1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    Погуглил. Эти все ленты это пенополиэтилен, а хотелось бы пенополиурентан (согласно инструкции, плюс он лучше дышит)
    С одного из сайтов:
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Извиняюсь. А зачем ленте дышать?
  3. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Чтобы дерево дышало.
    Будет ли дышать дерево, если положу я эту ленту под контробрешотку перекрытия 1 или 2 го этаж?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну брусок лежащий на ПИ нормально а на толстой ПИ не нормально? А зачем и куда дышать дереву? Вы ведь не оборачиваете брусок по кругу.
  5. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Вот есть у меня сильнейшие сомнения, что те кусочки дерева, которые будут закрыты этой лентой погибнут смертью храбрых, потому что им не хватит воздуха.
    Но, если хотите пенополиуретан - ищите пенополиуретан.
    Я всё, что знал (к сожалению, мало) - рассказал.
  6. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    А можно ли в этих случаях использовать битумную мастику?
  7. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Наверное, можно при условиях:
    1. Вам нравится запах битума в комнатах
    2. Применяется армирующий слой, как на этой пасте
    3. Битумная мастика хорошо приклеивается и к гладкому полиэтилену, и к пиломатериалу/ОСП
  8. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Кто то пользовался пароизоляционной пленкой Döcke PIE B 90 или пароизоляционной плёнкой с теплоотражающим слоем Döcke PIE BR?
    Цена очень хорошая, интересно как качество
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    В общем то ничем не отличается от аналогов - дешевая пленка без УФ стабилизатора. На рынке полно такого добра. Первая - ламинированная полипропиленовая ткань, по типу Изоспан D, Ютафол Н96.
    Сэкономили на уф добавках, ну и суть в том, что это не Döcke, компания не производит пленки самостоятельно.
    Вторая пленка - это скорее всего спанбонд с ламинацией лавсаном. Все то же самое что и в первом случае.
  10. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Купил Eurovent Standart Alu 110гр., хорошая плотная, армированная, металлизированная
    Еще купил скотч Eurovent Alufix, он совсем плохой, тонкий скотч из фольги с плохим клеем
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В парную, как правило мобилу не берут, соответственно качество связи беспокоит в последнюю очередь. Это я про экранирование фольгой, если что.
  12. TS-42101
    TS-42101
    TS-42101
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть мансардный этаж. Потолок сделали так: пароизоляция, утеплитель, пароизоляция. После двух месяцев на внутренней плёнке пароизоляции стали образовываться лужи. Пароизоляция уложена была плохо, без склеивания стыков, с кучей щелей и тд. Полез рукой через потолок - везде вода. И после слоя утеплителя нащупал плёнку. Собственно так и обнаружил что пароизоляция уложена с двух сторон. Утеплитель пока мокрый с двух сторон. В толще - сухой. Что делать? Снимать пароизоляцию со стороны чердака, а внутри помещения делать нормальную пароизоляцию с проклеиванием швов?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Привести в соответствие с технологией.
    - изнутри ПИ
    - снаружи ВВЗ
    - всё это проклеить
  14. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Уважаемые, требуется совет! Походу я сегодня сильно накосячил, применив для склеивания пароизоляции в каркаснике битум-каучуковый герметик (титан). У меня два вопроса:
    1. Насколько это критично? (склеивал полотна внахлест, часто пробивал степплером, будет ли запах или нет?)
    2. Если все плохо, как исправлять ситуацию? Пройти по стыкам скотчем?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Сам не использовал, но знаю что применяют, и эффект хороший.
    герметик, которым можно клеить ПИ к дереву.png Tytan Каучуковый.jpg застыл битумно-каучуковый герметик, хрен отскребешь. .JPG
