1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Порекомендую проверенную, минимально достаточную.
    ВЗ Изоспан про до 12 мес.jpg Не забываем про нахлёсты и проклейку спец. скотчем.
  2. Belotka
    Belotka
    Belotka
    Добрый вечер, посмотрите, пожалуйста, кто разбирается, правильно ли мы уложили пленки на перекрытия (правильной ли стороной).
    Пирог от земли к помещению: на лагах ветровлагозащита "Axton А", минеральная вата ТеплоКнауф 50+100 мм, сверху пароизоляция "Axton В, поверх обрешетка под фанеру- доска 25мл (фанера пока не уложена была).
    Второй этаж фанера 4мм, пароизоляция "Axton В",утеплитель теплокнауф 150 мм, пароизоляция "Axton В".
    Крыша пароизоляция "Axton В" утеплитель, ветрозащита.
    Еще вопрос на втором этаже пароизоляция под обрешетку 50 мм нужно ли герметично запечатывать или оставить неплотно прилегание, чтобы воздух проходил (на фото показала).
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    тут пароизоляция не нужна.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    на винтиках или ленту, пускаете лапух ветрозащиты над обвязкой,соединяете контур ветрозащиты.png Красные стрелки указывают на ВВЗ, как Вы замкнёте ВВЗ стены с половой ВВЗ, вот как бы и ответ. #1131
    Воздух должен ходить через вентиляцию, в противном случае, утеплитель будет мокрый, и функцию утепления не выполнит.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Belotka, сторона серьёзное значение имеет только в маркетинговых материалах, а вот укладывание чего бы то ни было "корытцами" - верный шаг к промерзанию балок перекрытия аж до самого чернового пола. А с промерзанием приходит и все 100500 приключений с деревом.
  6. Belotka
    Belotka
    Belotka
    А как надо было тогда сделать, чтобы не было "корытцами"? Сколько видео смотрела и статьи везде так делают.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Belotka, закреплять её снизу балок перекрытия. Ещё снизу смонтировать обрешетку для поддержания и ветровлагозащиты и утеплителя.
    Кстати ещё: пароизоляция должна проклеиваться и сама с собой и ко всем конструкциям по периметру.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если Вы не разбераетесь в каркасной технологии, то смотреть ютуб, и читать рунет, Вам категорически нельзя, там 95% как нельзя делать. Не читайте перед обедом советских газет. (С)
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Расскажу и тут)
    Купил я сперва вот https://www.isover.ee/ru/produkciya/isover-vapoblock, сразу на весь дом, два рулона, ну пока туда-сюда,пол рулона на цоколь размотал, еще коробки дверей обклеил ну и так по мелочи... ну и был рад что я самый ушлый, урвал по дешёвке, пока один умный, или не очень дядька мне не сказал что в дачу «наездами» пароизоляция не самое лучшее решение! И он гад, перевернул все мои планы о стройке. Порылся в нете и срочно купил рулон вот https://www.isover.ee/ru/produkciya/isover-varior-km-duplex-uv
    А срочно купил, потому что в пятницу придут мои заказанные окна, мне их чтобы вставить и запенить нужно сперва их обклеить, типа как двери на фото.
    Мембрана эта только на заказ, пока придёт заказ, чтобы время не терять и к пятнице быть с «патронами» купил... а теперь опять сомневаюсь) блин, толи это разводилово и это чудо попортит мне все стены, не заниматься ерундой и ставить просто ПИ. Или рискнуть? Рулон чудо пленки то не пропадёт, если что я его на внутренние перегородки порежу...
    И мой нанотехнологический последний план, обклеить окна простой ПИ (как на фото) и соединить их с волшебной пленкой по стенам, дабы избежать наглухо волшебного эффекта мембраны по периметру окон, короче, все стены закатать в ЭТО, а периметры проемов в ПИ? Или пойти к психологу сходить проверится?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, только от психолога. Я закатал проёмы подкладочным ковром, к нему же закреплена ВВЗ и ПИ, а как оконных и дверных дел мастера теперь защитят свою пену - не моя проблема ;)
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Подкладочный ковёр, - это что за звэр?)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, Anderep Ultra, самоклеящийся подкладочный ковёр для гибкой черепицы. Любая желательно самоклеящаяся гидроизоляция тоже прекрасно подходит.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    И ВВЗ.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    У меня где-то валяется пару рулонов самоклеящейся гидроизоляции для кровель, под красный цвет, но там тонкий слой аллюминия наклеен сверху, может приляпать её по нижней плоскости проёма? Туда где наиболее возможна сырость?
    Вы тоже считаете что прямой контакт пены с деревом стойки каркаса надуманное правило?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, лишняя защита именно нижней части никогда не помешает ;)
    А зачем контакт пены с деревом? Задача пены сглаживать термические расширения/сжатия пластика, а не удерживать что-то там. Как мне кажется.
