1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    200мм
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вентзазор между утеплителем и кровельным покрытием есть?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @rpm, в общем 200мм -это то, что "доктор прописал". Можно монтировать 50 мм теплоизоляции до ПИ.
    Но второй слой ПИ монтировать нельзя.
    Если отделка плитами (ГКЛ, ДСП и т. п.), то их монтируете прямо по утеплителю и контробрешетке.
    Если отделка погонажем (вагонка и т. п.) то необходимо что-то для защиты от пыли. Ветрозащита, спанбонд, бумага, картон, оргалит ... Что-то, что пропускает пар и не дает волокнам минваты попадать в помещение.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    "До" ПИ - это в смысле "по". Уточняю, потому что "до" можно понять иначе. А в контексте вопроса это важно. Сори.
  5. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Есть, но проблема в том что применен скорее всего изоспан А
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    В чём проблема?
    Скорее всего? То есть не знаете? :faq:
  7. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Судя по цвету)
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Что присудили?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В смысле, вата 200мм,пароизоляция и по ней еще 50мм (без пароизоляции)
  10. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    изоспан А
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Проблема-то в чём?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "До" - значит со стороны помещения.
    По поводу Изоспан А. Конечно не лучший выбор. Но все будет в порядке. Просто будет. У мансарды не те углы наклона кровли, чтобы рефлексировать и причитать "Все пропало" :)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не рекомендован в мансарду
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Pumala, вполне себе рекомендован. Проблема может быть только в самом выборе изоспана. Но это уж решает сам застройщик
    Ниже - рисунок, который смогла найти.
    Устройство утепленной мансардной кровли с применением материалов Изоспан А:
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Много встречали мансардных крыш, с вент зазором между ватой и ввз? Есть другие материалы укладываемые вплотную к вате
    Изоспан А для стен, самый эконом. А уж для крыши...
