапливаемом доме.
    Мнения разделились. В Зодчем (строительная компания) говорят не нунжно, они кладут крафт бумагу. Тут кто то говорит что нужно. Есть еще мнения с обоснованиями!
    На потолке уже уложена вагонка на пароизоляцию изоспан б вплотную но без проклейки швов.
    Мне надоела вагонка хочу сделать натяжной потолок но боюсь по углам будет проходить пар в меж этажное пространство. А там зимой холодно и может быть конденсат.
  6. slava noyon
    slava noyon
    slava noyon
    Бурятия
    где сказано что изоспан А нельзя плотно к утеплителю?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Имеется ввиду. на скатной кровле и он в принципе не для кровли
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вот это меня смутило. Сначала.
  9. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Пар будет двигаться из более тёплого помещения в более холодное, натяжной потолок сам по себе пароизолятор (я не прав?) и во влажных помещениях стоит делать пароизоляцию межэтажных перекрытий и перегородок. Вот исходя из этого и решайте.
  10. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Натяжные потолки различаются по вариантам исполнения. Среди них есть относительно герметичные, а есть и те, у которых есть свободные пути прохождения влаги (со встраиваемыми точечными светильниками, например). При этом для нормальной эксплуатации натяжной потолок как лучше негерметичный, чтобы не"хлопал". Резюмируя: пароизоляцию необходимо проклеивать по стыкам, делать напуски на стены и тоже проклеивать.
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Для моего случая...
    В Леруа есть пароизоляция Axton B и ветровлагоизоляция Axton A.
    А - на утеплитель сверху, В - на утеплитель снизу.
    Нормальные пленки?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не имею понятия) для пи, пэ пленка 200мкн ГОСТ, ширина 3м,меньше денег на скоччи
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер. Думал, куда написать, сюда или в тему "бухаю, скучно...". Решил сюда.
    Один дома, пил пиво, стало скучно. Решил испытать купленные в Леруа ветровлагозащиту Axton A и пароизоляцию Axton B.
    Вскрыл рулоны. Сначала дунул через них, со стороны рисунка, и с другой "А" продувается и туда и сюда, "В" не продувается никуда. Затем отрезал по два кусочка от каждого, свернул воронки, рисунком в разные стороны, воткнул в стаканчики.
    В итоге: "А" протекло в обе стороны, причем с лица раньше, чем изнутри, откуда пар должен идти; "В" ни туда ни сюда воду не пустило. И ещё телефон свой облил, но работает (марку говорить не буду, а то реклама получиться)
    Следует вопрос- зачем укрывать утеплитель сверху ветровлагозащитой? Чисто от ветра? Ни такой у меня будет ветер между гидроизоляцией и утеплителем...
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я же говорил изоспан А никакой а этот акстон думаю еще хуже)
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Изоспан не знаю, э этот на вкус не противный)
