1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Я вот такой применял
  2. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Это же не чисто каучуковый, а с битумом, я страшилок начитался что токсично и только для наружки можно, это так или нет?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Чисто каучуковый конечно предпочтительней, но и этот использовали, вроде без последствий. Он вероятно будет пахнуть до полного высыхания, как долго не скажу, не знаю.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть титан кровельный, каучук без битума. Брал прозрачный
  5. EA-EKB
    EA-EKB
    EA-EKB
    Здравствуйте!
    В прошлом году на даче переделывали пол первого этажа и сейчас при подготовке к переутеплению и осмотру состояния балок пола на втором этаже засомневался правильно ли сделали на первом. На первом делали следующий пирог (порядок из вентилируемого цоколя на 1 этаж): пароизоляция axton (a), минеральный утеплитель, пароизоляция axton (d), зазор 1-1.5 см, шпунтованная доска пола. Вся пароизоляция проклеивалась на стыках (металлизированным скотчем) и в местах примыкания к стенам (скотчем delta multi band). Сомнение закралось по поводу пароизоляции axton (d). По виду она тканная, т. е. есть где пару просочиться. Хотя по схеме пирога в леруа был именно такой порядок. Или я зря парюсь?
    Так же возникло ещё пару вопросов:
    1. Можно ли без ущерба конструкции пола второго этажа (пока что неотапливаемого) заменить пароизоляцию axton (a) на axton (d) (т.е. сделать не 1 этаж - тип A - утеплитель - тип D - 2 этаж, а 1 этаж - тип D - утеплитель - тип D - 2 этаж)? Как я понимаю тип А за счёт ворсистости одной из сторон собирает на себе влагу из пара. У типа D ворса нет, но заявлено, что она пароизоляция (хоть и тканная на вид).
    2. Нужно ли делать вентзазор перед пароизоляцией со стороны 1 этажа? Если нужно то как можно сделать проще если не планировалось разбирать потолок 1 этажа (прошлый владелец проявлял свои творческие способности и снимать всё это обилие деталей, подписывать где какая была, потом крепить обратно довольно долго и при установке этого всего обратно наверняка будет гвоздями пробиваться плёнка), а просто закладывать плёнки и утеплитель со 2 этажа? Изначально думал расстелить пароизоляцию просто поверх лаг и чернового потолка (правда расход плёнки больше станет и зазора не будет... возможно всё же стоит разобрать потолок 1 этажа). Может у кого есть идея как можно сделать проще и по возможности с меньшим расходом материалов (например, без обхода балок пароизолцией)? Или может вообще не париться с пароизоляцией? В описании утеплителя написано, что он "Гидрофобизированный (водопоглащение не более 1кг на 1м2 при частичном погружении)", хотя написать конечно можно что угодно.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не стал читать Вашу портянку, а тем более отсыл на Леруа (нашли где смотреть). Плёнки и мембраны делятся на пароизоляцию (ПИ), и ветровлаго защиту (ВВЗ).
    Общее положение для каркасников.
    - ПИ изнутри замыкает тепловой (утеплённый, отапливаемый) контур здания.
    - ВВЗ снаружи, делает тоже самое.
    - междуэтажное перекрытие в тепловой контур не входит, соответственно ни ПИ, ни ВВЗ не нужно.
    - зазор между ПИ и внутр. отделкой нужен в домах сезонного использования, для исключения попадания конденсата на обшивку.
    - ПИ и ВВЗ тщательно проклеиваются спец. скотчем.
  7. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Я тоже такой хотел купить, чисто каучуковый, продавец притащил битум-каучуковый, я затупил и купил его. Вонючка ещё та! Буду теперь нахлесты полотнищ пэ дополнительно алюминиевым скотчем проходить, чтобы запах в помещение не шел.
  8. EA-EKB
    EA-EKB
    EA-EKB
    Не в обиду, но... "Портянка" писалась (ни 1 минуту, а минут 10-15) не для того, чтобы потом читали только её начало и не увидев всех вопросов и описанных деталей писали (за ту же минуту) такие вот ответы, где полезного только процентов 15-20:
    Но спасибо и на этом.
    Может тогда подскажите где по Вашему мнению лучше смотреть: в наших местных "Рога и копыта" или "Sidorovich Industries". OBI далеко, да и тоже наверно "нашли где смотреть"... Лучше бы больше кратким советом помогли по тем вопросам которые задавались, чем писать (в большей степени) про то, о чём не спрашивали. Хорошего вечера и выходных.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Прошу простить если обидел, не хотел, а изучать можно либо здесь, либо у производителя, либо на зарубежных ресурсах.
    По безымянным плёнкам, неизвестно где произведённым, Вам вряд ли ответят, минимально достаточными считают Изоспан, и то не весь.
    Если что то пропустил спрашивайте, отвечу. :hndshk:
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы вопросу разбейте и задавайте по порядку, лучше в нескольких сообщениях. Такие поэмы читать трудно, я тоже не стал
  11. AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    Всем привет. Посоветуйте негорючую ветрозащиту под вентзазор. Склонялся к Изолтекс НГ 200, но тут натыкался на темы, что он не очень хороший.
    И еще. Есть ли смысл заморочки именно с НГ мембраной? Или же лишняя переплата?
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ветрозащитный гипсокартон Gyproc GTS9
  13. AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    Спасибо! Но в моих краях такого зверя не найти.
    Ключевой вопрос, нужна ли именно НГ пленка? Или это паранойя?) Все же врят ли в вентзазор будет засасываться все в округе как пылесосом, включая пресловутые окурки.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Как разместить Адрес в Профиле #1
    Если Вы про окурки, то паранойя. Gyproc GTS9 в частных случаях применяют для увеличения противопожарных отступов при "посадке" дома на участке в Финляндии, snip.jpg причём, зачастую достаточно обшивки им одной стены, в остальных случаях его используют как силовую обшивку каркаса, и ветрозащиту.
  15. AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    Благодарю. А-то одна тема тут взбудоражила про пожар и мембрану...
    Буду рассматривать обычный набор ветрозащитных мембран от Изоспана, Ютавека и иже с ними.
