1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Osetr63
    Osetr63
    Osetr63
    Привет уважаемое сообщество!
    Одноэтажный дом. Газосиликат. Минвата. Мокрый фасад.
    Стройка 2 года.
    Первый год - фундамент, крыша, фасад, теплый пол.
    Перезимовали.
    Второй год - отделка внутренняя (штукатурка, стены и потолок под покраску, пол плитка)
    Старался строить максимально опираясь на существующий опыт и конечно подсказки форумчан.
    И тем не менее столкнулся с проблемой, которой пока не нашел объяснения.
    При начале заморозков на бетонном отливе из под фасада выступают мокрые пятна.
    Иногда очень сильные.
    Строители говорят, что выходит влага накопившаяся за время отделки и нужно подождать.
    Фото проблемы и схемка разреза стены прилагаются. Вроде все видно.
    Единственный косяк, который могу предположить лично - примыкание без разрыва к газосиликату бетонного поребрика, который использовали в качестве отлива. Но уж больно сильно поливает.
    странно что северная сторона вообще сухая.
    Стена под навесом мокнет больше всего.
    Продухи закрыты. В подполье тепло и сухо.
    Помогите с идентификацией данной проблемы или непроблемы.
    Какое есть объяснение данному явлению и как с ним бороться.
    Или?
  2. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Всем привет. Имеется дом из проф бруса 200х200 с жилой мансардой. На первом этаже в одном помещении (разделенной перегородкой) будет сауна, душ и туалет. Посоветуйте, какую пароизоляцию применить во влажных помещениях и сауне. Пирог перекрытий 200 мм Парока. Спасибо всем. ;)
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы выбрали самый сложный путь реализации бани, WP_001165.jpg с-у из 85-х блоков.jpg почитайте здесь.
    Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
    В парной фольга, в мокрых помещениях обмазочная гидроизоляция в местах, где она необходима.
    Влажные помещения ФИН -03  Минимальные зоны гидроизоляции.png IMG_4366 (Копировать)23.JPG В качестве ПИ перекрытия - первичный полиэтилен 200 мк, или любая другая приличная ПИ.
  4. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Ну не бани, а сауны) и почему он самый сложный?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Сауна в переводе с финского на русский - баня, причём это и хамам в том числе, а если вы имели в виду суховоздушку, жаропарку, надо об этом говорить, но принципиального значения это не имеет. Срок службы бани в два раза меньше чем дома, в том числе очень много сложных компромиссных решений, которые требуют глубокого погружения в тему. Рекомендация от финнов - отдельно стоящая, или как минимум, отдельный вход с улицы.
  6. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Странная рекомендация от них. Очень много кто был в Финляндии проездом и снимал коттеджи, так вот почти в каждом доме есть сауна). Также и в многоквартирных домах есть сауны. Ведь в бане влажность больше чем в сауне...или нет? Не думаю что многие проводят в сауне всю ночь (хотя индивидиумы есть везде) ,а вот приехать с работы и зайти погреться сауна самое то ;)
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Всё течёт всё меняется (С), сегодня минвата уже не рекомендуется, а рекомендуют эковату, но это не запрещает использование саун предыдущего поколения, и полы по балкам не рассматриваются, и тд и тп.
    Я в общем то сторонник каркасных бань, т. к. строю сам в одну каску, а таскать брус одному тяжело, подождите сторонников бруса, может всё не так страшно.
  8. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Здравствуйте! После монтажа кровли осталась мембрана металлопрофиль Д, использовалась для гидроизоляции холодной кровли, что и является её прямым назначением. Можно ли использовать эту мембрану в качестве пароизоляции стен внутри каркасника? Внешне она выглядит как мешковина серого цвета.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dimastaf, можно. Но не всегда нужно.
  11. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Спасибо за ответ, а можете уточнить, когда не нужно?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ставьте если осталась. А то опять раскажут о полиэтилене:)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dimastaf, например, мне не нужно; а скорее даже запрещено. Заполнение профиля в части географического расположения объекта и полный пирог стены, включая внешнюю отделку сильно помогает отвечать на подобные вопросы. Нет универсального пирога равно пригодного для Питера, Норильска и Сочи.
  14. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Сам с Челябинска, хотел использовать для пароизоляции в комнате отдыха в каркасной бане, стена 100 мм утеплителя (минвата), снаружи (просьба сильно не пинать :)]) осб 9 мм, строение будет неотапливаемым. Если дать эти уточнения, можно использовать? И так как на всю комнату не хватит, оставшуюся часть хотел пароизолировать как раз полиэтиленом 200 мкм :aga:
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Прям очень тщательно проклеивать) И хорошенько просушивать баню после помывки. Ну и перегородку между КО и Парной не заприте
