1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Uklonist1
    Uklonist1
    Uklonist1
    Приморский край
    Вопрос такой: деревянный потолок по деревянным балкам, сверху планирую утеплением минвату, так вот пароизоляцию стелить сверху потолка или снизу? Если снизу, то минвату укладывать прямо на доски? Ведь она через щели будет пылить сверху на пароизоляцию. Если сверзу, то пар будет впитываться досками потолка и балками. Как лучше или как правильнее?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Потолок между этажами или потолок под холоднымм чердаком? В первом случае пароизоляция не нужна, во втором она естественно под ватой
  3. Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Помогите мне тоже разобраться с вопросом, вернее с 2-мя вопросами. Дом каркасный фасад готов, внутри голые стойки. 1) чем сделать гидроветрозащиту, какую пленку, мембрану применить (черновой пол из досок 25-ки, подшиты к лагам снизу. 2) затем чем сделать пароизоляцию внутри дома после утепления. Заранее спасибо! И если не затруднит, то пожалуйста поконкретнее с ответами.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Nachinaushiy, конкретнее некуда: черновой пол это то, на что укладывают чистовое покрытие.
    А дальше нужна конкретика: каким образом снизу голых стоек прибили что-то и зачем; что же там ниже этого что-то; режим эксплуатации объекта; ну и для начала хватит.
  5. Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Черновой пол, доска 200 на 25 на саморез к лагам, утепление планируется 200 мм, дом на сваях, под домом слой песка в основном, использоваться будет как дача, пока сезонно, в дальнейшем для круглогодичного проживания. Так вот и возникает вопрос какую использовать пленку?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Гидроветрозащита делается под фасадом, сначала она потом фасад. Ветрозащита пола делается снизу по лагам а уже потом подбиваются доски, но тут проще, можно положить тонкую фанеру между лаг. А вот с фасадом беда
  7. Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Фасад уже готов. А к лагам снизу подшиты доски для удержания пленки, утеплителя. Возник вопрос чем сделать защиту дома снизу.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Nachinaushiy, начинать нужно с полиэтилена по грунту с присыпкой песком. Дальше снять подшивку снизу балок перекрытия, натянуть Изоспан A Цоколь и закрепить разреженную подшивку обратно (альтернативно, и лучше - тонкую фанеру уложить хитрым образом между балками; а ещё лучше - зашить сплошняком МДВП шип-паз). Только после между балками перекрытия укладывать утеплитель.
    А пока укладываете утеплитель - принять окончательное решение о чистовом покрытии пола; в зависимости от него - предпринимать дальнейшие шаги.
    PS. Очевидное решение уложить плёнку "корытцами" является в то же время самым вероятным к последующей переделке.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не знаю. Хотя про пол сказал.
    Вы не обижайтесь, семь лет на форуме, построить не пойми что и теперь искать решения.
  10. Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Nachinaushiy
  11. Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    А про чистовую отделку пока речь не идёт. Но рассматриваю доску пола, из бюджетных соображений.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Nachinaushiy, ага, оно самое. Быстро, удобно, дешево, сердито. А с холодным полом и сгнившими балками потом развлекаться Вам.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На ютюбах же так далают. И фасад прям по стойкам, там тоже корытца и хватит
  14. Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Я не обижаюсь. Обратился вроде с конкретным вопросом. А то что построил « не пойми что», так у нас же вроде все специалисты строители с большой буквы! Теперь решил сам продолжить строительство. И поэтому возникают вопросы. И здесь решил спросить, так вроде профильный форум.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Nachinaushiy, уложив пароизоляцию и доску Вы никогда не застелите линолеум. Уложив только OSB Вы не сможете уложить линолеум. Уложив пароизоляцию под OSB Вы сгноите OSB чем бы ни закрыли сверху. И т. д.
    PS. Каркасный дом есть весьма высокотехнологичное сооружение, к тому же не прощающее рукожопства ошибок :(
