1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я не знаю про него. Натяните хуже не будет, плюс ГКЛ с кафелем
  2. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Похожее есть под разными брендами. По сути это вспененная ПЭ подложка 2мм с лавсановым фольгированным покрытием (на одной стороне). Рекомендованное применение: стены, потолок во влажных пом-ях/банях/саунах. Плюс дополнительное утепление.
    Мы говорим о потолке. По стенам вопросов нет.
    Огромное спс за оперативный ответ/пояснения/рекомендации
  3. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Подскажите пожалуйста пароизоляцию для кровли овощехранилища и гаража. Так скажем оптимальный вариант цена/качество. Пока присматриваюсь к Ондутис R70. Утеплитель минвата, СДМ Ондутис SA115. И какую ленту купить для склейки стыков пленки и примыкания к стене (ЦПС штукатурка), местами доска?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пароизоляция должна проклеиваться специализированными скотчами, цена 1000-1500 руб за 25метров. Какая ширина у этой ерунды? Сколько будет стыков с учетом перехлеста? Приклеится ли скотч? Ширина ПЭ пленки 3м, вот и думайте
  5. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Рулон 1,05х25м. Потолок в ванной 1,6х5,5. С учетом нахлеста (+ на стены) - один шов по центру... но думаю уже про ПЭ. Этот еще не распаковывал - можно сдать.
    Вообще, все стыки (прежние) я делал по другой технологии (из-за заоблачной цены на спец. скотчи), а именно: все стыки/нахлесты ПИ делал так, чтобы они приходились на потолочную балку (при одинаковом шаге балок 0,6м и ширине ПИ 1,52 - почти безотходно получилось). Первый ПИ пристреливал степлером, затем на стык наносил две полосы силиконового герметика (самого деш-го ~ 150р), чтобы одна полоса была по балке, а вторая (~ через 12-13 см) фиксировала остаток нахлеста). Накладывал/пристреливал следующий кусок ПИ. Стык проходил шпателем. Убил двух зайцев - и стык/нахлест склеен и дырки от скоб получились загерметизированы... Так же поступил и с примыканием к стене. Все приклеилось идеально и... довольно бюджетно - на 16 м2 комнату ушло ~ 4 тубы (~600р).
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В вашем случае нормально, с обратной стороны у вас свободный выход влаги
  7. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Последний вопрос: Если тот же Изоспан имеет "шероховатую" поверхность (внутрь помещения) для удержания влаги/конденсата пока она (он) не испарится, то в случае с ПЭ весь кондесат будет капать на гипрок? У меня будет (в ванной) зазор между ПИ (ПЭ?) и гипроком ~ 10см. Нужно ли делать вентиляцию этого пространства?... и как (если надо)? Подключить к той же вытяжки ванной? Можете ответить... или этот вопрос к спецам по вентиляции?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если дом пмж (постоянно отапливаемый) то конденсата не будет и зазор не нужен. Если переодического посещения, то зазор рекомендуется
    Не нужна вам вентиляция потолка, это же не парная в бане
  9. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Зазор получается по-любому - в ванной надо "опускать" потолок (2,85м в узкой ванне смотрятся "трубой"). Дом не пмж, но топится постоянно.
    Спс за Ваши советы.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откуда информация? Где то были независимые исследования?
  11. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Добрый вечер! Как считаете, чтобы защититься от пыли мин. ваты в межэтажном перекрытии, стоит ли сверху закрывать ее мембраной какой нибудь, если сверху еще будет два слоя фанеры, подложка под ламинат и сам ламинат? Щели по периметру будут замазаны герметиком. Мне кажется пыль не должна просачиваться сквозь такой слой.
  12. jenstel
    jenstel
    jenstel
    Доброго времени суток. Пол первого этажа сделан монолитной плитой, залитой вместе с фундаментом, на 1 метр выше уровня грунта. Чем сделать гидроизоляцию пола внутри дома, чтобы потом положить ЭППС и теплый пол? Например, достаточно ли будет пройтись праймером в два слоя и не стелить стеклоизол, если плита не на грунте?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не просочится
  14. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Добрый день. Подскажите пароизоляционную пленку для защиты минваты (технолайт) у кровли наземного домашнего кирпичного овощехранилища ?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В смысле у кровли?
    Самое простое Полиэтиленовая пленка, толщиной 200Мкн, Только ГОСТ
