1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На этом предлагаю остановиться.
    Все же, тема не про окна. :hello:
  2. Ksk89
    Ksk89
    Ksk89
    Подскажите как быть, баня из бруса 150х150, межкомнатные перегородки тоже такие. Говорят нельзя брус закрывать с двух сторон пароизоляцией а то сгниет, пароизоляцию на уличные стены делаем изнутри, потому что снаружи будет утепляться-это понятно, парилку полюбому в фольгу закатывать, получается с одной стороны мы брус закрыли, а со стороны мойки и комнаты отдыха оставить голый брус? Что делать с зелёными стенами
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Ksk89, голый. В КО "красная линия" тоже ни к чему. Не такая уж там высокая влажность будет. И будет-то нечасто.
  4. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Доброго дня.
    Дом стены газоблок 2 этажа.
    Имеется санузел 1 этажа с деревянным перекрытием (минвата) над ним. На перекрытия подшили пароизоляцию типа B и проклеиили каучуковой лентой стыки и примыкание к стене.
    Подскажите - достаточно этих мер для огражения прохода влаги в межэтажный утеплитель и можно ли \нужно ли подстраховаться и поверх пароизоляции добавить еще какой либо паробарьер (например фольгированный полиэтилен минимальной толщины в один прогон без швов)?
    Почему то переживаем что пленка типа B будет достаточно.
    Заранее извиняюсь если вопрос уже обсуждался\поднимался.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Оба отапливаемые? Если да, то забейте. ПИ вообще не обязательна. Хватило бы гидроизоляции, которую все равно в том или ином виде в таком помещении делают.
  6. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Да, оба будут отапливаемые. Но первый этаж будет делаться в первую очередь, поэтому на один сезон минимум в межсезонье и зимой возможно на мансарде будет температура ниже, чем на первом.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все равно достаточно того, что есть.
  8. Риант
    Риант
    Риант
    Спрошу тут, если можно:
    Стена брус 150*150мм, снаружи планируется утепление минватой и фасад из профлиста металл. Помещение жилое, не санузел, хочу обшить ГКЛ. Вопрос: пароизоляцию крепким на брус с зазором или без? Можно: брус, пленка, зазор, ГКЛ? Или зазор исключить? Или без пленки но с влагостойким ГКЛ? Спасибо! (Вопрос с плёнками очень болезненный для меня).
    Летом подпол 3*3м стены шлакоблок, закрыл "пирогом" снизу вверх: пленка В, доска необрезная с зазорами, утеплитель, опять доска, пленка (не помню какая, толи В Толи ветрозащита). Вентканалы по диагонали по фен-шую. Потом залил про бетоном, отставил люк 100*70см открытым. Уехал. Через месяц обратил внимание, что пленка провисла под водой внутри, слил литра три. Всегда думал что пароизоляция в себя не пускает, изнутри отдает. А тут что случилось. Теперь отношение к пленкам задумчивое.
  9. Риант
    Риант
    Риант
    Речь про потолок подпола!
  10. Риант
    Риант
    Риант
    Потом залил ПОЛ* бетоном, ОСТАВИЛ* люк 100*70см открытым
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Риант, В брусовых домах пароизоляцию на стены не ставят
    Пароизоляцию под пол, подшивать нельзя
  12. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Подскажите пжл. одноэтажный дом из газобетона, будет утепление по потолку, крыша холодная вальмовая 30 градусов около 300 кв м. Под металлочерепицу под обрешётку кровельщики говорят нужно изоспан А, я прочитала что это ветрозащитная пленка, кто то пишет нужно изоспан Д, кто то АС или АМ. Нужен совет какая все-таки пленка должна быть на холодном чердаке под металлочерепицей?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Изоспан Д
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Логичнее было бы посмотреть на сайте у производителя, как вы думаете?
    Если утеплять не будете никогда, то Изоспан D.
    Если в будущем есть вероятность того, что решите сделать жилую мансарду - Изоспан AQ Proff.
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    И клейте ленту под рейку, которой будете прибивать гидроизоляцию.
