1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ВасЮлия, не все картинки одинаково полезны. Изоспан C или D или RM/RS, да, так и нужно делать, но это садомазо - два вентзазора. А вот суть Изоспан AQ/AM - будет только один вентзазор.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Ах, это... Да уж, с вз канитель) Конечно, тайвек лучше;) Так я выше сказала, что выбор изоспана - дело застройщика. Но это не значит, что он не подходит)
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У. Изоспана, так же есть нужная мембрана
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Да ясно. Когда хозяин покупает Изоспан А, он хоть минимально должен поинтересоваться на что идёт?
    А, кстати, не было упоминания о пироге кровли, может там всё хоккеу)
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Дубль.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Человек который хочет ввязаться в мансарду, должен быть готов к расходам на воплощение) и правильная мембрана в этом случае, просто копейки. Тем более, что обойдется дешевле (гораздо) чем организация двойного вент зазора
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Я в курсе, спасибо. Согласна. Прохожу в 2 руки, плюс помощь форума)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну за это, вам поклон) :hello:
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В данном конкретном случае уже не имеет значения.
    Во-первых, уже все сделано. И вопрос только в перекрестном утеплении изнутри. Вот на это перекрестное утепление марка ВВЗ никакого влияния не оказывает.
    Во-вторых, нет ничего страшного и в Изоспан А.,т.к.:
    а) Мансарда обычно это скат, разбитый на два сегмента. Длинный сегмент близок по углу к стене. При таком угле А-шка вполне уместна. А короткий сегмент слишком короток, чтобы там скопилось достаточно много жидкости. Хватит там "водоупорности" Ашки. За глаза. Ашка критична на длинных скатахс очень маленьким углом. Под металлической кровлей.
    б). Это не Питер, не другой какой-нибудь влажный район. И климат менее переменчив. Меньше переходов через критические точки.
    Ничего страшного короче, если рассматривать нюансы конкретной ситуации.
  10. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Есть возможность бесплатно получить первичный полиэтилен 200 микрон шириной чуть более 600 мм, как думаете, получиться его пристроить для пароизоляции, или на герметике разорюсь?
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Учитывая нахлёсты, это ооочень узко. Я бы не стала связываться.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    его берут как раз из за ширины в 3м, меньше скотчей. А в вашем случае за эти деньги, можно купить самую дорогущую ПИ:)]
  13. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    А стоит ли вообще так заморачиваться насчёт пароизоляции в промораживаемой бане, которая к тому же в основном будет использоваться в теплое время года с апреля до октября. Я к тому что достаточно наверно будет недорогой пароизоляционной мембраны от того же Изоспан для комнаты отдыха и предбанника. В самой парной естественно фольга с тщательной проклейкой всех швов.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пароизоляционных мембран не бывает.
    Тут наоборот, все сложнее, чем в обычном доме. В стенах больше 100мм базальта не рекомендуется, в потолок крайне желательна эковата...
    https://www.forumhouse.ru/threads/491959/
  15. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Подскажите плиз - перекрытие первого этажа, жб сваи, заполнение эковата, что постелить снизу (изоспаны не предлагать)
    Советают JUTA или DELTA®-VENT, но непонятно какой именно
